ASUS P5QL-E מול GIGABYTE GA-EP43-DS3L
מה עדיף?
ישב עם מעבד Q9400 ו4 ג'יגה זיכרון..
אין צורך בOC..
לאסוס יש תמיכה מובנית ברייד בגשר הדרומי,
יציאת fire wire
ועיצוב של 8 פאזות
יותר מתאים למרובעים
מה ההפרש במחיר?
אוקיי שני הראשונים לא מעניינים אותי אני לא ישתמש בהם.. מה זה אבל עיצוב 8 פאזות??
הפרש של איזה 50 שקל נראה לי..
רייד יכול להיות שימושי בעתיד
לפי דעתי שווה את ההפרש
ז"א מערכת ייצוב מתח טובה יותר,
יש שיגידו שזה מיותר אבל זה תורם לאורך חיי הלוח לטווח ארוך
מה יכול להיות שימוש ברייד בעתיד?
תוכל לאחד מספר של כוננים קשיחים ליחידה אחת,זה מאפשר גישה למספר
כוננים במקביל זה תורם למהירות העבודה ושחזור מידע.
לדוגמה, אם ב-RAID מחוברים שני כוננים קשיחים, ניתן לבצע פעולת כתיבה ארוכה אחת כשתי פעולות כתיבה נפרדות ובו-זמניות,
כל אחת על כונן קשיח אחר. כך, הזמן שתיקח הפעולה יהיה, בקירוב, חצי מזמן פעולת כתיבה ארוכה אחת לכונן קשיח אחד.
יציאת fire wire
ועיצוב של 8 פאזות
יותר מתאים למרובעים
מה ההפרש במחיר?
למה שהאסוס יהיה מתאים יותר למרובעי ליבה?
באמת שאלה מעניינת...
האסוס יהיה טוב יותר למרובעים רק במקרה של OC בעתיד
היות ומערכת ייצוב המתח למעבד טובה יותר.
אתה קובע שמערכת ייצוב המתח טובה יותר ל-OC, בגלל שיש לו 8 פאזות?
כל מה שהפאזות האלה אומרות, זה אורך חיים גדול יותר למנגנון ייצוב המתח. במקום רגולטור אחד, יש לך 8 שעובדים אחד אחרי השני (כלומר בהסטת פאזה). התוצאה: כל אחד עובד פחות זמן ואורך החיים שלו יגדל בהתאם. אין לזה קשר לאיכות הרגולטור.
לדעתי, ההבדלים בין 8 פאזות ל-10 פאזות או ל-12 פאזות הם גימיק שיווקי ותו לא.
חוץ מזה, אם הרגולטור טוב יותר, הוא ישפיע באותה מידה על OC לכפולי ליבה, לא רק למרובעים, לא?
כרטיס הקול של האסוס טוב יותר ויש לו יציאת E-sata למי שמעוניין
אני אישית מעדיף את האסוס
אוקיי אז נלך עליו כנראה..
דרך אגב יש דגם דומה שנקרא : ASUS P5QL PRO
מה ההבדלים ביניהם??
מוזר שאין את ה-P5QL-E בזאפ.. לא מוצא לי אותו..
http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=P5QL-E
ההבדל העיקרי הוא במערכת EPU 6 ENGINE שלא קיים בפרו
(אשר שולטת על 6
רכיבים עיקריים במערכת המחשב -
מעבד, ערכת השבבים , כרטיס מסך , זכרון ראשי , דיסק קשיח ומאווררים).
(אשר שולטת על 6
לא אומר לי הרבה אבל אני מניח שהפרו פחות טוב..
מוזר בדרך כלל פרו מציין משהו יותר טוב :-)
נכון מאוד מה שציינת לפני...
הרגולטור ישפיע גם על כפולי הליבה אין ספק אבל במקרה של OC למרובע הוא יחווה עומס גדול יותר.
