שאלה לגבי זכרונות ומערכות 32 לעומת 64 ביט וגם על כרטיס קול חיצוני בעל זכרון
שלום רב לכולם,
איזה כותרת מסובכת חח!
אוקי השאלה שלי היא כזאת,
במערכת 32 ביט ניתן להשתמש עד 4 גיגה זכרון, שהוא כולל גם זכרון של כרטיס מסך וקול וכו. כך שאם אני אתקין 4 גיגה זכרון המערכת תקח בעצם 3 ממנו ועוד גיגה מהכרטיס מסך ושאר הדברים.
במערכת 64 ביט ניתן להשתמש עד 16 טרהבייט של זכרון, כך שאם אני אתקין 4 גיגה זכרון אוכל להשתמש בכולם ועוד בנוסף בשאר הזכרונות של שאר הכרטיסים.
עכשיו שתי שאלות :
מה מגביל את המשחבים של ימינו להתקנת זכרון מקסימלי של 4 גיגה? האם לא ניתן לשים יותר? האם זה בגלל לוחות האם או מה?
השאלה השנייה שלי היא כזאת:
אני מתעסק במוסיקה ומתכוון לקנות כרטיס קול חיצוני, בעל 4 גיגה זכרון משלו. זהו כרטיס קול יוקרתי שגם מבצע חישובים משלו וגם בעל זכרון משלו. כמובן שככזה כמו שהסברתי הוא חיצוני ויש לו חיבורים להמון דברים גיטרות מיקרופונים וכו.
השאלה שלי היא אם המחשב יכול להשתמש רק עד 4 גיגה זכרון איך הוא יכול לקבל כרטיס קול בעל 4 גיגה זכרון? מה עם RAM וכל השאר? זה לא סותר?
מחכה לתשובתכם המאירת עיניים
ברק
אין שום קשר בין ההגבלה של הזיכרון בווינדוס 32 ביט לבין זיכרון הכרטיס מסך
מדובר רק על מיפוי של הזיכרון הראשי שהווינדוס לא יודע להתמודד איתו
לכן לא תהיה לך שום בעיה בחיבור של הכרטיס קול החיצוני
אבל אז בפועל בעצם יהיה לי יותר מ4 גיגה זכרונות במחשב...ראם כרטיס מסך וכמובן הכרטיס קול
אם מחשבים בימינו מתמודדים עד 4 גיגה זכרון (אלא אם כן הוא 64 ביט) איך זה אפשרי?
כמו שאמרתי ווינדוס 32 ביט יודע להשתמש רק ב3.2Gb זיכרון פנימי
אין קשר לזיכרון של כרטיס מסך, שהוא בכלל עובד מול החומרה של הכרטיס מסך והדרייברים , לא קשור בכלל לזיכרון הפנימי
גם אם תשים כרטיס מסך עם 256 צגה זיכרון וגם אם תשים כרטיס מסך 1GB זיכרון עדיין בווינדוס תראה 3.2Gb , זה אומר שאין קשר
אוקי הבנתי
אבל האם מערכת העלה כמו אקס-פי תדע להשתמש ב4 גיגה זכרון של הכרטיס קול כמו שצריך?
אני לא מדבר עכישו על זכרון פנימי רק על זכרון של כרטיסים אחרים
או שצריך מערכת ויסטה 4ביט?
אם לכרטיס מסופקים דרייברים לXP 32BIT אז כן היא תדע לנצל את הכל או לפחות 3.2GB מתוכם (אולי גם שם יש באג בווינדוס)
בכל מקרה מי שעובד מול הזיכרון הזה הוא הצ'יפ של הכרטיס , לא המעבד הראשי,
המעבד הראשי רק שולח את המידע דרך ערוץ PCI או PCI-E , והמעבד הפנימי של הכרטיס עושה את שאר העבודה כולל העבודה מול הזיכרון
אחלה בחלה תודה!
ובקשר לשאלה השנייה:
האם יש לוחות אם תואמים ליותר מ4 גיגה זכרון? וDDR3?
רציתי רק לחדד את ירח אפל, זה לא 3.2 זה משתנה בין מערכת למערכת, זה יכול להיות גם 3.5
ברק, תקשיב טוב למה שירח אפל אומר לך ותלמד. ;)
כל סדרת P45 ומעלה תומכת ב16ג'יגה ביט זיכרון (תמיד יש יוצאים מהכלל)
גם חלק מסדרת P43 תומכת בזה
סדרת P33-35 תומכת 8 ג'יגה ביט
כמו שרשמתי תמיד יש יוצאים מהכלל אז לבדוק כל לוח בפני עצמו
וכמובן כדי להשתמש בזיכרון הזה צריך מערכת הפעלה 64 ביט שתומכת בכמות של הזיכרון
אם כולם היו הולכים ללמוד אז לא היה צורך בפורומים מסוג זה שאנשים כמוני יטרידו אנשים כמוכם לא?
וחוץ מזה בודאי שאני לומד - מכם![br]פורסם בתאריך: 21.09.2008 בשעה 17:34:19
אוקי עוד שאלה -
מה ההבדל בין זכרון 800 מגההרץ 1600?
זאת אומרת בביצועים כמה מרגישים את ההבדל
את ההבדל במהירות הזכרונות אתה תרגיש בOC, בסטוק לא.
סליחה שאני מתפרץ
אני רוצה לדעת, האם אין טעם להתקין זיכרון יותר מ 3.2 gb במערכת xp 32 bit .
או שבכל מקרה אם וונדוס לא ינצל את הזיכרון [ למשל 4 gb] אז כרטיסים אחרים נצלו אותו ?
אין טעם, אתה צודק, אבל תסכים איתי שהעדיפות היא לזיכרון בנפח-3.2/3.5GB מאשר 2GB.
וכמו שאמרתי קודם.. ואני מציע שלא תחזור על הטעות של קודמך ובכל תבלבל אנשים נוספים. זה משתנה בין מערכת למערכת, זה לא 3.2GB קבוע, אין שום דבר קבוע בזה.
