עזרה - vendetta 2
שלום , אני צריך עזרה בהתקנת הקירור vendetta 2 , למה התקנתי אותו והטמפ' היא 55 מעלות במנוחה ובקירור הסטוק היא הייתה 40 מעלות במנוחה מה הבעיה פה?? בבקשה תעזרו לי!! תודה...
  • תגובות 33
  • צפיות 2.5k
מרחת את המשחה התרמית שקיבלת עם הקירור?
הידקת היטב את ארבעת הפין שצריך לדחוף?
כן מרחתי על הקירור ועל המעבד ו יש מין חלק כזה שלא הבנתי למה הוא שייך.. אם צריך תמונה להמחשה תגיד לי , תודה...
תעזרווו ליי בבקשה!!! המעבד מגיע לטמפ' מטורפות!!! מה לא עשיתי בסדר?????
אתה בטוח שהדקת את ארבעת הפינים טוב?
לא השתמשתי באלה, (מסומנים באדום)
תמונה:
http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=php5giR5G.bmp
והמאוורר מחובר ליציאה של הלוח
והפינים נראה לי מחוזקים אבל קצת רופפים...
תראה מה תעשה... תכוון את החץ של כל הפינים לכיוון צלעות הקירור, דחוף אותם פנימה, ותסובב אחד אחד לכיוון השני.
אחרי שתעשה את זה תבדוק אם הם מהודקים כמו שצריך ותעדכן אותנו.
הקירור עצמו יושב טוב אבל נראה לי ש -2 פינים לא מהודקים טוב והטמפ' 51 מעלות..
ומקודם שמתי אותו בכיוון ההפוך וטמפ' ירדה ל 40 - 39 מעלות, יכול להיות שהוא לא יושב טוב על המעבד בכיוון הנכון??
יתכן שאם תסובב אותו הטמפ' תעלה או תרד, בקשר ישיר עם סירקולצית האויר במארז..
אבל זה לא העניין, אם אתה אומר שהייתה בעיה בפינים.. אני מציע שתהדק את הפינים אחד אחד בצורת X
כלומר כך
1 4
3 2
עכשיו חיברתי אותו בשיטת האיקס שהסברת והטמפ' עכשיו היא 44 בלי המאוורר, עכשיו אני מחבר את המאוורר בצד שמכניס או בצד שמוציא?? איך לחבר אותו?
ושאני עושה לו בדיקה בתוכנה OCCT , תוך 10 שניות הוא מגיע ל 60 מעלות, והקירור יושב טוב, אז מה הבעיה?? גם כשהחזרתי את הסטוק הוא פתאום קפץ ל 60 מעלות.. זה לא היה ככה בעבר.. מה אפשר לעשות??
תחבר אותו במצב בו דחיפת האויר תהיה לתוך ההיטסינק בין הלהבים שלו..
תפעיל את המחשב כשהמאוורר מחובר בשביל לראות לאיזה כיוון הוא דוחף אויר
הוא צריך לדחוף, כפי שאמרתי, ישירות להיטסינק.. ולא להיפך.
אולי אני אצלם את ההוראות של ההתקנה וכך תוכל להסביר לי?? כי יכול להיות שלא הבנתי אותן טוב.. ותודה..
אוקיי ואם תסיר אותו ותצלם גם את המעבד וגם את בסיס הקירור זה יהיה נחמד..
טוב הנה כמה תמונות אני מקווה שזה יעזור
החלק שלא הבנתי למה הוא שייך : http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=php4xxDRl.jpg
הקירור : http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpXQnB21.jpg
עוד אחד: http://www.myg.co.il/index.php?loc=see&pic=phpv7haGf.jpg
אם אני אסיר אותו אני אצטרך שוב למרוח את המשחה?
אם מרחת בכמות נכונה אז אתה לא תצטרך למרוח שוב.. רק תנקה בשוליים את השאריות במקרה ושמת קצת יותר מידי.
