אלו המודים שאני רוצה לעשות... אני צריך את עזרתכם באיתור חלקים...
עברתי על הגלריה... עברתי על גלריות אחרות... קראתי הודעות של אנשים על דברים שהם רוצים לעשות... והגעתי למסקנה שאני רוצה להתעלל במארז שלי... עד חורמה...
אז ככה...
1. מאורר מתחתית המארז מכניס אוויר
2. מאורר מגג המארז מוציא אוויר
3. ראו באס + LCD (חשבתי לנסות לשלב אותם בפאנל אחד של 5.25 כי יש לי חמישה תפוסים כבר...)
4. מאורר 4 לדים בקדמת המארז (כמובן עם קידוח וחור...)
5. שני מאוררים מוציאים אוויר בגב המארז
6. לחבר ללוח שני USB (יש לי אפשרות בלוח שלי) בשביל FrontUSB
7. סידור חוטים (סיום עיגול חוטים והעברת חוטים של הספק מאחורי הלוח)
8. מד טמפ' ללוח / מעבד / כרטיס מסך (כמו שעשה מישהו בגלריה שהוא שם על הדלת של המארז 4 מסכים לטמפ'...)
9. מאורר עצבני למעבד
10. במקרה הצורך מאורר ל NB ו SB (יש לוח של MSI ומעבד 2 ג'יגה... כדי לי להכניס לשם מאורר? (נדמה לי שיש לי עכשיו צלעות קירור... כדי להחליף אותן?))
עכשיו יש לי כמה בעיות...
טילתי באתרים, מצאתי בסימפלטק רק מאורר שהוא כולו כחול... ואני רוצה בכמה צבעים... איפה אני מוצא אחד?
למאורר של זלמן (נדמה לי שזה השם) 7000cu אין גריל... זה לא מסוכן? כי הוא מסתובב מאודדדדדדדדדד מהר... כדי לקנות גריל ולחבר לו? איפה קונים דבר כזה? כמה עולה? (ראיתי רק גרילים למאוררי מארז פשוט)
מד טמפ', איפה אפשר להשיג? (לא ראיתי באתרי מודינג)
עם איזה מכשירים אתם ממליצים לי לעשות קידוחים? (נראה לי שמקדח כוס יהיה הכי יעיל פה...)
עריכה >>> אה וכן... מישהו יודע אם אפשר לחבר מסך LCD ל COM במקום לפרלל? אם כן... איך ? :)
והדבר הכי הכי חשוב... יש לכל מיני אנשים עצות יעילות מניסיון? כאלו שיכולות לעשות את העבודה הרבה יותר קלה? כל מיני טיפים קטנים כאלו
תודה רבה על העזרה
מצטער שאני משגע פה לכולם את המוח :) :) :)
נדב
אתה לא חושב שהגזמת?!
לא ישאר לך מחשב
למה שלא ישאר לי מחשב?! יש לי Full Tower... אני רק רוצה להתעלל בו קצת :)
הוא עובד היום על 53 מעלות במנוחה... אני חייב לטפל בזה... ואם כבר עושים, עושים עד הסוף... :)))
אנשים... כמעט 60 קראו את ההודעה... ורק אחד הגיב...
סך הכל ביקשתי שתעזרו לי באיתור חנויות לחלקים... ושתענו לי על שאלות מהניסיון שלכם...
נדב
מאורר של ארבעה צבעים יש בזיגזאג.
קידוח- לחורים של מאווררים רק מקדח כוס, אם זה לדלת אז דרמל.
מד טמפ'- אתה יכול לקנות הרד-קנו שבא עם שני מדדי טמפ' והוא מגירה להרד-דיסק {מאוד לא יעיל בשביל קירור ההרד-דיסק}
אין לי מקום להארדקאנו הזה...
אני רוצה רק את המד' שלו... יש אפשרות להשיג את זה בנפרד? (אני מתכנן לחתוך במארז מקום מיוחד בשביל המסכים...)
והמאורר... תודה רבה :) אני מיד אגש לאתר של זיגזאג לראות עליו יותר מידע...
תודה, נדב
ההרדקנו תופס את המפרץ של הCDROM, אתה יכול לבנות LCD או לקנות אותו {את ההרדקנו} ולפרק את המודדים...
לא חבל על הכסף?
אוקי, לא שאלתי בצורה הנכונה..
יש מסכים כמו של ההארדקאנו... עם מד' טמפ' (או שאם צריך לקנות בחלקים ולהרכיב אז תגידו לי בבקשה איזה דגם של מסך כזה צריך לקנות... אם צריך איזו שהיא חומרה מיוחדת שתחבר בין החיישן ללוח (איזה נגד / שנאי / אנערף איך קוראים לזה :) )
כי זה נראה לי בזבוז כסף לקנות הארדקאנו ולקחת ממנו רק את החיישן... זה ביזבוז כסף אסטרונומי...
נדב
בזבוז כסף, אבל זה מה שKRIZ (אצלו ראית את המוד) עשה
לא חבל על הכסף?
נדב
לא ניתן לקנות חיישני טמפרטורה לבד בשום מקום!!
ולכן, הדרך היחידה זה, כנראה, ללכת על ה Hardcano...
אגב
מזה מקדח כוס?
אגבמזה מקדח כוס?
זה כמו כוס עם שיניים שמתחבר למקדחה ואיתו אתה עושב חורים עגולים במקרה שלנו חורים בקוטר 80מ"מ למאווררים
כאן יש לך כמה דברים נחמדים,
שווה בדיקה.
http://www.pchardware.co.il/docs/pi-1622404755.htm
הוספתי לך גם את הכתובת של החנות
את זה ---> :biggrimjackbox: תלביש על המארז ;)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
וכמה דבר כזה אמור לעלות? (רק הכוס, בלי המקדחה)?
כלי יקר..... אני מניח שמעל 100 ש"ח.
אז ככה...
טוב בוא נראה
1. אין ממש עזרה שאתה צריך כל מאוור גנריק יספיק
2. צריך מאוורר חזק יותר
3. LCD תעשה בתוךקופסא מעל המארז או על השולחן הרבה יותר אפקטיבי.
4. יש את המאוורר 4צבעים מזגזג יש לי 4כאלה ולא שומעים אותם בכלל
5.תקנה שני מאוררים טובים
הייתי מציע על הטמרמלטייק קייס פאן או משהו בסגנון שידחוף לפחות 28-34CFM
6.אין פה בעיה... קח שני קבלים של יוסבי חבר אותם לשני חיבורים אחוריים
תכניס אותם בחזרה לתוך המחשב דרך אחד הסלוטים של הכרטיסים...
תעשה חור מתאים בפאנל שמתחת לפתופי נראה לי 3ומשה לא זוכר...
וזה יש לך
7. במארז שלך כמו ברוב המארזים יש לוח שעליו יושב הלוח אם...
חבר מאחוריו עוד לוח פח קטן ותעשה בו חור...
תעביר מאחורים את כל החוטים שאתה רוצה ואז תחזיר את המארז..
או שיש דרך פשוטה יותר
פשוט קח צינורות אקורדיון כאלה אני בטוח שאתה יודע למה אני מתכוון.. לא עולים הרבה בכלל...
תחתוך אותם לכל האורך, תלביש אותם על קבוצה של חוטים ותדביק עם איזולירבנד או אזיקונים בשניי הקצוות.
8. קנה 2הארד קנו 2 של טרמלטייק
פרק אותם (בכל אחד יש שני צגים חשב כמה אתה צריך, לכל צג מחובר כבל של טמפרטורה)..
פרק את הצגים חבר את החיישנים וחבר את הצגים איפה שאתה רוצה.
9.הייתי מציע ללכת על Thermalright SLK900U + ThermalTake Smart Fan 2
או שגם :ThermalRight SK-7 / ThermalRight SLK800 + SmartFan 2
אלה הם גופי הקירור הכי טובים שאני מכיר...
10. במקרה הזה פשוט שים מעלייהם שני מאוררים 80 או 60 וזה יעשה את העבודה אל תוציא את צלעות הקירור
