המלצה לכרטיס קול
הכרטיס המובנה שהיה לי על הלוח אם (GA-945P-S3) נהרס.
אין לי מושג כמה כרטיס קול ממוצע עולה, אז אל תביאו לי כרטיס ב-300 שקל, אבל גם לא צריך להביא לי אחד ממש גרוע.
השימושים שלי הם בעיקר מוזיקה. אם זה משנה אז הז'אנרים הם בעיקר טראש מטאל ורוק כבד.
חשוב שהחנות תהיה באזור ר"ג-ת"א, לא מתכוון להזמין מהאינטרנט.
תודה :)
אם עד עכשיו הסתפקת בכ.קול שעל הלוח, אני לא חושב שאתה צריך יותר מהכרטיס הזה :
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=469868
לי יש ניסיון מעולה עם החנות Tronics שאם אינני טועה אמורה להיות באזור שלך.
יש מצב למצוא משהו יותר זול?
קצת כבדה עלי ההוצאה הזאת.
והכרטיס שהבאת יותר טוב מהמובנה שיש לי עכשיו על הלוח אם?
תודה.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=26978
אם גם זה כבד עלייך, תנסה לקנות יד שניה
סבבה, תודה רבה.
הכרטיס הזה יותר טוב מהמובנה שיש לי על הלוח אם?
לא ממש, זה בערך אותו דבר, זה כבר כרטיס עתיק.
אבל כמו שכבר נאמר לך, אם הסתפקת בONBOARD, לא ממש ישנה לך מה שתיקח.
למה החלטת שהכרטיס נהרס? לא שזה לא קורה, אבל לרוב זה גורר איתו את שאר המערכת
הרמקול השמאלי (או האוזניה השמאלית) לא עובד למרות שהכל מוגדר כמו שצריך.
אם תוכל למצוא לי פתרון זה בכלל יהיה מעולה (:
איזה לוח יש לך?
גם לי זה קרה בלוח של גיגהבייט צד שמאל לא פעל ואחרי זה גם צד ימין הפסיק לפעול כך שלא הייתי שומע כלום
גם אני התחלתי לברר על לוח אם\כרטיס קול חדש ובסוף שיחקתי עם החיבורים
חיברתי את הרמקולים לחיבור השחור והגדרתי אותו כרמקול יוצא ועובד מצוין לבנתיים :)
תנסה גם...
איזה לוח יש לך?
תנסה גם...
גם לי יש לוח אם של ג'יגהבייט, GA-945P-S3
ולא הבנתי מה שאמרת, מה זאת אומרת לחבר לחיבור שחור? ואיך מגדירים משהו כרמקול יוצא?
אם יש לך יותר מ 2.1 ערוצים אתה יכול לחבר את הרמקול לחיבור יוצא אחר של הרמקולים למשל אצלי הירוק הלך וחיברתי לשחור במקום "שמעליו"
ואז שיקפוץ לך חלון שישאל אותך מה חיברתה לאותו חיבור תגדיר לו קו יוצא או איזה אפשרות שתהיה לך
יש לי רק כחול, ירוק וורוד, ככה שזה לא עוזר לי.
תודה בכל זאת.
וסליחה שאני מגיב רק עכשיו, פשוט לא היה לי זמן.
לא נורא שטויות!
רק ניסיתי זה יכל לחסוך לך :)
