Q9650 - איפה קונים?
אפשר להשיג בארץ Q9550? איפה?
בכל חנות מחשבים שמכבדת את עצמה.
ז"א 9650, לא 9550.
לא האקסטרים, הרגיל Q9650.
תערוך את הכותרת, קודם כל, שתהיה קצת יותר אינפורמטיבית ותשנה את הטעות.
אני בכלל לא ידעתי שיש מעבד כזה שהוא לא אקסטרים, ואני מניח שאם לא ראיתי אותו באף חנות עד עכשיו אז הוא עוד לא נמכר פה.
חכה לעוד תגובות.
אם אני לא טועה המעבד (לא האקסטרים) עוד לא הגיע לארץ.
בכל מקרה - אני לא רואה שום סיבה לקנות מעבד כזה בכ-3000 ש"ח כההבדל בינו לבין ה-9550 פיצפון.
500$ = 3000 שח?
המרת דולר לשח -->
9400 עולה בארץ 1350, שם 274
כלומר, דולר 4.92
ומכאן, 550 דולר ==.... 2700, וזה עוד לפני התוספת מחיר של משהו חדש שמגיע לשוק.
אז כן, בערך 2500 עד 300 שח נשמע הגיוני
המעבד הזה לא שווה בגרוש...q9550 עולה כמעט חצי מחיר וההפרשים ממש קטנים...בקיצור לא שווה קניייה...
למרות שאני קונה אותו במחיר פצצה בפחות 1500 שקל.....מקווה להיות הראשון... :jump:
אשכרה יורו :D
טוב בקטנה
העניין הזה של החצי מכפלה ב 9550, עד כמה זה באמת משנה? הבנתי שזה לא טוב ל OC
מסכים עם ליאור, אין הבדל משמעותי בין Q9550 ל Q9650.
זה שווה לקנות מעבד לא שווה בגרוש ב1500 אבל לא שווה לקנות מעבד לא שווה בגרוש ב1000 ש"ח יותר.
מה הבעיה עם ה-9550? למה לא שווה בגרוש?
דיברתי על Q9650 :smile1:
ה Q9550 הוא המעבד האחרון על גבול המשתלם מבחינת מחיר/ביצועים, בעיקר משום שעם מעבד נחות יותר ניתן לעשות OC ולהגיע לתוצאות דומות.
אבל לקנות מעבד ב1000 ש"ח יותר בשביל תוספת ביצועים קטנה... :nixweiss:
אלו שמטורפים על OC אני מבין אותן הם קונים מעבד עם מכפלה פתוחה, אחרת זה בזבוז טוטאלי של כסף.
שמע, אם מדברים על מעבדים נחותים אני עכשיו על E2160 שרץ על 3.2ghz
אבל עדיין
זה 2 ליבות, וקאש מזערי ביותר
הגיע הזמן להשתדרג, וכל עוד ההבדל בין ה 9450 ל9550 לא כזה קריטי אז אין לי בעיה לשלם.
אולי לא הסברתי את עצמי טוב.
כשהתכוונתי מעבדים "נחותים" יותר התכוונתי למעבדים עם תדר נמוך יותר כמו Q6600, זה מעבד ישן אבל אם אתה עושה לו אובר גבוה הוא יציג ביצועים דומים, והוא עולה רק 800 ש"ח.
אין מה להשוות בין מעבד מרובע לכפול משום שנכון להיום, מבחינת משחקים הכפול לוקח, ומבחינת תוכנות כבדות כמו רינדור שתומכות בקוואד, המרובעים לוקחים ובגדול.
לכן במקרה הקיצוני ביותר יש את Q9550, לא צריך יותר מזה והוא גם יספק OC לא רע בכלל.
הרי שעוד 3-4 שנים יהיה הבדל מזערי בביצועים בין Q955 ל Q965 אם בכלל.
