כרטיס 4870X2 חדש חמים ביותר תמונה בפנים !
האם זה אמור להיות כל כך חם ?!?!?
זה טבעי מאוד עם שני כרטיסי מסך שהכרטיס הראשון יהיה יותר חם, כי אין לו מקום לנשום.. כלומר להעיף את האויר החם ולקבל אויר קר יותר. אני מציע שתריץ מבחני מאמץ לכרטיסים שלך ואם לא תראה בעיות תצוגה או ארטיפקטים למיניהם, אז אתה יכול להיות רגוע, זה לא צריך להפריע לך. אם בכל זאת תרצה לשפר את המצב, תוכל לקמבן מאוורר שיעמוד על שני הכרטיסים וידחוף אויר בניהם כדי לאפשר לכרטיס הראשון לקבל אויר קר. קומבינציה כזו בד"כ מתבצעת ע"י אלתור- חוטי מתכת מסוגיהם ובמיוחד אזיקונים- עושים את העבודה בצורה טובה.
לא הוציאו להם כבר יחידות של זלמן או טרמלטאק במקום המאוורר הרגיל ?
סלח לי לא הבנתי את השאלה..
the question is didnt zalman or thermaltake release any of theri special cooling units for this card ?
אתה יכול להרכיב עליו 2 קיטים של HR03GT אחד עם הפנים מטה ואחד עם הפנים מטה, מה שן לפי דעתי תצטרך לסדר לו תמיכה בגלל האקסטרה משקל... (זה 410 גרם לכל HR... תוסיף מאוורר זה יוצא 500 בערך... 2 כאלו זה קילו אקסטרה תלוי על כרטיס המסך)
Igorsh אל תשכח שהוא מסיר את הקירורים שכבר יש על שני הכרטיסים.. זה לא שהוא מוסיף עליהם.
ואני בכלל לא ממליץ שתקנה קירורים חדשים.. אתה יכול לעבוד בצורה כזו, מקסימום כפי שאמרתי תרכיב מאוורר בקומבינה על הכרטיס הראשון.
אני יודע בוודאות שהקירור המקורי של ה 4870 שקל פחות מחצי המשקל של ה HR...
ואל תשכח שהמשקל של הקירור המקורי מפוזר על פני כל הכרטיס ע"י 10-12 ברגים בערך חוץ מה4 שמהדקים את בלוק הנחושת לליבה, כאשר הברגים מהודקים הם עוזרים לשמור על החוסן של הPCB
כאן משקל יותר מכפול מזה תלוי מ 2 מקומות ומהודק רק ב 4 חורים הצמודים לליבות והקירורים עצמם תלויים, המנוף הרבה יותר גדול...
מכיוון ש-RIVA TUNER תומך 48XX, אני מציע להשתמש בו, פשוט משנים את ה-SLOPE של המאורר, חבל להשמתש במהירויות קבועות לפי פרופיל.
אז בקיצור אין שום פיתרון קירור ריאלי ?
יש אולי קירור מים בשביל הכרטיס הזה ?
אתה סתם תזרוק כסף מה אתה אמא פולנייה ? אז הכרטיס קצת חמים... זה טבעי, מקס' תעלה מהירות מאוורר זה יסדר לך את העניין שאין לך.
קיט של HR-03 GT + מאורר 92 מ"מ של ארקטיק קולינג (יש לי בדיוק אותו סטאפ על 4870 שומר אותו על 36 מעלות במנוחה 48 אחרי שעתיים COD4) יוצא 227 ש"ח... תכפיל את זה פי 2 קיבלת את הקירור אוויר הכי טוב שתוכל לקבל לכרטיס הזה...
אם אתה רוצה לחסוך קצת בכסף ו/או במקום אתה יכול לעשות את זה:
http://www.madshrimps.be/vbulletin/f22/ati-hd-4870x2-cooled-thermalright-v2-hr-03-a-57293/
זה יחסוך לך כ 50 שקלים... תעשה את החשבון
ואתה יכול לחסוך את כל מה ש-Igorsh אמר אם תפעל לפי מה שאני אמרתי והאחרים שתמכו ברעיון שזה בזבוז ושהטמפרטורות שלך בסדר גמור.
טוב תראה הכסף לא מה שהבעיה שלי, רק הטמפרטורות הגבוהות האלו שראיתי על הפעם הראשונה שהדלקתי את המחשב זה היה דיי מפחיד!
אבל אני רואה שאני אחכה קצת עד שיוציאו משהו ספציפי בשביל הכרטיס כי סתם לזרוק עליו דברים שלא בנויים בשבילו בשביל הכיף לא ממש כדאי ...
תודה רבה על העזרה !
