מפרט למשחקים ומולטימדיה || תקציב: 3500-3700 ש"ח
שלום לכם! :D
רציתי לבקש את דעתכם המקצועית בנוגע למפרט הנ"ל שבניתי.
שימושים עיקריים: צפיה בסרטים (בדר"כ 720P), משחקים (לא באופן מוגזם. אמנם יהיה נחמד לשחק על הגדרות גבוהות, אך לא חובה.) וגלישה באינטרנט.
אני לא חושב שאעשה OC, ובמקרה שכן, אז ברמה נמוכה מאוד.
המפרט: (כתבתי את רוב הרכיבים בפורמט חופשי, וללא מחירים, אך זה יוצא בסביבות 3500 ש"ח.)
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 E0 3000MHz
Motherboard: Gigabyte GA-EP43-DS3L
Memory: Mushkin DDR2 2048MB (1024MBX2) 800MHz CL 4-4-4-12 ES
Graphic Card: ATI HD4850 512MB
HDD: Western Digital WD6400AAKS 640GB
Case: Antec 300
PSU: Corsair VX450W
יש לי כמה התלבטויות, שתוכלו אולי לפתור לי:
1. האם יספיקו 2GB של זיכרון, או שכדאי 4GB? קראתי כמה ביקורות ברחבי הרשת, שמראות בבירור על עליה בביצועים בין 2GB ל-4GB. (ופחות בין 4GB ל-8GB.) מה ניסיונכם אומר?
2. המסך שלי כרגע הוא בגודל "19 (רזולוציה טבעית - 1440X900), האם כרטיס המסך הנ"ל יתאים, או אפילו מוגזם בשביל רזולוציה כזאת?
3. האם שילוב המעבד & כרטיס המסך הוא בסדר / מיטבי? אני מניח שהמעבד לא מגביל את כרטיס המסך, אלא ההפך, אז האם ישנו צורך במעבד הזה או שאפשר / כדאי להתפשר על מעבד אחר? בחרתי את המעבד הנ"ל, כי לא היה הבדל משמעותי בכסף בינו לבין הנחותים יותר (סדרת ה-7). מה דעתכם?
4. ובכלל, האם המפרט מאוזן? אעריך כול הצעה שלכם. :)
תודה. :D
1) הכל שאלה של שימושים, למשחקים לא כבדים ולא ברזולוציות גבוהות מאוד מה שאומר בדיוק המקרה שלך סביר שלא תשתמש ב-4GB לכן אין צורך ממשי בהם מה גם שתמיד אפשר להוסיף בעתיד אפילו עוד 2GBX2 בנוסף ל-1GBX2 שיהיה לך כרגע.
2) ה-4850 יהיה מעל ומעבר למסך כזה, גם 9600GT לא יתאמץ עם רזולוציות כאלו ואם המטרה שלך הוא לחסוך גם הוא יהיה מצויין.
השילוב בסדר גמור.
3) הייתי ממליץ לך בכל זאת לציין מחירים שכן נוכל לעזור לך בפירוט מוצרים שיקרים ייתר על המידה ובאופן מיותר כמו זכרונות ה-CL4 שלקחת לדוגמא שסביר שעולים יותר ללא סיבה.
למעשה, זה תלוי איפה אקנה, אבל אלה הם המחירים (בש"ח), פחות או יותר:
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 E0 3000MHz - 800
Motherboard: Gigabyte GA-EP43-DS3L - 490
Memory: Mushkin DDR2 2048MB (1024MBX2) 800MHz CL 4-4-4-12 ES - 240
Graphic Card: ATI HD4850 512MB - 850
HDD: Western Digital WD6400AAKS 640GB - 430
Case: Antec 300 - 310
PSU: Corsair VX450W - 410
סה"כ - 3,530 ש"ח
אז לפי חוסר התגובות, אני מבין שזהו מפרט פשוט מצוין, ואין צורך לשנות בו כלום? :P
האם יש לכם הצעות למפרט טוב יותר בטווח המחירים? או אפילו במחיר גבוה מעט יותר, אך רכיביו טובים יותר?
כלומר, אמנם אמרתי שאני לא פריק של משחקים, אבל אם השקעה קטנה תניב משחקיות טובה יותר, ארצה לשמוע על זה. :)
תודה שוב. :)
