recable לאוזניות, מי? מה? מו ואיך?
אהלן
יש לי אוזניות מדגם mdr-x300 תוצרת sony
יש לי בעיה עם ה כבל שלהם ואני רוצה להחליף אותו (במידת האפשר לכבל כמו המקורי של סוני שהוא מצופה בד או משהו בסגנון)
רציתי לשאול כמה דברים
יש למישהו מושג איך פותחים את האוזניות האלה?!
איפה לקנות כבל ופלאג ברשת?
פלאגים וכבל יש איפה למצוא. אם אתה רוצה משהו כמו המקורי נסה לברר עם היבואן של סוני. אם תוכל לתת תמונות של האוזניות והכל זה יעזור. מעבר לזה, תעבור על הדיונים בחתימה שלי, יש שם תמונות של חלק מהפרויקטים שעשיתי, אולי זה ייתן לך מושג לגבי האפשרויות שיש לך.
Anatoli.
1240540862_ccc5ab0b28.jpg?v=0
לצערי מצלמה תיהיה לי רק מחר.
האוזניות שלי זהות לאוזניות בתמונה.
אני לאו דווקא מחפש כבל מקורי, אני רוצה פשוט כבל מצופה בד (כמו שהמקורי היה).
יש חנויות מומלצות איפה לקנות ? (עדיף ברשת)
כמו כן, אני לא מצליח למצוא איך לפתוח את האוזניות, נתקלת בהן פעם?
אני לא מכיר את הדגם הזה (כמה הוא עלה לך? זה בכלל שווה החלפת כבל?!) אבל אני מניח שצריך להסיר את הפאדים שלהן ואז תראה ברגים לפתוח את האוזניות.
בד לא מצפים כבלים בדר"כ. מה שכן יכול להיות זה Nylon-Multifilament שנראה ומרגיש ממש כמו בד. יש כמובן גם את ה-Techflex הסטנדרטי יותר שהוא חצי מהדחיסות של החומר, והוא מיקרופוני יותר. עם זאת אפשר להגיע איתו לתוצאות ויזואליות יפות יותר על ידי מספר שכבות, וכו'.
מבחינת חיווט אתה מתכוון לשים משהו נורמאלי או שאתה רק רוצה שזה יעבוד? כבל זול יעלה 5-8 שקל למטר. כבל איכותי יעלה 15-20 שקל למטר (וכנראה שתצטרך להזמין מחו"ל).
מבחינת קונקטורים, אני ממליץ לך לא לחסוך פה, כי זה החלק שנהרס הכי מהר וגם משפיע מאוד ויזואלית. לך על משהו מוצלח של ניוטריק ואל תלך על השטויות שיש בחנות השכונתית.
מבחינת רכיבים, יש את Wire-Care, יש את Parts-Express.
Anatoli.
עלו לי 300... שווה להשקיע החלפת כבל או רק להחליף קונקטור ביינתים (החלק הכי בעייתי) ולסחוב כבר לאוזניות הבאות? (פלוס מינוס איפושהו בסוף סמסטר סתיו)
להחליף קונקטור (אם אתה משחק עם הקונקטור הבעיה נפתרת?) זה גרושים. 20 שקלים עולה קונקטור איכותי.
אם זה כבל, אז לדעתי לא שווה להכין כבל איכותי לאוזניות האלה. כבל איכותי יעלה לך 80-90 שקלים בקלות לחלקים באיכות טובה לאורך של 2 מטר (קונקטור+כבל+ציפוי לכבל).
Anatoli.
הקונקטור המקורי הרוס (תאונה מוזרה מאד שמערבת חבר טיפש במיוחד, בקבוק של חצי גולדסטאר, נר ופלדלת)
לא הצלחתי למצוא קונקטור נורמאלי והיו לי בבית זוג אוזניות של פנסוניק עם כבל+ קונקטור סביר אבל הוא לא היה ניתןו לפירוק אז הלחמתי כבל לכבל (בדדתי וקיבעתי הכל כמו שצריך, אין ניתוקים ואין בעיות מגעים בהלחמה) אבל א. הספור נורא לא אסטתי (בשביל הקיבוע השתמשתי ב 2 לוחיות פלסטיק, קפיץ ושרינק)
ב. הקונקטור של פנסוניק התחיל להרס, בגדול אם אני מצליח למצוא קונקטור טוב אני פשוט חות לפני ההלחמה לכבל השני ומלחים אותו שם.
אם הקונקטור הוא כל הבעיה, ואתה רוצה רק קונקטור, אתה מוזמן לעבור אצלי, יש לי Neutrik NYS231BG. יש לי משהו כמו 10 כאלה, אז אין לי בעיה לתת לך כמה שתרצה באותו המחיר שזה יצא לי. אני לא משתמש בהם הרבה, רק לכבלים כאלה:
http://img255.imageshack.us/img255/8939/94708755el7.jpg
Anatoli.
נדבר בפרטי :)
