אני צריך מארז חדש?
את המפרט שלי אתם יכולים לראות.
יש לי מארז הכי זול והכי פשוט שיש ב 80 שקל - אין בפנים כמעט מקום, למרות שלדעתי האוורור בפנים מצוין:
1) יש מאוורר 80 מ"מ מקדימה שמכניס אוויר.
2) באמצע יש את המאוורר האדיר שלי למעבד שיושב על הצד, זאת אומרת הוא מביא אוויר מקדמת המארז (מהמאוורר הראשון) לאחורה של המארז.
3) שם נמצא עוד מאוורר 80 מ"מ שמוציא אוויר מהמארז.
הקו הישיר הזה בין 3 המאווררים פתוח לחלוטין מבחנית מקום במארז, כלומר כל מאוורר מעיף אוויר בדיוק על השני.
העניין הוא שאני לא מבין כלום באוורר מבחנה מקצועית, ככה שה"לדעתי" הזה שלי הוא... לא אמין בלשון המעטה.
אם אני קונה מארז, 90% שזה יהיה ה ANTEC 300, השאלה היא האם אני בכלל צריך מארז חדש?
אם הטמפרטורות בסדר, והכל עובד כמו שצריך, אז אתה לא צריך מארז חדש.
אבל אם נמאס לך ממנו, ואתה מחפש תירוץ לקנות חדש, אז כן, אתה חייב מארז חדש :xyxthumbs:
תאמין לי שאני לא מחפש תירוץ לזרוק 350 שקל.
ולא ממש איכפת לי כמה מקום יש בפנים - השאלה באמת בטמפרטורה.
המעבד שלי יושב בגן עדן - 40 מעלות יציב כמו אבן.
אבל אני לא יודע מה קורה לכרטיס מסך... יש דרך לבדוק את המעלות שלו בזמן אמת?
נ.ב. אלו 2 הרכיבים היחידים שאני צריך לדאוג לטמפרטורה שלהם נכון?
תשמע, מחשב זה לא קוביית קרח, בתכלס, כנראה שלא יקרה לו שום דבר.
יש מחשבים שאין להם אפילו מאוורר 1 והם עובדים על הכיפאק.
אתה יכול לבדוק את הטמפ' של הכרטיס מסך עם התוכנה GPU-Z.
ובעקרון לכל רכיב יש טמפ' מומלצות, אבל שוב, זה לא באמת אמור להטריד אותך.
תחשוב כמה מחשבים יש בעולם של אנשים שלא מבינים בזה כלום, והם עובדים יופי.
העיניין הזה הרבה פחות רגיש ממה שעושים ממנו.
הטמפ' חשובות בעיקר אם אתה עושה OC, אם המחשב שלך בסטוק, כנראה שהוא יהיה בסדר.
אתה יכול לבדוק טמפ' גם של הצ'יפסטים שעל הלוח, גם של ההארדיסק, וגם של עוד כל מיני דברים
עם SpeedFan או Everest.
אבל אל תצפה לטמפ' בשמיים, אם יש לך מספיק מאווררים, וסירקולציה טובה, אז כנראה שהמצב טוב, אפילו מצויין
ולא אמור ליהיות לך ממה לדאוג.
אם הוא היה מתחמם, כנראה שהיית יודע, הוא היה עובד לאט, אולי אפילו עושה ריסטרטים... אם יש בעיה, יודעים עליה :)
ואם אתה לא מחפש לזרוק את הכסף, אז אם זה עובד טוב, תן לו לעבוד :)
תודה :)
אגב, עכשיו שיש לי מעבד 64bit סוף סוף אני רוצה לעבור למערכת הפעלה תואמת.
אני רואה שאתה עם vista...
מה אתה אומר?
Vista64 or XP64?
כי אני מתלבט..
אני אישית מעדיף את הויסטה, אבל עבדתי גם עם הXP64 בעבר, והיא גם כן מצויינת.
בעקרון הויסטה נראה טוב, ויש בו כל מיני פיצ'רים מגניבים, נחמד ביותר.
אבל אם זה לא ממש מעניין אותך, אז הXP יהיה קצת פחות כבד למערכת.
למרות שהמחשב שלך נראה לי מספיק חזק, ככה שזה לא אמור להפריע.
אני אישית מציע, תן צ'אנס לויסטה, אולי תאהב? אם לא, לך על הXP64, גם כן מערכת הפעלה מעולה. :xyxthumbs:
עזרת לי מאוד.
תודה רבה.
