דעתכם על מפרט מחשב ב5K לערך .
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz + AC Freezer 7 Pro, יחידות 1
¤889
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1118
Gigabyte GA-EP45-DS3L P45 Chipset, יחידות 1
¤560
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1388
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ PK CL4-4-4-12, יחידות 1
¤460
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=836
Connect3D Radeon HD4870 1GB DDR5 PCIe, יחידות 1
¤1499
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1352
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
Antec Nine Hundred No P/S Black ATX Case , יחידות 1
¤690
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=257
Thermaltake TR2 500W ATX2.0 PFC 12CM, יחידות 1
¤380
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=986
Arctic Cooling Arctic 12L 120mm, יחידות 1
¤35
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1062
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4838
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4692.86
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
הכוונה היא למחשב למישחקים
מסך 22"
אני יודע שהמארז יתכן קצת "מופלץ" אבל לא רוצה כמעט ,היה לי נסיון רע עם טמפ של מערכות בגלל קירור ואיוורור וכ"ו .
הכרטיס ייתכן ישונה לספק אחר מכיוון שלא מכיר את הספק הנ"ל ,תיתכן תזוזה של 100-200 ש"ח .
הלוח אם יתכן ישונה לP5Q של אסוס אלא אם יגידו לי שאני ממש מבזבז כסף על כלום תמורה נוספת .
אנא חוו דעתכם כי נימאס לי ואני כבר רוצה ליקנות ולהתחיל לשחק ,תודה מראש.
:screwy::s07:
[br]פורסם בתאריך: 19.09.2008 בשעה 20:53:25
אין כוונה לאובר קלוקינג וכ"ו .
המחשב הוא למישחקים -כל המישחקים !ושאר התוכנות הרגילות .
הספק הזה גרוע, תחליף לVX550 או ספק סיסוניק 500 וואט.
התוספת בזיכרון לכרטיס מסך לא תיתן לך הרבה, והיא ממש לא שווה את הכסף. 512 יספיק.
לדעתי אין טעם לשדרג לP5Q, אתה לא מתכנן אוברקלוקינג, ואם להגיד את האמת, אתה בכלל לא צריך P45. אתה יכול להסתפק בP43 בכיף...
אתה גם יכול לרדת בזכרונות לזכרונות CL5, כי CL4 לא יתן כלום אם אתה לא עושה OC.
נ.ב. לאיזה מסך מיועד המפרט?
המסך הוא 22"
אין כוונה לאובר קלוקינג אבל גם אין לי חשק להיות אאוט דאיטד בזמן הקרוב ,לא תהיה יכולת לשידרוגים בקרוב גם כן .
הספק ישתנה אם זו הבעיה זיכרונות ייתכן גם כן אבל לגבי הלוח האם אין כאן גם הפסד ביכולות ???[br]פורסם בתאריך: 19.09.2008 בשעה 21:42:28
יש למישהוא הערות ??תובנות ??
אני כבר רוצה לקנות מחשב ונימאס לי ליראות את כל המישחקים שיצאו ואין לי יכולת לשחק בהם .
:pissed:
* קח זכרונות CL5 שיעלו מעט פחות.
* ה-CORSAIR 450W יהיה מצויין כאן, כחיסכון אפשר לרדת במארז שמעט מיותר כאן גם ה-300 יהיה מצויין.
* גם ה-P43 DS3L יהיה מצויין ולא יגרע שום יכולות מהמערכת.
אם לרדת במארז אזי צריך להוסיף בין 2-3 מאווררים ,האם יש בזה באמת טעם מאשר לקחת מארז שנחשב טוב מאוד עם איוורור אינטגרלי ??
זיכרונות קיבלתי וכן על הספק אבל 450 יספיק כאן ??לא חלש מדי ?
תודה על העזרה .
:yelclap:[br]פורסם בתאריך: 19.09.2008 בשעה 22:12:30
האם באמת יש צורך ב4 G של זיכרון כדי להריץ טוב את המישחקים של היום ?
:o
ללא ספק יהיה עדיף לקחת את ה-VX550... כמו כן לא תרגיש הבדל משמעותי בכרטיס המסך לעומת גרסת ה-512 הרגילה
גם ה-450 יחזיק את המערכת אבל אם אתה רוצה מרווח ביטחון יש לך את ה-SEASONIC 500 במחיר מצויין.
לקחת מארז ב-700 ש"ח רק כי הוא מאוורר טוב יותר? 2 מאווררים איכותיים לא יעלו על 100 ש"ח.
כמעט כל מארז מגיע עם מאוורר אחד לפחות.
בואו נרד מהמארז זה גם יופי חשוב גם איוורור וגם שקט ,ייתכן ואני טועה וזה ישתנה אבל לא ניראה לי לANTEC 300 אולי לTHERMALTEK ARMOR ניראה.
הכרטיס יהיה 512 ,מה לגבי כמות הזיכרון האם יש באמת צורך ב 4 G ?
SEASONIC ?חברה טובה או רק מוצר מתאים ?
תודה על העזרה .
[br]פורסם בתאריך: 19.09.2008 בשעה 22:27:28
האם לא תהיה בעיה עתידית איתו ויהיה צורך בשידרוג ?
אני מנסה ליבנות מחשב שיחזיק לאורך זמן =ירדתי מנושא הQUAD כי אמרו שלגיימינג אין צורך בזה בזמן הרחוק (??)אני לא רוצה לרדת יותר מדי במאפינים דבר שיגרור שידרוג בזמן הלא רחוק כי א.אין לי כסף ב.זה כבר מאוס .
תודה מראש חברה וסליחה על הניג'וז .
:silly:[br]פורסם בתאריך: 19.09.2008 בשעה 22:49:40
ANTEC900 בקספ עולה ב 100 שח פחות אז יש איפה לחסוך
להבא תשתמש בכפתור עריכה על מנת להוסיף תוכן להודעה המקורית שלך.
אין צורך בזכרונות CL4.
SEASONIC חברה מעולה.
אוקי SORRY טעות שלי .
היתכוונתי לא האם יש צורך בC4 אלא אם יש צורך ב4G של זיכרון (כמות)?
בהנחה ששיניתי את הלוח לP43 האם לא קיצרתי בעצם את טווח העמידה של המחשב הזה במישחקים ?
ה 4 ליבות עוד לא הישתלט על השוק מבחינת מישחקים אך זה יקרה ואז יהיה צורך להחליף גם את הלוח וגם את המעבד לא ?כאשר עם הP5Q יתכן ואמנע מהחלפת לוח (תקנו אותי אם אני טועה .)
תודה .
[br]פורסם בתאריך: 20.09.2008 בשעה 00:21:49
דעתם של כל המנוסים כאן ועזרתם חשובה לי אם יש למישהוא הצעות אז תודה מראש . :s07:
כמות הזיכרון תלויה בשימושים למשחקים של היום 2GB עם XP הם מספיקים בהחלט.
גם ה-P43 תומך ב-4 ליבות באופן נהדר ואין שום קשר בין איכות הלוח ליכולת שלו להריץ משחקים בכל צורה שהיא.
יש טעם לשנות ל Q6600 כדי ל"ליגנוב" עוד זמן עד שפורמט זה יהיה OUTDATED ?
תודה מראש . :xyxthumbs:
אם הלוח לא משנה למישחקים אזי עד כמה הוא מהווה פאקטור בפורמט המחשב ?
סליחה על הבורות . :kopfpatsch:
מהווה יכולת שדרוג עתידית בעיקר וכמו שאמרתי היכולת לשלב עם הלוח הנ"ל מעבד מרובע ליבות קיימת.
ה-Q6600 לא ייתן הרבה, בטוח שלא במשחקים.
¤889
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ PI CL5-5-5-15, יחידות 1
¤455
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1152
Connect3D Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe, יחידות 1
¤1360
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1262
¤325
¤690
SeaSonic S12II-500 500W PSU, יחידות 1
¤480
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=701
¤35
צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA, יחידות 1
¤125
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1081
¤560
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤4919
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤4771.43
המפרט הורכב באתר:[
המארז ישונה לANTEC 300 בסוף (הישתכנעתי)למרות הכיעור שלו .
יוכנסו עוד מאוורר או שניים ניראה .
הלוח אם גם ייתכן ישונה לP35 אז מה דעתכם על מיפרט זה ?אפשר ליסגור סוף סוף ????
איר אני מקשר בין המחשב הזה לקודם על אותו מסך (יש בורר????)?
תודה מראש.
אין צורך ב-EP45-DS3L - לרדת ל-P43
