עזרה בקניית מחשב נייד- דגש על כרטיס מסך...
שלום ותודה מראש על העזרה...
אני מחפש נייד שיתאים לי ללימודים אבל אני רוצה שיוכל גם להריץ משחקים...
אחרי חיפושים ושאילת הרבה שאלות התאפסתי על נייד של dell .
הדבר היחיד שאני לא יודע זה האם הכרטיס מסך של המחשב :
‎ATI Mobility RADEON HD 3450 256 MB‎
יוכל לעמוד במשחקים (אני מעדיף לא לקחת סיכון עם הפגומים של nvidia)
אשמח אם תעזרו לי כי באמת אין לי מושג בכרטיסי מסך...
אממ..יעזור אם תציין באילו משחקים מדובר :P וכמו כן, מהו התקציב?
התקציב שלי עד 6000 ש"ח. מבחינת משחקים רציתי לדעת אם משחקים חדשים שדורשים כרטיס מסך רציני כמו (אם אני לא טועה) crysis
או כאלה בסגנון... אני פשוט לא עד כדי כך מבין בזה...
Crysis זה אחד המשחקים הכבדים ביותר כרגע. עקרונית רוב המשחקים ירוצו חלק על ה-HD3450 אם כי תצטרך להתפשר על הרזולוציה וההגדרות של משחקים חדשים. Crysis ירוץ בצורה מקרטעת גם על ההגדרות הנמוכות, אולי ברזולוציה ממש נמוכה זה יהיה סביר.
התקציב שלךקצת נמוך בשביל מחשב גיימינג אבל אתה יכול לשקול את הטושיבה A200 שנותן כרטיס מסך חזק יחסית למחיר:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=687249
או את ה-Acer Aspire 5920G שנותן כרטיס מסך פחות או יותר מקביל:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=713572
אני אישית הייתי הולכת על הטושיבה בגלל שה-acer מכיל כרטיס מסך מהסדרות הבעייתיות של Nvidia.
אני הייתי ממליץ על הטושיבה a300 שמציע כרטיס מסך חזק יחסית - radeon 3650 ובכלל מפרט מעולה.
אם יש מישהו שאתה מכיר באילת תוכל להשיג את המחשב במחיר מציאה של 5500 ש"ח
http://www.shopeilat.co.il/prodetailsamewin.asp?pro_id=1843
באמת עדיף הA300-15B...
אם אין לך איך לקנות באילת שזה אחלה מחיר שם, אני יכול לסדר לך ב6000, בWWW.PCDEPOT.CO.IL
רק דבר איתי במידה ותהיה מעוניין.
אכן, אם אתה יכול למצוא את ה-A300 בתקציב שלך, זו אפשרות טובה. בדר"כ המחיר בסביבות 6500 ש"ח.
נא להוסיף את התקציב לכותרת.
התקציב שלי סובב סביב ה 6000 ש"ח..
תודה לכולם על ההצעות, אני עכשיו "אסתובב" קצת ואשווה מפרטים... הבעיה שאני
קצת משוחד מבחינת החברה.. אני דיי מעדיף מחשב של dell אבל לא סופי..
אשמח לעוד המלצות על מחשבים..
אם אתה כל כך מת על דל, אז אתה יכול ללכת על
http://www.notebookclub.co.il/prod-studio-1535-t8100.htm
או על
http://www.notebookclub.co.il/prod-studio-1535-led.htm
רק שתדע, שאני הלכתי על דל כי שמעתי שהשירות והאחריות שלהם, טובים מחלק מהאחרים, ודי התאכזבתי.
אז תשקול את זה
אבל תגידו זה לא קריטי שלdell הספיציפי שאני רוצה לקנות יש יותר מגה-הרץ (2.5)ויותר זיכרון (4000) ???...
אולי תגיד לנו איזה דל אתה רוצה לקנות?
מן הסתם הוא מתכוון ל-Studio 1535
ופותח הת'רד, אם אתה מעונין במחשב למשחקים אז אתה צריך לשים דגש על כרטיס המסך ופחות על אלמנטים אחרים במחשב ( אם כי גם הם צריכים להיות במינימום מסויים) כפי שאתה בעצמך השכלת לציין בכותרת.
כמו שאמרתם, ‎Dell Inspiron 1535 V9300‎ (ברוב המקומות הוא נקרא studio)
כל מקרה המחשב הוא לא רק למשחקים.. אבל זה שאני ארצה את האפשרות הזו זה מה
שגורם לי לבדוק.. כל מקרה :
‎Intel® Core 2Duo Processor T9300 6MB L2 Cache,2.5GHz,800MHz FSB‎
‎ Memory‎ ‎4GB (2X2048MB) 667MHz DDR2 Dual Channel Upto 4GB‎
‎ HD‎ ‎250GB 5400 rpm‎
‎ Display‎ ‎15.4'' Widescreen WXGA (1280x800) with TrueLife‎
‎ GPU‎ ‎ATI Mobility RADEON HD 3450 256 MB‎
חזק לא ?...
אחלה מעבד....
מבחינת זכרון, גם לקנות 2 ולשדרג בחוץ זה לא בעיה, 4 יעלו לך כ400 שקל, ואת ה2 אתה יכול למכור לאחר מכן...
המסך, בעל רזולוציה נמוכה, שזה חבל למחשב כזה
ותנסה להחליף את הHD ל7200 RPM, חלק נותנים לקחת 200/160 במקום ה250, שזה משתלם, ומקסימום תקנה HD חיצוני אם תצטרך.
