חזרתי מ skypc ויש לי שאלה לגביי לוח אם
תראה מה עדיף לך מבחינת מחיר,
אם צביקה צודק ובאמת יש טעות באתר ומדובר
על דגם הPLUS אז כדאי.
אם לא, תישאר עם הP5Q ואם אתה מעוניין בCF לך על הPRO.
רויה יקר,
לביצועי משחקים אין כמעט הבדל בין הלוחות.
בטח שלא הבדל ששווה להשקיע עליו עוד 100 ש"ח.
ההבדל קיים בפיצ'רים קטנים לאוברקלוקינג וביכולות OC מתקדמות יותר.
אם זה לא מה שאתה מחפש - אתה יכול לחסוך את הסכום הזה.
אם אתה מחפש לוח אמין שיעשה את העבודה ויאפשר OC רציני אז רק DFI או BIOSTAR (שלא נפוצים בארץ אבל יש בכמה חנויות). הלוחות של ASUS פחות טובים ל OC, תוספת הפאזות היא התפלצנות שבפועל לא עוזרת בשום דבר (עוסה שהלוחות הטובים בעולם ל OC משתמשים ב 4 פאזות). כמו כן תקרא ממשתמשים על הלוחות של ASUS, רוב הלוחות שלהם חמים יותר ובעלי תכנון נוראי שלא מאפשר סידור טוב של המארז.
ומה רע בלוחות GB ?
סבבה תודה לכולם
כשאני אסע אליהם ביום ראשון אני אשאל לגביי הלוח אם, אם הוא PLUS אני אקח אותו אם לא אני ארד ל P5Q או P5Q PRO
ומה לגביי זה שהוא אמר לי שה DFI יותר טוב למשחקים? זה נכון? ...
במשחקים זה לא משנה כל כך במקרה הכי גרוע יהיה הבדל של 1FPS.
הלוחות של DFI טובים יותר ל OC, אם אתה לא עושה OC זה לא משנה כל כך.
אני אישית לא הייתי הולך על לוח של ASUS בגלל המיקום של חיבור ה 24PIN.
