Dell 20'' 2009WFP UltraSharp Flat Panel
מה דעתכם על המסך הזה?
Dell 20'' 2009WFP
למיטב הבנתי לפי קריאת threads קודמים היה מסך כזה והפסיקו לייצר אותו.
ה 2007wfp הוא הגירסה הרחבה של ה 2007fp כיום קיימת רק הגירסה הלא רחבה קרי ה 2007fp.[br]פורסם בתאריך: 18.09.2008 בשעה 17:38:25
סליחה טעות שלי חשבתי שאתה מדבר על 2007wfp אבל אתה דיברת על 2009wfp
אז שכח ממה שאמרתי
מה שכן ראיתי לפחות מקום אחד שמפרסמים 2009wfp
http://www.notebookclub.co.il
אה סבבה...אז מה דעתכם על 2009 W ו-Dell 20'' 2009WFP? ואם כבר,אז גם DELL E207WFP, DELL E228WFP ,Dell 2208WFP??
איזה פאנל הם? הם שווים את המחיר שלהם? מה יש להם? ז"א PIVOT ודברים כאלה...? כמה אינץ הולך המסך? יש כמה אופציות?
כדי לדעת סוג פאנל (אם לא מפורט באתר יצרן) http://www.flatpanels.dk/panels.php
לגבי המפרט הטכני ניתן לראות אותו דרך כל אתר שמוכר את המסך החל מהיצרן ועד ל zap
לכל דגם יש גודל ספציפי לרוב השם מכיל את גודל המסך (כך למשל 2208wfp הוא ''22 בעוד ש 2007fp הוא ''20)
אבל כדי לדעת בוודעות ניתן ומומלץ לוודא מול המפרט הטכני ולא לסמוך על השם.
בסדר , אבל מה עדיף מביניהם???? אם בכלל...?
בזה אני לא יכול לעזור לך,
לא קראתי את המפרט של המסכים ובין כה פרטי המסך על הנייר לא משתווים לחוויה אישית עם המסך,
כאן הייתי ממליץ לך להסתכל על ביקורות שמפרסים באתר או לחכות שחבר מנוסה יותר בפורום הזה יכוון אותך ל thread'ים הרלוונטיים
בסדר, תודה בכל אופן.
יש מישהו שמבין יותר שיוכל לעזור לי לבחור??
אז מה, עדיף לא להתעסק עם מסכי דל??
אלא אם אתה מחפש 24 אינץ' או 20 אינץ' לא רחב, הם די זהים למסכים אחרים..
אני בעיקרון הכי הייתי רוצה פאנל מסוג IPS(הוא טוב , נכון? לסרטים משחקים וכו'..). אבל זול ככל האפשר. משו בסביבות 20-24 אינץ'' , אין סדר עדיפות , 20 או 24 אינץ או 21 או 22... רק שיהיה IPS עדיף וזול ככל האפשר , חחח אמרתי אתז ה כבר...
מסך מבוסס S-IPS הכי זול כיום הוא ה-LG L2000CP, שהוא 20" לא-רחב בכ-1730 ש"ח.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=704710
אפשרויות אחרות מעט יותר יקרות:
20" לא-רחבים:
HP LP2065
DELL 2007FP
לדעתי הכי כדאי לקחת את ה-HP.
קראתי שה LG L2000CP לא מתאים למשחקים....זה נכון?
לא חובה לא-רחבים, אולי אפילו עדיף רחב...אז אם יש אפשרויות מומלצות גם מרחבים אתה יכול לרשום בבקשה חח
העיצוב של ה HP - מגעיל -... אני יודע שזה לא הכי חשוב, אבל עדיין...אם להשקיע , אז אפשר לבחור גם משהו יפה וגם טוב .
ה DELL נראה טוב, אבל הוא מתאים גם למשחקים וגם לסרטים? ומה ההבדל בינו לבין 2007 WFP? חוץ מזה שזה רחב וזה לא..
כפי שהבנתי המסך בא עם שני פנאלים לבחירה : S IPS ו S PVA , מה מהם עדיף?
אה עוד שאלה...יש מצב שהמחירים של המסכים ירדו בעוד כמה זמן???
עדיין לא היו ביקורות לעומק על ה-L2000CP, אך אנשים שקנו אותו לא קטלו אותו בפורום בענייני ביצועיו במשחקים.
אם אתה רצה במסך איכותי רחב 20" עם S-IPS: אין כזה, לפחות לא עם ציפוי מאט. עם ציפוי מבריק יש את ה-ASUS PW201 מבוסס על פאנל P-MVA (שטוב מ-IPS עבור סרטים). זמין גם NEC 20WGX2 עם S-IPS אבל מחירו גבוה מדי ביחס לגודל שלו וארגונומיה. ה-DELL 2408WFP מבוסס ה-S-PVA יותר משתלם מה-20WGX2.
לגבי ההסתייגות מהעיצוב הפושר של ה-HP: אני לא חושב שזה צריך להשפיע על הבחירה במסך עם איכות תמונה מצויינת. אתה יכול ללכת על ה-2007FP במקומו אם עיצוב חיצוני הוא חשוב לך, אך ל-HP יש יתרון על ה-2007FP, בכך שיחס הניגודיות הסטטי שלו אינו דועך עם הפחתת הבהירות בגלל ניהול בהירות שונה לחלוטין. היתרון של ה-2007FP הוא בחיבורי composite/S-Video שיכולים להשמיש ממירי TV. לשניהם יש רכזת USB שאין ב-L2000CP. ה-2007FP יכול להתאים למשחקים וסרטים ללא בעיות
מיוחדות (ה-2007WFP כבר לא מיוצר).
לגבי שתי השאלות האחרונות שלך - ה-2007FP יכול להגיע עם פאנל S-IPS או S-PVA (אות L ל-S-IPS מופיעה אחרונה במספר הסידורי שבמדבקה מאחורי המסך/על הקופסא כאשר S היא עבור S-PVA). ה-LP2065 גם מיוצר עם S-IPS או פאנל VA. בחנות Nextop בה הוא זמין לרכישה מצויין שהוא מסופק עם S-IPS. לסרטים עדיף לקחת S-PVA בגלל יתרון ניגודיות הנותן צבע שחור יותר אמיתי שלא משתנה בזוויות. S-IPS מתאים יותר לגרפיקאי העוסק הרבה שעות בעיבוד תמונה ושניגודיות גבוהה בסרטים לא חשובה לו. לגרפיקאים שכן חשוב להם היבט הניגודיות בסרטים פאנל S-PVA מהווה פשרה אופטימלית של איכות תצוגה גם עבור תמונות וגם עבור סרטים. לשימושים ביתיים לדעתי האישית פאנל S-PVA הוא בחירה אולטימטיבית יותר בגלל שלרוב גם צופים בסרטים.
מחירים של מסכים תמיד יורדים באיזושהי מידה (והם כבר צנחו באחרונה באופן רציני עבור 24" יותר מאשר לגדלים האחרים), אך אם אתה צריך מסך היום, אין סיבה לחכות לירידת מחירים נוספת, מכיוון שאי אפשר לדעת מתי היא מתרחשת ובאיזה היקף.
