מעבד מתחמם ?
שלום :-)
לאחרונה קניתי מחשב חדש מחברה מאוד אמינה, אך נתקלתי בבעיה כאשר ניסיתי להתקין עליו ווינדוס.
המחשב עולה טוב ויפה עד שלב מסויים, שבו הוא מאתחל את עצמו מחדש. אותו שלב כול הזמן (הSETUP של הווינדוס).
בBIOS בחרתי באפשרות שאם הטמפ' של המעבד עולה על 80 מעלות צלזיוס, אז שייתן ביפ. ובאמת, כאשר המחשב עולה יש שקט.. עד שהוא מגיע לשלב הSETUP של הווינדוס ואז יש ביפ מאוד רציני..
אני לא כ"כ מבין במעבדים, אבל 80 מעלות זה די גבוה לא ?
זה מאוד מוזר, כי המחשב הרגע יצא מהקופסה.. יש עליו מאורר..
המעבד הוא AMD ATHLON X2 5600 BOX
מרחת משחה תרמית?
לא, לא עשיתי זאת.. חשבתי שגוף הקירור שבא עם המעבד אמור להספיק לא? אחרת מה ההגיון..
אתה צודק התבלבלתי- אם הוא הגיע עם משחה תרמית בבסיס שלו, אז אין לך שום בעיה מהבחינה הזו.
הדברים הכי שכיחים שגורמים לטמרפטורות כאלו הם - 1. התקנה לקויה של הקירור ו- 2. סירקולצית אויר במארז גרועה.
פחות סביר, אבל המלצה קטנה. אולי ההגדרות בביוס אינן מוגדרות נכונה- כנס לBIOS ותבחר Load optimized settings (או משהו דומה- משתנה בין לוח ללוח).
היתה משחה על הגוף קירור או לא? תפקידה של המשחה הטרמית הוא לדאוג להעברה מקסימלית של החום מהמעבד לגוף הקירור
(למנוע מהאוויר בסדקים הקטנים שבאמצע וכו' לא להעביר את החום) כך שיש למרוח אותה על כל גוף קירור ללא יוצא מן הכלל.
אני מהמר על 99.9 אחוז שמשהו בהתקנה של הגוף ושל המשחה היא לא תקינה
למעך הסר ספק
צריך לשים גם משחה וגם את הקירור עצמו
סינק+מאורר
ניקי
סירקולציה לקויה במארז זה לא כי מזה מחשב לא נכבה
רוב המחשבים שמוכרים לאנשים הם בלי סירקולציה שתי מאוררים אחד בספק שני במעבד
נגיד תודה אם נקבל מאורר ג'נרי ב15 שקל על תחת המארז
בכול מקרה פותח התראד
הוציא את גוף הקירור נקה אותו ממשחה ישנה כנ''לח לגבי במעבד
שים משחה של חברה טובה , לא משהו ג'נרי
חבר הכול ובדוק שזה מחובר טוב
אם את לא יודע איך למרוח משחה יש כמה מדריכים באתר
תדליק את המחשב ואני מאמין שהבעיה תעלם
ותגדיר בביוס לשטדאון ב60 מעלות
בהצלחה
קודם כל אמרתי גרועה לא לקויה.. וזה כן אפשרי.
ודבר שני, כיבוי ב60 מעלות זה קצת היסחפות.. שישאיר את זה כפי שזה.
תלוי במעבד במחשב וביכלל ....
בכול מקרה אני מאמין שזה הרכבה שגויה
