נתב+מודם VS מודם אלקטל משודרג+מתג
אני מעוניין להקים רשת בייתית ל-3 מחשבים. יש לי מודם אלקטל לא משודרג.
השאלה שלי היא האם כדאי לי לקנות נתב עם מודם מובנה ולמכור את מודם אלקטל שיש לי, או לשדרג את המודם ולקנות מתג, או שבכלל מחשב ישן+linux+מתג יעשה את העבודה הכי טוב???
ראיתי כמה נתבים עם מודמים מובנים:
WISE.LINK WITH ADSL MODEM 4 PORTS
https://www.lamir.co.il/home.htm#60495
CNET CNAD-804NF w/ADSL MODEM+SWITCH 4 PORTS
https://www.lamir.co.il/home.htm#604960
Edimax AR-6004A Router 4 ports + ADSL ALCATEL modem !!! w/Firewall
http://www.pch.co.il/docs/pd-416264302.htm
מה ההבדלים בינהם והאם הפרשי המחירים מוצדקים?
4 יציאות זה אומר שאפשר לחבר 4 מחשבים?
מה היתרונות/חסרונות של הנתבים האלה על פני מודם משודרג+מתג?
לפי מה שהבנתי, אני חייב מתג 100/10Mbps בשביל שאני גם אוכל לחבר אותו למודם וגם לשתף בין המחשבים במהירות של 100Mbps, זה נכון?
בתודה מראש.
לאט לאט..
אוקיי אז דבר ראשון אני אנסה לעזור לך בהתלבטות בין מחשב ישן+שרת linux/מודם משודרג+מתג/קניית נתב+מתג.
מבחינת נוחיות:
מחשב ישן+linux הכי פחות נוח, כי באפשרות הזאת אתה תלוי במחשב שיפעל תמיד ויישאר דולק. מודם משודרג+מתג ונתב+מתג נוחים באותה מידה ובשניהם אין תלות במחשב.
מבחינת ביצועים:
עם מחשב ישן+linux אף פעם לא עבדתי, אבל הוא אמור להביא ביצועים טובים.
אם נשווה בין נתב למודם משודרג, הנתב ברוב במקרים יוביל, מפני שידוע שמודם משודרג עושה לפעמים קצת בעיות. לא משהו שמשתמש פשוט שרק גולש באינטרנט ישים לב אליו, אלא אם עושים שימוש יותר אינטנסיבי באינטרנט (למשל: שיחות וידאו/קול לא יעבדו עם מודם משודרג, לפעמים תהייה בעייה לארח משחקי רשת וכו'... דברים שנתב טוב לא עושה איתם בעיות.)
מבחינת עלויות:
אם כבר יש לך את המחשב הישן, זוהי כמובן האופציה הזולה ביותר. לא צריך לקנות כלום. אך כמו שאמרתי, היא לא הנוחה ביותר.
אחריה נמצא המודם המשודרג+מתג, כי בעצם כל מה שנותר לך לקנות זה מתג. שידרוג המודם (השגת הנתב שבמודם) לא עולה לך כלום.
האפשרות היקרה ביותר היא קניית נתב כי אתה תצטרך לקנות גם נתב וגם מתג (או שניהם משולבים במכשיר אחד) וזה יותר יקר מקניית מתג בלבד.
בקשר לנתבים עם מודמים מובנים שהבאת. הלינקים ללמיר לא כ"כ נכונים (או שזה רק אצלי?...)..
עכשיו לשאלות שלך בסוף. אני אענה לפי הסדר:
כן, 4 יציאות זה אומר שאפשר לחבר 4 מחשבים.
כמו שאמרתי, יתרון של נתבים כאלה על מודם משודרג+מתג הוא שמודם משודרג לא ייתן ביצועים מקסימליים, מפני שהוא נתב פשוט ביותר. נתבים קנויים יותר טובים יתנו ביצועים יותר טובים באינטרנט. חיסרון של נתבים כאלה על מודם משודרג+מתג הוא שהם עולים הרבה יותר מחיבור של מודם משודרג+מתג.
נכון. אתה חייב מתג שתומך גם ב-10Mb וגם ב-100MB (הוא מסומן כמודם 10/100Mb) מפני שהאלקטל מתחבר ב-10Mb, והמחשבים מתחברים ב-100Mb. לכן אתה חייב מתג שיתמוך בשניהם כדי שתוכל לחבר אליו הכל.
תודה רבה על התגובה המרחיבה שלך, ממש אין מילים :-X.
אני חושב עכשיו שאני אתחיל בניסיון עם המחשב הישן (586 100Mhz), כי זה יכול להיות מעניין (אתגר לחופש הגדול). בשביל שזה יפעל אני צריך או מלא כרטיס רשת (למודם+1 לכל מחשב) או מתג+ 2 כרטיסי רשת, נכון?
לא הבנתי כלכך מהמדריך באתר, אם אפשר לעשות את זה עם ADSL, מישהו ניסה והצליח?
אם אפשרות זו לא תצליח (רוב הסיכויים) אני כנראה אשדרג את המודם. בכל מקרה, אני בטוח שאני אלמד הרבה על רשתות בקייץ הזה.
בתודה מראש,
IP 10.0.0.138
עריכה:
אני יודע כבר שאפשר לחבר מחשב ישן עם לינוקס למודם ADSL, השאלה היא איך...
מישהו יודע על מדריך איך לעשות את זה? או מוכן לעזור לי?
יש לי פנטיום 100, עם 2 כרטיסי רשת, ואני מריץ עליו Clark Connect (הפצה קצת יותר טובה מ-SNF)
אפשר למצוא אותה, כולל מדריכים, כאן:
www.clarkconnect.org
כמה מחשבים מחוברים? יש לך ADSL? מה יותר פשוט ונוח למשתמש, clarkconnect או SNF?
כרגע מחוברים שני מחשבים, בקרוב יצטרף מחשב נוסף. בגלל אלפי ההודעות על Portscans נאלצתי לבטל רישום של ניסיונות פריצה, אבל ה-Firewall עובד. בסך הכל, הפנטיום 100 (שכחתי לציין, עם 64MB זיכרון) מסתדר יפה מאד (אין כמעט עומס על המחשב).
את SNF לא ניסיתי, אבל היא מבוססת על גרסת ליבה (kernel) ישנה יחסית ל-(CC (Clark connect.
בקשר ל-ADSL - יש לי כבלים, אז אני לא יודע. זה אמור לעבוד. תבדוק באתר, יש שם מספיק מדריכים
תודה, אני חושב שאני אתחיל מSNF,
בגלל המדריך בעברית וכיוון שאני חושב שזה הכי פשוט. אני אתחיל לעשות את זה ובמקרה הכי גרוע אני אפרמט....
אם אני אצליח אולי אני "אשדרג" לתוכנה יותר טובה (ויותר מסובכת). העיקר שיש לי פרויקט לחופש :jump::D
ושוב פעם, תודה לכם.
ושוב, אני לא ממליץ על SNF כי היא מיושנת... נראה לי שיש בה כמה חורי אבטחה
אם כבר משהו מבית Mandrake, אז לפחות MNF. מצד שני, צריך פנטיום 2 300 בשביל להריץ אותה
ממה שראיתי במדריך, Clark Connect דומה מאד ל-SNF ואולי אפילו פשוטה יותר, אז תחשוב על זה...
בקישור הזה דנים בהשוואה בין Smooth wall (עוד הפצה ליצירת לינוקס-ראוטר. גרסה 1.0 שלה דומה ל-SNF) לבין Clark connect:
http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/Viewmsg.asp?id=20&msgid=15960515
והנה הסבר בעברית על ראוטרים לרשת ביתית באופן כללי:
http://www.netguru.co.il/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=14&mode=thread&order=0&thold=0
ועוד שני דברים:
* אם יש לך מודם USB, חבל לך על הזמן, הוא לא יעבוד עם לינוקס. תלך לבזקטור ותחליף (רצוי בתוספת צעקות ;D)
* תדאג שהכרטיסי רשת יהיו PCI, כדי לחסוך כאבי ראש
בסדר, אולי אני אתחיל עם CC, בטבלה למטה פה:
לא הבנתי כל כך מה זה Stateful Inspection זה יותר או פחות טוב מה "+" הרגיל?
אתה מכיר את BBIagent?
כי לי יש מחשב ישן מאד, וראיתי שלBBIagent יש דרישות נמוכות, קרנל חדש, והרבה "אפשרויות".
יש לי מודם אלקטל (לא USB, השחור שאפשר לשדרג) עם כרטיס רשת PCI...
במדריך הזה: http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=linuxrouter
רשום:
הערה לגבי ADSL:
שירות wow של בזק משתמש בשיטת ADSL לא סטנדרטית משום שהיא משתמשת ב- VPN כשמעליו PPtP.
לינוקס יודע לעשות את זה, אבל Mandrake SNF, לא עושה את זאת "ישר מהקופסה" (שום תוכנה של לינוקס לא).. לי אישית אין ADSL לכן לא התעסקתי בזה אך אשמח לשמוע על אנשים שהצליחו.
אני יודע שאפשר עם מודם סמסונג לעבור ל PPPOE וזה עובד, לא ברור לי כל כך אם אפשר עם אלקטל (בלי שהוא יהיה נתב) ???
בקשר ל-stateful inspection: בגדול, זה יותר טוב. לא התעמקתי בנושא, אבל קבל קישור:
http://www.webopedia.com/TERM/S/stateful_inspection.html
בקשר ל-BBIagent: הפצה מאד נחמדה, פשוטה לתפעול. חסרונות - בשביל האפשרות לשמור את ההגדרות בכל פעם שאתה מתאחל (בעיקרון זה לא קורה הרבה... הראוטר שלי עובד רצוף כבר שבועיים) תצטרך לשלם 40 דולר.
אתה יכול להוריד אותה ולהריץ אותה על המחשב שלך שמחובר לאינטרנט, כי היא לא מוחקת את ההארד-דיסק (זו הפצה שמגיעה על דיסקט). רק תקרא קודם את ההוראות איך מתחברים לראוטר ממחשב אחר.
אם הדרישות שלך קצת יותר גבוהות (פרוקסי, סינון פרסומות, שרת דואר, שרת אינטרנט וכו'), כדאי לך לחשוב על CC/Smooth Wall/SNF/MNF וכו'
בקשר לשאלה על אלקטל: אין לי מושג.
למה צריך לאתחל את הנתב? יש לו דליפת זיכרון כמו בחלונות?
אני חשוב שאני אנסה כמה מערכות ואראה מה עובד הכי טוב ומספק לי את הצרכים שאני צריך.
"אתה יכול להוריד אותה ולהריץ אותה על המחשב שלך שמחובר לאינטרנט, כי היא לא מוחקת את ההארד-דיסק (זו הפצה שמגיעה על דיסקט). רק תקרא קודם את ההוראות איך מתחברים לראוטר ממחשב אחר."
לא הבנתי מה אני יכול לעשות.
מה עוזר לי שרת דואר ואינטרנט?
תודה רבה!
דליפות זיכרון? חס וחלילה! זה לא מיקרוסופט. ראיתי כבר מחשב שמפעיל CC שעבד 100+ ימים ללא אתחול :AR15:
לגבי ה-BBIagent: אם יש לך כבר רשת עובדת בבית, אתה יכול להפעיל את BBIagent על המחשב שמחובר למודם, כדי לבדוק אם אתה יכול להשתמש ב-PPTP. ההפעלה של BBIagent מאד פשוטה - פשוט מכניסים דיסקט למחשב ויש לך ראוטר.
שרת דואר לא יעזור לך הרבה. שרת אינטרנט - אם אתה רוצה להפעיל אתר אינטרנט מהבית (למרות שעם מהירויות השליחה בארץ, כדי לך לוותר >:()
האפשרות שיכולה לשמש אותך הכי הרבה היא הפרוקסי, אבל גם את זה לא חייבים...
תודה,
כשאני אתחיל לנסות (אין לי עדיין את המחשב הישן), אני בטוח שיהיה לי עוד שאלות. בנתיים, ענית לי על כל השאלות.
