מה ההבדל בין GIGABYTE GA-P35-DS3L ל GIGABYTE GA-P31-DS3L?
אני מתכנן לעשות בעתיד הרחוק יותר OC...
P31 לא עושה את העבודה?
והאם כדאי להשקיע בP35 כי הוא תומך בזיכרונות 1066? והP31 רק 800??
אם אתה לא מתכוון לקנות זכרונות 1066 אז אין סיבה ל-P35.
כמו כן יש בעיה מסוימת עם 4GB זיכרון ו-P31 ששווה לך לבדוק לגביה.
חוץ מזה, יש פחות חיבורי SATA וזהו נדמה לי.
השוואה מאתר היצרן:
http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx?ProductID=2629,2615
ההבדל הוא בכמות הזיכרון הנתמכת (4GB ב P31-DS3L לעומת 8GB ב P35-DS3L) ובמספר חיבורי ה USB (ב P31-DS3L יש 8 וב P35-DS3L יש 12). בנוסף, ה P31-DS3L משתמש בערכת השבבים P31, שהיא גירסה "מוחלשת" של ה P35, אך ב GIGABYTE החליטו לאפשר לה לרוץ בתדרים גבוהים יותר מהתדרים הרשמיים הנתמכים. בד"כ זה עובד, אבל כמו ש Xtract כתב, הדבר גורם למספר בעיות בתצורות מסויימות.
מעמוד הלוח:
* Because of chipset limitations, do not populate both DIMM sockets of the same channel (e.g. DDR and DDR2), or populate 4 DIMM sockets with double-sided memory modules to prevent system's failure to start or incorrect detection of memory modules. Please refer to the user manual for the memory configurations table.
* Because of chipset limitations, when using FSB 1333 MHz CPU with populating all DIMM sockets, memory frequency will be reduced from the original, and system instability or incorrect detection of memory module may be occur.
Please refer "Memory Support List" for memory support information.
הקישור:
http://www.giga-byte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=2615
ובקשר ל- OC, הגבול של הבאס שלהם הוא בד"כ בסביבות 400 - אם תיקח את ה E7200 זה יעצור אותך ב 3.8 (מכובד).
הגבול של ה P35 קצת יותר גבוה.
smalul,
Abit IP35-E יכול להיות פיתרון טוב בישבילו, אני צודק ?
איזו בעיה יש בנושא עם 4GB זיכרון בלוח P-31??
אני לא מתכוון לרכוש כרגע 1066 אבל לא כדאי להשאיר את האופציה הזו פתוחה?
מתי שאני אעשה OC אני אגדיל מ2 ל4 GB את הזיכרון ועדיף שכבר הם יהיו 1066 ולא 800. לא?...
אתר הלוח ABIT IP35-E
http://www.uabit.com/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=48&page=2&model=386
הלוח הוא לוח טוב, אבל הוא בעל 2 חיבורי PCI-E X1, רק 4 חיבורי SATA, וכמובן שלא כל הקבלים שלו הם קבלים מוצקים, ולפיכך שני הלוחות של GIGABYTE עולים עליו בתכונות האלו, אבל מבחינת ביצועים, לא אמור להיות הבדל רציני.
מה שאולי כן יכול להפריע היא העובדה ש ABIT אמורה להפסיק לייצר לוחות אם, דבר שאולי יכול לעכב החלפת לוח במקרה של תקלה, אבל לא סביר שזה ממש ישפיע, כי בד"כ קיים מלאי לצורך הזה.
זה הלוח שלי, ככה שטוב לדעת שבסה"כ הוא טוב. לגבי החיבורים ידוע לי, אבל אין לי צורך ביותר לכן בחרתי בו.
בכל אופן לגבי הפסקת היצור, אותי אישית זה לא מחליץ. יש מלאי (הגיוני שיהיה) והם אמרו שהאחריות תכובד במלואה. בנוסף, כשקונים מחנות רצינית וטובה לדעתי הדאגה צריכה להצטמצם עוד יותר כי במקרה הכי גרוע תקבל מענה מתאים אחר.
אם אתה מתכוון לשים 4 GB זיכרון, אז תתרחק מהלוח הזה כמו מאש!
אני כבר נכוותי מהלוח הזה, צריך מודלים של זיכרון בסינגל בלבד, משמע זכרונות מותגים לא יעבדו לך במצב של 4GB, אלה רק זכרונות ג'נריים.
ממליץ לך ללכת על P35.
המידה ואין לך כוונות לשים יותר מ-2GB, אז הלוח P31 שווה כל שקל ביחס מחיר/תמורה.
לא הבנתי, למה שזכרונות ג'נריים יפעלו ואחרים לא ? מה ההבדל ?
