[עזרה] סידור מאווררים
המארז שלי מסודר עכשיו ככה:
מאוורר 120MM אחד בצד האחורי ממש מתחת לספק כח מכניס אוויר (אבל הוא עושה רעש אז כנראה הוא יוצא אבל קודם אני ישמן אותו יראה אם זה יעבור)
מאורר 120MM אחד בדלת מוציא אוויר הוא יושב בערך איפה שהמעבד
עכשיו הזמנתי AC FREEZRE PRO 7 ואיתו ביחד הזמנתי את הקיט הזה http://tms.co.il/product/5340
הרעיון שלי הוא כזה תגידו אם הוא נשמע לכם טוב
להוריד את המאוורר הקיים שעל הדלת שיכניס אוויר ממתחת להארד דיסקים (הוא לא יכניס אוויר אבל הוא יעשה סירקולציה בפנים )
לסובב את המאוור שמאחורה שיוציא אוויר
ואת שתיי המאווררים הסקסים החדשים לשים על הדלת אחד מכניס ואחד מוציא
מה דעתכם זה יתן לי סירקולציה טובה??
אני מסכים עם כל מה שאמרת.
ולמקרה ולא הבנתי אותך נכון, המאווררים לאחר כל השינויים יהיו כך
שני מאווררים חדשים בדלת המארז אחד מכניס אחד מוציא- אני מציע שתנסה לגביהם כל מיני קומבינציות..
ושני הישנים- אחד מכניס בצד הקדמי של המארז ואחד מוציא בצד האחורי של המארז.
אם כך, סירקולציה לא רעה בכלל. בהצלחה.
בדיוק מה שהתכוונתי רק שהמאוורר לא יכניס אוויר הוא ינשוף אויר מתוך המארז כלפי המאוורר שמוציא
ועוד שאלה שאני לא מוצא לה תשובה
אני מחפש סליבים ואני לא מוצא אני רוצה את הסליבים השחורים הרשת הרגילים שיש לכולם
http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=sleeving
לגבי המאוורר לא הבנתי אותך.. פשוט תשים אותו בצד הקדמי של המארז למטה- שם הוא יכניס אויר.
תודה לגבי הסליבים
ולגבי המאוורר אני מתכוון שהוא יהיה סגור בתוך המארז הוא לא יהיה צמוד לקיר ויביא אוויר מבחוץ הוא פשוט יקח אוויר מבתוך המארז כי אין שם פתח
עריכה:
אני אומר אם כבר אתה מוכר משהו למה אתה לא מפרט עליו. אין כלום על הסליבים רק רשום למה הם טובים, לא רשום מה האורך או מה מגיע בפנים זה קצת מעצבן
אל תקשקש שאני מוכר לך בצורה לא טובה, כי אתה לא משלם לי על השירות שאני נותן לך כאן ולצורך העניין על כל התייחסות של כל אחד אחר בפורום הזה. אז תתייחס בהתאם לכולם בפורום הזה, אף אחד לא חייב לך שום דבר.
ובכל זאת...
תחפש בגוגל Sleaving Kit ואתה תמצא המון תוצאות..
ובנוגע למאוורר.. אם השלדה של המארז בצד הזה אטומה לגמרי- אין בה גריל כלשהו... בכל זאת גם אם המאוורר לא יכניס אויר קר, כדאי שתתקין שם אחד כדי שתהיה זרימת אוויר טובה במארז. אם תתן לי דגם מדויק של המארז שברשותך אני אבדוק בשבילך איך אתה יכול לנצל אותו מקסימלית מבחינת קירור.
ובכל זאת...
כנראה שלא הבנת אותי טוב אני לא אמרתי שאתה לא נתת לי פרטים אני התלוננתי על החנויות עצמן שהן לא מפרטות על המוצרים שלהם לא היה שום יחס אלייך במשפט שלי אם בכל מקרה אחרי ההסבר שלי עדיין נפגעת מהדברים שלי אני מתנצל...
ובקשר למאוורר עכשיו ניקיתי אותו עם לחץ אוויר (אתם לא קולטים כמה אבק יצא אני ישלח אחר כך תמונות זה היה איזה 10 קילו מחשב 10 קילו אבק הוא הרבה יותר קל עכשיו ) ואז גיליתי שיש שם רשת וזה לא אטום כי עד עכשיו היה שם שכבה של אבק ולא רק זה אלה יש לי שם גם תושבת למאוורר 120 שזה בכלל מצויין
תודה על העזרה אני אחפש עכשיו את הקיט ושוב סליחה אם פגעתי בך...
אוקיי זה בסדר גמור, אני מצטער, לא הבנתי אותך נכון.. חשבתי שאמרת את מה שאמרת לגביי.
