איזה תוכנה מבצעת דיאגנוסטיקה יעילה לחומרה?
אני עובד עם System Suite 4 וגיליתי בעיות הן בהארד דיסק והן בזכרון של כרטיס המסך.
אני מחפש תוכנה נוספת לבדיקה למרכיבים אלה, לפני שאני הולך לחנות ומממש אחריות.
תודה על ההמלצה.
תנסה אתתוכנת/אתר belarc
belarc לא מבצע דיאגנוסטיקה, אלא רק נותן מידע.
התקדמתי עם הבעיה, הדיסק הקשיח דפוק (WD WD1800JB) למי שמכיר.
נשארה הבעיה של כרטיס המסך. איזה תוכנה יכולה לבדוק את הכרטיס ולקבוע אם הוא דפוק או לא?
תודה.
איך הגעת לזה שהוא דפוק איזה תוכנה הראתה לך את זה? תוריד את התוכנה לבדיקת ההרד דיסק מהאתר של WD ותריץ בדיקה! אם עשית איתה תתעלם מזה!
לא הבנתי אותי נכון.
התכווני שאם עשית אם התוכנה מהאתר של W.d תתעלם מהשורה הזאת. אם התוכנה אמרה לך להחליף את ההרד דיסק תחליף אותי כמה שיותר מהר.
מה שאני הייתי עושה בשביל לבדוק את הכרטיס מסך זה.
1.לחבר אותו למחשב שעובד 100% ואתה יודע שהכל תקין בו.
2.להריץ את אותן בדיקות. לבדוק עם 3dmark ולבדוק שכל הציונים שאתה מקבל הם הציונים שאתה צריך לקבל. ולבדוק אם התוכנות שבדקת קודם שוב.
אם אתה חושב שיש בעיה בכרטיס מסך תחזיר את זה לחברה והם כבר יבדוקו את זה במעבדה שלהם
אכן הגעתי לתוצאה עם התוכנה של Western Digital.
למה להתעלם מהתוצאות ???
בעקבות תוצאות הבדיקה התמיכה הטכנית שלהם, אמרה לי לגשת ולהחליף מיידית את הדיסק הקשיח.
בנוגע לכרטיס מסך, לא קיבלתי מסכים כחולים בגללו, אבל בעקבות קפיאות רגעיות של המחשב מפעם לפעם, התחלתי לבצע בדיקה מקיפה - באמצעות Ontrack System Suite, גיליתי שיש בעיה. הבדיקות שבהם הכרטיס נכשל: בדיקת RAM, בדיקת Line Drawing ובדיקת Polygon Drawing.
הנה הפלט המלא של הכשלון:
Diagnostics Results
Started: 13/6/2003 00:35:53
Finished: 13/6/2003 00:36:29
User: Amir_Main
System: DESKTOP
Test Depth was set to Average
Results for: All Tests
Video Adapter 1 [NVIDIA GeForce4 Ti 4400] (31 seconds)
Started at 00:35:53 on 13/6/2003
Ended at 00:36:25 on 13/6/2003
Approximate memory (bytes): 130416640
Driver Version: 4000
Width: 1024
Height: 768
Color Depth: 32
Display Initial Test Message: False
Video RAM Test
Ended at 00:36:01 on 13/6/2003
Compare Delay: 0
Error Limit: 10
Change Video Mode: True
This test failed. This may have been due to bad video memoryad or failing The diagnostic test reported:
Fixed value test failed Surface: 0 Pass: 1 Offset: 000EF600 Expected: 33333333 Actual: 00F1EFE2
Fixed value test failed Surface: 0 Pass: 1 Offset: 000EF601 Expected: 33333333 Actual: 00F1EFE2
Fixed value test failed Surface: 0 Pass: 1 Offset: 000EF602 Expected: 33333333 Actual: 00F1EFE2
Fixed value test failed Surface: 0 Pass: 1 Offset: 000EF603 Expected: 33333333 Actual: 00F1EFE2
Fixed value test failed Surface: 0 Pass: 1 Offset: 000EF604 Expected: 33333333 Actual: 00F1EFE2
Fixed value test failed Surface: 0 Pass: 1 Offset: 000EF605 Expected: 33333333 Actual: 00F1EFE2
Fixed value test failed Surface: 0 Pass: 1 Offset: 000EF606 Expected: 33333333 Actual: 00F1EFE2
Fixed value test failed Surface: 0 Pass: 1 Offset: 000EF607 Expected: 33333333 Actual: 00F1EFE2
Fixed value test failed Surface: 0 Pass: 1 Offset: 000EF608 Expected: 33333333 Actual: 00F1EFE2
Fixed value test failed Surface: 0 Pass: 1 Offset: 000EF609 Expected: 33333333 Actual: 00F1EFE2
Line Drawing Test
Started at 00:36:01 on 13/6/2003
Ended at 00:36:13 on 13/6/2003
This test failed. This may have been due to bad or failing video memory
Expected: B95AEE19 Actual: C20F7514
Vertical line drawing failed
Polygon Drawing Test
Started at 00:36:13 on 13/6/2003
A failure in video hardware
A failure in video memory
A failure in the video driver
·The diagnostic test reported:
Expected: 9C1A5F66 Actual: C51A54E6
Vertical polygon drawing failed
אפשר תמיד לחזור לדיאגנוסיקה של הווינדוס:
התחל>הפעלה>DXDIAG>ותראה שמה יש כמה בדיקות ושטויות...
בצעתי בדיקה של ה-DirectX לא עלתה כל בעייה.
התקנתי והרצתי 3DMark 2001 SE, תוצאות המבחן בהחלט סבירות וממוצעות ללא כל בעיה.
עדיין אני לא מבין מדוע בכל זאת תוכנה אחת ספציפית כן מזהה תקלה.
ממש מוזר.
שופופ..
OnTrack System Suite 3
http://www.vnunet.com/Products/Software/1121009
Good Points
A wide range of good utilities at a bargain price.
Bad Points
Not the best diagnostic and monitoring tools
תן לי לינק אני יתקין ונראה עם אצלי זה אותו הדבר...
הבדיקה שלי בוצעה בגרסה 4 ולא גרסה 3 שאליה מתייחסת הביקורת.
מעבר לכך, אשמח להמלצה על תוכנה שמבצעת דיאגנוסטיקה מקיפה לכרטיס המסך, כך שאוכל להפריך את הממצאים.
quote author=amir77a link=board=16;threadid=39604;start=0#msg358233 date=1055407817]
לא הבנת אותי נכון.
התכוונתי שאם עשית אם התוכנה מהאתר של W.d תתעלם מהשורה הזאת. אם התוכנה אמרה לך להחליף את ההרד דיסק תחליף אותו כמה שיותר מהר.
אולי תנסה את סיסופט סנדרה (SISOFT SANDRA) ?
ניסיתי כבר קודם.
אין ב-Sandra (לפחות לידיעתי) אף מודול שממש בודק את כרטיס המסך, אלא יותר בנצ'מרקינג כללי.
גם 3Dmark כפי שכב אמרתי, מראה צותאות ממוצעות בהחלט לקונפיגורציה שלי ללא O/C.
השבוע כנראה יהיה טיול למעבדה.
אלא אם תציעו פתרון אחר.
