איך המפרט הנ"ל בשביל OC צנוע?
בסוף השבוע אני הולך לרכוש מחשב.
בינתיים אין תכנון ל-OC, אבל אני יודע שאני ארצה כשיהיה לי זמן יותר להתעמק בנושא.
מעולם לא עשיתי OC, וגם לא התעניינתי בדבר עד עכשיו, לכן אני לא יודע מה יותר ופחות טוב.
אני לא מתכנן OC מטורף וגם ככה המחשב הזה חזק מאוד, אבל אני רוצה שתגידו לי אם יהיה משהו במפרט הזה שיימנע ממני לעשות OC.
אני לא רוצה שתביאו לי עכשיו את לוח ה-OC המושלם, או לא יודע מה, אני רוצה לדעת אם משהו במפרט ממש, אבל ממש לא טוב לזה.
המפרט:
Intel Core 2 Quad Processor Q9550 2.83GHZ BOX, יחידות 1
¤1660
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3487
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120 CPU COOLER, יחידות 1
¤260
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1584
GIGABYTE EP45-DS3 Intel P45, יחידות 1
¤620
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3364
OCZ DDR2 Reaper HPC 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 1066MHZ CL5, יחידות 1
¤590
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2612
WD 250GB 7200RPM 16MB SATA2, יחידות 1
¤235
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=118
LG GH20N S10 DVDRWX20 SATA BLACK BULK, יחידות 1
¤110
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2882
Sapphire Radeon HD4870X2 DDR5 2GB PCI-E, יחידות 1
¤2320
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3680
Thermaltake Toughpower QFAN 650W cable management-EPS 12V RETAIL, יחידות 1
¤615
http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=1636
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤6410
המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/
מארז MID בעל 4 מאווררים. הספק מודולרי, ולא תהיה בעיית כבלים שתמנע סירקולציה.
תודה רבה לעוזרים, ושוב, אני מתכנן OC חובבני+, לא יותר.
תתחדש - רכיבים טובים למדי (תמיד יש טובים יותר - השמיים הם הגבול)
לא ציינת איזה מארז בדיוק (דגם) מארז טוב מבית טוב - חשוב למדי > "מארז MID בעל 4 מאווררים" לא אומר כלום .
אני הייתי משנה את הספק ל - CORSAIR או ENERMAX - גם בסביבות המחיר שציינת פחות או יותר ...
לא רואה סיבה למה לא תוכל לבצע OC "קטן" ומה זה יתן לך חוץ "מסיפוק" ואולי קצת כאבי ראש מיותרים .
דעתי, OC מבצעים על רכיבים "חלשים" יחסית לנסות להפיק קצת יותר (אבל זו דעתי בלבד)
מצטרף לדעה של אריק בנוגע ל OC
באובר קלוק אני לא מתכוון לעוד שני מגה הרץ, אבל אני גם לא הולך לחיות על האובר קלוק שלי.
אני קונה מחשב חזק כי אני רוצה (וגם צריך אחרי חסך במשחקים של כמה שנים טובות) מחשב חזק, אבל בעתיד אני רוצה גם להכיר את עולם האוברקלוקינג.
הבנתי מה אתם אומרים, וזה נכון, אבל את האוברקלוק הראשון שלי אני אבצע בתור משהו לימודי (כדי להכיר יותר את הרכיבים) וגם אם אוכל לקבל טיפה (אני לא יודע כמה זה טיפה, אבל כל טיפה חשובה...) ביצועים, אז בכיף.
טוב, תודה.
עזרתם לי.
נתראה כשאתחיל את האוברקלוק...
אם אתה מתכנן אוברקלוק רציני, המערכת שלך תעשה את העבודה..
אם אתה מתכנן אוברקלוק בשביל ללמוד ובשביל לקבל תוספת ביצועים קטנה- אז יכלת לחסוך כאן בערך 600ש"ח.
אין לי בעיה שהאוברקלוק שלי יהיה מטורף. מה אכפת לי.
פשוט אני לא קונה את המערכת בשביל האוברקלוק.
אני קונה את המחשב בשביל משחקים, ובעתיד אני ארצה להכנס לאוברקלוק. כמה שאוכל יותר, כך יותר טוב.
דאגתי הייתה שאחד הרכיבים יהווה לי בעיה בעתיד, ואז לא אוכל להשלים את זה...
מבחינת הלוח אם, אפשר לרדת ל-P43-DS3? מה בכלל ההבדל (לפי מה שקראתי, רק בזה של-45 יש עוד כניסת רשת ושהוא תומך בעד 16 ג"ב זכרון)
מבחינת OC יש הבדל?
אם אתה מעוניין תגיד ואני אעזור לך.. אבל כך סתם לדבר באויר, אמרתי לך שאתה יכול לחסוך 600ש"ח או אולי 500- ויכולות האוברקלוקינג שלך לא יפגעו בצורה רצינית, אלא אם כן אתה מתכנן אוברקלוק מטורף. ואם אתה אומר שתעשה על הדרך סתם כך, אז לדעתי זה לא שווה את זה. חבל על הכסף .
