Crysis Warhead - הדיון הראשי
צaxim מה הקשרר פשוט אני רואה ילדים עם מערכת כמו שלי מעבד e8400 וכרטיס מסך hd4850 שזה אותו כוח כמו שלי ויש לו 120 fps ולי מקסימום שהגעתי 91 ביגלל זה אני רוצה לדעת שאין לי בעייה
120 FPS? ? ? ??
מה אתם משחקים ? DAVE???
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 189.4k
אופס תעיתי רציתי ליכתוב שאני מקבל מקסימום fps 91 ב cod 5 בטעות כתבתי פה
אני צריך עזרה בשלב.
הגעתי למחנה שלהם ויש מסוק מעל, אחרי שהפצצתי הכל והרגתי כ"כ הרבה, נכנסתי לאיזה חמ"ל כזה והיה בו מחשב, לחצתי עליו ולא הבנתי אח"כ מה בדיוק המשימה שנתנו לי.
מה לאחר מכן עושים?
זה ב-SHORE LEAVE .
תלחץ TAB ותקרא.
תגיד בוורהד יש מולטיפלייר בתוך המשחק עצמו?
המולטיפלייר הכי מהנה זה הקרייסיס wars לא?
יש לי שאלה.
במולטי פלייר איפה אני לוחץ כדי לירות את הכדור רימון שיוצא מהנשק? קוראים לו rifle grenade ואין לי מושג באיזה מקש זורקים אותו על מישהו מהנשק. :nixweiss:
תלחץ על X שעובר בין מצב של כדור בודד, לצרור ואז למצב רימון
(אם אין לך מצב כזה תלחץ על C ותבחר במשגר רימונים ואז הוא שם לך אותו על הנשק ולוחץ על X כמו שאמרתי)
אני צריך גם לקנות משגר של זה? כי זה לא נותן לי...
ועוד שאלה.. יש לי כרטיס מסך X1950PRO 256 MB
ו2 ג'יגה זיכרון.
השאלה שלי אם אני יוסיף עוד 2 ג'יגה כלומר שיהיה לי 4 אני אוכל לקבל יותר fps?אם כן בכמה בערך?
תודה.
אתה מדבר על המולטי או על הסינגל ? כי בסינגל זה פשוט יש על הנשקים עצמם בניגוד למולטי שאתה קונה חלק חלק.
ותוותר על השדרוג של הזכרון כי הכרטיס מסך שלך מגביל אותך לא מעט.
שמתי את הרזולוציה ל 1920*1080 , והכל על ENTHUSIASTIC . אבל יש כמו מין פסים כאלה שעוברים במשחק לפעמים, יותר נכון לא פסים, אלא כאילו חתכו את התמונה לשתיים כזה...
אני צריך להוריד את הרזולוציה? או שזה בעיה במשחק?
(לא התקנתי שום פאטצ')
תודה.
איזה מבאס עכשיו להלחם מול רובוטים ומפלצות. :silly:
לא מצליח לעבור את היצורים האלה אפילו שיש איתי כח שעוזר לי.
גם היצור הענקי הזה פשוט מחסל. :bash:
תודה.
יש לך אפשרות במשחק מתחת לאיפה שמגדירים רזולוציה נקראת vertical synce (אולי במשחק יש לזה שם אחר אבל בטוח משהו בסגנון)
סמן שם V
אוקיי..
אני מדבר על המולטי פלייר והסתדרתי אבל יש בעיה עם הראיית לילה היא לא עובדת שאני קונה אותה ולוחץ i. אוליי זה באג או משהו אבל לא משנה.
אממ יש לי מסך 22 אינצ' על רזולוציה של 1680 על 1050, תגיד בשביל שהמשחק ירוץ חלק ברזולוציה הזאת בhigh הכרטיס hd4830 יכול לספק לי את זה?
ובכלל מה יותר טוב ברזולוציות גבוהות לקרייסיס וורס 9800GT או hd4830?
תודה.
תודה.
פאקק... פעם ראשונה שאני שומע על מישהו שצריך V SYNC בקרייסיס..חולנייי !!
תשמע בן אדם אתה מחזיק מפלצת.
תקרא פה :
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=283368.0
נתקעתי באיזה שלב.. אני לא יודע מה לעשות שמה !
זה שלב עם קרח.. ויש לי קבוצה שלי (אחד נמצא במכונת יריה), ויש אחד שכאילו נוגע בקיר שמה.. ויש בקיר איזה פצצה.. אבל הוא עושה תנועות חוזרות על עצמם.
וכל הזמן באים מפלצות חדשות.. ואני כל הזמן מפוצץ אותם.
מה אני אמור לעשות שמה?
אני כבר הרבה זמן במשימה הזו.
תודה רבה.
