Crysis Warhead - הדיון הראשי
ממש חכמולוג. חח
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
  • תגובות 1.7k
  • צפיות 189.3k
יש לי בעיה שהמשחק לא שומר את ההגדרות של הרזולוציה
אנ נכנס למשחק בפעם הראשונה ומשנה את הרזולוציה הדיפולטית ל-1680X1050 וכשאני עושה Apply זה לא שומר וחוזר בחזרה ואז גם חלק מהכפתורים לא מגיבים אלא אם כן אני יוצא והמשחק ונכנס בחזרה.
אני עם ויסטה 64 ביט וכרטיס מסך 4870 עם הדרייבר האחרון והפאצ'ים החדשים ביותר (ומשחק מקורי).
יש איזשהי דרך לגרום למשחק להיפתח ברזולוציה של המסך שלי (אני יודע שצריך לרשום משהו בהגדרות של הקיצור דרך).
תודה.
אני קצת לא מעודכן, האם יצא פאץ' או עדכון למשחק שעשה אותו לשחיק יותר? אני עכשיו עם רזולוציה של 1900 על 1200 ואני לא יודע איך אוכל להריץ את המשחק.
יש נושא ראשי על CRYSIS 2 ?
אין טעם...המידע היחידי זה שהוא רק הוכרז ויצא טריילר עם המילה CRYSIS 2 בלבד
שיהיה מידע רלוונטי אז נפתח.
חבר'ה מישהו יודע אם קרייסיס 2 יעבוד כמו שצריך על הכרטיסים הפופולארים כמו hd4850 hd4870 gtx260 וכו'?
שניה תן לי לשלוף את כדור הבדולח שלי....
(לא, אף אחד לא יודע אם זה יעבוד... אפילו סרטון גיימפליי לא ראינו מהדבר הזה)
אני מאמין שכן.
המונע בהרבה יותר שחיק מהקודם.
לטענתם... לפי הסרטונים אפשר להסיק שהמנוע לקונסולות הוא קליל יותר(=נראה גרוע יותר) מצד שני יכול להיות שלמחשב הוא מפיק תוצאות שונות(בכל זאת מדובר על מנוע שמקורו במחשב ולא בקונסולות)
בסופו של דבר הבטחות של מפתח לא שוות כלום
המנוע יהיה קליל כי הוא מותאם לקונסולות אבל אם תרצה שיראה גם יפה תעלה את הרמות לVERY HIGH
אני חושב שהם למדו מהטעות שהם עשו במשחק הראשון...
הם ישקיעו במנוע אני חושב ויותר מקווה.
נראה מה יהיה.
עם כל הקלילות המובטחת אני משער שהוא לא יעבוד טוב כמה WARHEAD למשל, מן הסתם המנוע מתקדם = כבד יותר, אני רק מקווה שאני טועה והוא יפעל טוב אצלנו. :-\
עכשיו נישאר רק לקוות. CE3 מנוע שמטרתו העיקרית היא לעבוד על קונסולות. לי אישית ניראה שרף הגראפיקה המדהימה שהתרגלנו אליה בקריסיס הולך לרדת בגלל זה... אלא אם כן החברה בCRYTEC יפתחו את המשחק 5 שנים או ימצאו גאון מחשבים שיעשה להם אופטימיזצייה חייתית ;D
אתה לא מעודכן חביבי...הגראפיקה תהיה פחות טובה עבור הקונסולות, עבור המחשב זה יהיה כמובן טוב יותר בהתאם לחומרה..אמרו זאת אין ספור פעמים כולל ראיון עם מפתחי CRYTEK
המנוע מתקדם קדימה לא אחורה... ;D
אז קרייטק בכל זאת תשקיע ב2 צוותים? נחמד, אני מוריד את הכובע בפני הטורקים האלא...
