שרתי ASP ו IIS
1) יש למישהו פה המלצה לשרת שמריץ ASP שהוא freeware? (לווינדוס 2000)
המחשב שלי דלוק 27/7 ומשמש גם כשרת אינטרנט קטן
(התמונה למטה היא מהשרת הביתי שלי.. אין לי כוח לפתוח חשבון איפהשהו)
כרגע אני משתמש בשרת אינטרנט קטן שהורדתי מהאינטרנט, הוא שירת אותי טוב מאוד במשך השנה האחרונה
אבל עכשיו אני מחפש גם משהו שיכול להריץ ASP...
2) כשהיה לי את הווינדוס 98 עבדתי עם הPWS שהיה די דפוק
עכשיו יש לי WIN2000 וכשאני מנסה להפעיל את ה IIS אז הוא מראה לי את ההודעת שגיאה הזו:
יש לי פיירוול, אבל נתתי ל IIS את כל מה שהוא צריך כדי לעבוד וזה לא עזר
ניסיתי אפילו לכבות אותו לגמרי, גם לא עזר...
איזה פיירוול יש לך ? ZoneAlarm ?
לדעתי כדאי לך להסיר את IIS ולנסות להתקין אותו מחדש ללא ה- Firewall.
למה אתה עובד על פלטפורמה של ASP?
אני לדוגמא הרכבתי שרת Apache 1.3 שללא כל ספק הוא שרת חינמי מעודכן וחזק. כמובן שהוספתי PHP ו-MySQL.
תאמין לי זה רץ בצורה מדהימה. אני ממש מתפעל. הכל עובר לקוד החופשי ולחינמיות.
לדעתי PHP 4 עובר את ASP(בנתיים הבסיסי, זה מה שאתה צריך לא יותר).
וזה בחינם.
ניסיתי, לא עזר...
אני רוצה לעלות guestbook וכאלה... ויש לי ידע ב ASP
מה שאין לי ב PHP... בחיים שלי לא עבדתי עם זה...
ניסיתי להתקין Apache 1.3 על המחשב שלי לפני כמה זמן
אבל הוא פשוט יותר ממה שאני צריך ואין לי כוח לעבור על כל מה שיש לו...
טוב, יאללה... PHP
יש לך הצעות איך להתחיל?
טוב, הורדתי PHP
קינפגתי את השרת הקטן שלי לעבוד עם זה
ו....
כל פעם שאני מעלה עמוד PHP הוא פשוט מראה דף ריק...
יש הצעות?
ידידי הגעת הביתה ! :D
אתה יכול לראות האתר המדהים הזה:
http://php.eitan.ac.il/main.php
עקבת אחר ההוראות ? הוספת את השורות המתאימות ?
בסוף גיליתי שהשרת שלי לא מתאים בשביל עבודה עם הגרסה העדכנית ביותר של PHP...
תודה רבה לך :)
מז"א?
תוכל לפרט ?
ציתות מהאתר של השרת :
http://www.brswebweaver.com/
Unfortunately it is. It looks like they tried to add "smarts" for handling parameters that were passed incorrectly. If it is run from the command line (without the CGI environment variables there) it works fine. But when it thinks that it is being run from a web server, they change how they do things. So I just need to figure out what it is that they want - and give it to them. I'm not sure what they were trying to fix - but it's no longer backward compatible.
So the short term answer is to use PHP 4.3.1 and not 4.3.2.
אני אישית לא הייתי עובר ל PHP גם.
והייתי כבר כותב ב ASP.NET
אך אתה מצליח להתחבר לרשת בלי שיפרצו לך למחשב כשמותקן בו IIS ?
אני הבנתי ש NIS לא מצליח לגונן על מחשב עם IIS ?
אכן אני משתמש עם הגרסה הקודמת.
אני מאמין שהם יפתרו את הבעיה, וישחררו גרסא מתאימה.
בנתיים הגרסא שלי נקייה מבאגים והשרת עובד בצורה מעולה.
