קירור לפנטיום 4
המאוורר של המעבד מרעיש מאוד וחייבים להחליף אותו,
מה יהיה המאוורר המומלץ לסוס הגוסס הזה, מבחינת עלות-תועלת?
חשבתי על katana 2 שעולה 140 שקל או שאולי כדי לקחת קירור מקורי ב60?
איזה סוקט זה 478 או 775? דבר שני אל תעז לקנות מאוורר סטוק.
דבר שלישי תנסה לנקות אותו אולי הוא סתום ותבדוק על איזה RPM הוא מסתובב אולי זה מה שגורם לרעש ותוכל להנמיך לו את המהירות.
איזה קירור יש לך עכשיו?
כמו ששאל portance- איזה קירור יש לך כרגע? כי במפרט שלך בצד לא מצוין קירור מעבד.
ואם תוכל לתת מצב טמפרטורות לפי Everest או לפי SpeedFan זה יהיה נחמד ויעזור לנו לעזור לך.
portance- לפי המפרט שיש לו בצד, הלוח שלו בעל סוקט 478.
אני על מאוורר סטוק וזה אכן תושבת 478.
המאוורר מוגדר בביוס על 60% ב-100% הוא מרעיש כמו רכבת ללא מעצורים - זה קורה כאשר המעבד מתחמם מעבר לנק' שהגדרתי לו בביוס, כעקרון אני לא זוכר מהיא בדיוק אולי 70 מעלות. הנק' היא שזה בדוק לא אבק וגם שימון המאורר לא עוזר, המאוורר פשוט כבר עשה את שלו...
בקשר למארז, כרגע אני ללא מאווררי מארז משיקולי רעש - בעבר הייתי עם 4x80mm. מתי שהוא אסדר את המארז כך שאוכל לשים מאווררי 120mm.
אז מה דעתכם על katana 2 ?
שמע הKATANA2 מאוד שקט והביצועים שלו טובים מאוד.. אבל האם יהיה הבדל בינו לבין קירור במחיר של 50-80ש"ח ? כי הרי אתה לא מתכנן לבצע אוברקלוק.. עדיף שתקח קירור זול יותר ולאו דווקא לא טוב- פשוט אתה לא צריך רמת קירור גבוהה, ויש קירורים זולים שהם גם שקטים כך ששקט הוא אינו פקטור. ואז יהיו לך כמה עשרות שקלים עודף שתוכל להשתמש בהם בשביל לקרר טוב יותר את כלל המארז- טמפרטורה נמוכה זה משהו שלא רק המעבד דורש, אלא גם לוח, כרטיס מסך, כוננים קשיחים.. וכל יתר הרכיבים שבמערכת.
אני מציע שתשקול את זה ואל תזלזל בכסף.. גם אם זה היה עניין של 20ש"ח אני הייתי מיידע אותך. את הכסף הזה אתה יכול גם לתרום, אתה לא חייב לשמור אותו אם אתה כ"כ רוצה לבזבז אותו על משהו- תרומה לאנשים שצריכים את זה, זהו דבר טוב יותר מקירור שיקרר קצת יותר אבל הקצת יותר הזה לא תורם לשום דבר.
אתה מדבר יותר על טפל מאשר על העיקר (וקצת נסחפת והגעת למסקנות שלא יודע איך בכלל),
בקשתי ממכם המלצות על מאוורר וציינתי "עלות-תועלת" כמו כן אני חושב, ורק משיקולי תקציב, גם על מאוורר מקורי.
לפועלה שקטה של המאוורר יש פקטור לא פחות, אתה אומר שיש מאווררים שקטים שהם גם טובים יותר מהסטוק סביב 80-50 שקל. מצויין, אבל באילו מאווררים מדובר??? אני יודע שיש לAC מאווורר שקט מאד אבל הוא לא מקרר מספיק טוב.
עריכה:
אם המאוורר החדש יאפשר OC אז למה לא, אבל זו לא המטרה העיקרית שלי.
כן זה ה-AC שהוא אכן שקט אבל מקרר פחות טוב יחסית לסטוק.
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=23
שני הפרמטרים חשובים לי :
- מאוורר שקט
- ביצועים טובים יותר מסטוק
יש משהו כזה שגם זול מ-katana 2?
ריפר.
מה שהבאתי לך לא רק שקט יותר אלא גם מקרר טוב יותר מהסטוק.
תן מקור לדברים שאתה אומר..
תכנס לקישור הוא לא יופי... ::)
עריכה:
בנוסף ללינק מAC, הנה ציטוט מביקורת של SPCR
All in all, the Super Silencer 4 Ultra TC cools adequately, but not spectacularly. There is little reason to prefer it over Intel's stock heatsink on the basis of cooling power alone. However, in terms of getting the job done quietly, the Ultra TC is a gem.
http://www.silentpcreview.com/article211-page3.html
אתה צודק התבלבלתי בינו לבין קירור אחר (=
תיכף אני אביא לך משהו טוב יותר מבחינת טמפ:רעש ושזול יותר מKATANA2.
הנה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_943&products_id=6451
מאוורר 92מ"מ של AC.. טמפ' טובה יותר מקירור סטוק וגם שקט מקסימלי.
פשש ממש חיטטת בארכיב.. אני רק מקווה שמדובר במוצר חדש (הוא כבר שנים EOL).
יחד עם מאוור אני מגיע פה ל100 שקל בערך, שזה יפה מאד.
מה שמדאיג אותי פה זה המשקל שלו 635 גרם!!
מה אתה דואג למשקל, יש קירורים הרבה יותר כבדים ממנו.. מה אתה חושב שהם יצרו קירור ולא חשבו על זה? תחפש על עניין של משקל והקירור הספציפי הזה בגוגל ותראה שאין תלונות בעניין הזה. בקיצור, זה לא קירור כבד במיוחד, יש הרבה יותר כבדים שעדין מחזיקים. מקסימום אם אתה דואג תמיד יש קומבינות יצירתיות בשביל לתת לקירור עוד תמיכה- אזיקונים, חוטי מתכת וכן הלאה..
ואתה לא חייב להגיע ל100ש"ח.. הקירור עולה 50 ביחד עם מאוורר של AC ב25ש"ח שעושה את העבודה בצורה טובה ושקטה - אתה מגיע ל75ש"ח.
!_Nike_!, דבר ראשון תודה רבה על העזרה שלך פה, ובכלל בפורום!!
אתה אכן צודק לגבי המשקל, יש לא מעט צלעות קירור כבדים יותר.
בקשר ל-948U, מכיוון שהוא קיים רק בפנדס, ניסיתי למצוא דרך לקנות אתו בלי המשלוח שלהם (שהורס את כל הכדאיות), אך לא מצאתי פתרון.
לכן עברתי שוב על כל שאר האלטרנטיבות שלי:
1. הזולים ביותר:
- DEEPCOOL OCTOPUS - מאוורר 80mm, כולל משלוח 68ש'
- CoolerMaster ICT-D725R-G - מאוורר 70mm, כולל משלוח 86ש'
2. צלעות קירור של זלמן:
- CNPS7000B-Cu, ללא משלוח (צריך לברר) 88ש'
- CNPS7000B-AlCu, כולל משלוח 97ש'
3. צלעות קירור של Scythe (מתאימים לרוב התושבות):
- SHURIKEN, ללא משלוח (צריך לברר) 145ש'
- KATANA II, כולל משלוח 147.11ש'
במבט ראשון נראה שהזלמן (בעדיפות לגרסאת הנחושת) נותן את העלות תועלת הטובה ביותר, אך אם אני לוקח בחשבון את היתרונות של Scyhte- מאוורר שקט יותר (פקטור מאד חשוב עבורי), אפשרות להחליף מאוורר ובקלות, תמיכה בתושבות עכשויות (כך שאוכל להשתמש בו גם בעתיד) וספציפית לדגם ה'שוריקן' פרופיל נמוך מאד שיוכל לשמש אותי ל-HTPC בהמשך (לאחר שאשדרג את הקיים במהלך 2009).
לינקים תומכים:
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2247&page=5
http://www.overclockersclub.com/reviews/scythe_shruiken/4.htm
http://www.mikhailtech.com/Reviews/Scythe/Shuriken/page3
לסיכום הנטייה שלי היא לכיוון השוריקן בהתאם לעלות המשלוח,
אם אין אפשרות משלוח זולה, אלך על הזלמן.
אלא אם מישהו יוכל לומר לי ש-DEEPCOOL OCTOPUS טוב יותר מהסטוק.
ריפר.
