דיסק קשיח חדש. צריך מחירים ועזרה בבחירה
היי
לא מזמן פתחתי גם נושא במפרטים אבל אחרי שבחרתי מפרט אחד מאלו שהמליצו לי דוד שלי הסביר לי משהו על הדיסק הקשיח ועכשיו אני חושב גם להחליף את זה אז חשבתי שזה יותר מתאים לפה..
תראו אני כנראה הולך לקנות את הדברים הבאים (לא מחשב חדש לגמרי) :
Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BO
Motherboard: Asus P4800 Intel 865PE Motherboard (HT, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0)
Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory X2
Case: Enermax CS-3181L-BBS HEC 300W PSU
עכשיו.. החלפת הדיסק הקשיח לא היה בתכנון אבל בן דוד שלי הסביר לי משהו על ה- 8M RAM Cache 7200 RPN. (מה שהוא רשם לי..)
הבנתי בערך למה הוא התכוון.. בקיצור יש לי כרגע דיסק קשיח של 60GB והוא אמר לי שאין לי בכלל מה-Cache הזה.. והוא אמר שזה לא משנה אם אני אחליף מעבד, כי כל עוד לא יהיה לי מזה המחשב עדין יהיה די איטי..
אז עכשיו רציתי לשאול פה על מחירים של דיסק קשיח. ועד כמה זה חשוב הקטע של ה-Cache.
אני מחפש או של 80GB או 120GB. (אם כבר להחליף אז שיהיה יותר 8))
המלצות לאיזה חברה וכל הקטע + מחיר בבקשה
אני לא מבין כל כך בכל זה אז בבקשה אל תתחילו לדבר אליי כאל מומחה גדול.. ובבקשה אם יש משהו אחר שאני צריך לדעת
תודה!
לא ממש הבנתי את השאלה שלך, אין כל בעיות תאימות בין הדיסקים הקשיחים לרכיבי החומרה שציינת. תעשה סקר שוק, המחירים של דיסקים קשיחים בנפחים הללו נעים בין 850 ש"ח ל-1200 ש"ח (לא בדקתי, ניחוש פחות או יותר..). בקשר ל-8mb cache, לרוב הדיסקים החדשים יש את הפיצ'ר הזה, ואני חושב שמה שדוד שלך אמר זה נכון. בכל אופן, תוכל לעיין במדריך שנכתב באתר בנושא דיסקים קשיחים (איזה פירמה לבחור).
בהצלחה,
--Vega.
מה שרציתי זה המלצות לדיסקים קשיחים...
קראתי את המדריך ואני לא הבנתי כלום.. מה לעשות שאין לי ידע במושגים האלה. הדבר היחידי שהבנתי זה התוצאה בסוף :lol:
לא ראיתי איזה דיסק קשיח בחרת קודם, אבל בכל מקרה בן דוד שלך צודק (לדעתי לפחות)
אני יכול להמליץ לך על המקסטור 80G עם 8 מגה קאש, נדמה לי שהמחיר שלו הוא בסביבות ה700 ש"ח, קניתי מזיגזג לפני כחודש והרגשתי שיפור ענק בביצועים לעומת המקסטור הקודם שהיה לי.
אם ה 60 ג'יגה שיש לך עכשיו מספקים אותך
אז אתה לא חייב לקנות אחד חדש... יהיו הבדלי ביצועים לא גדולים במיוחד במקרים שדורשים העברת קבצים
אינטנסיבית (התקנת תוכנות, LOADING של משחקים, עריכת וידאו)
אבל סתם במשחקים, אולי זה ישנה קצת בזמן הטעינה שגם ככה הוא מהיר אצלך
וזהו.
היי
תודה!
אתה יכול לקחת (המלצה שלי) או Maxtor או WD...אחד משניהם , לשניהם יש גם 80GB ו-120GB עם 8MB CACHE.
מה תקציבך ?
למשל ב-80GB המאקסטור יותר מהיר אבל הוא עולה 150 שקל יותר...
השאלה אם זה שווה כי ההבדל די זניח..
אכן, אם יש לך דיסק קשיח ישן יותר, כנראה שאין לו מהירות/Cache..
במחיר של 600 ש"ח כיום ניתן לקנות 80GB של WD עם 8MB Cache.
אם אתה מעוניין ב-120GB, זאת ניתן לקנות בכ- 815 ש"ח.
ותתחדש! ;)
לי יש את ה-80GB. 8)
ההבדלים בביצועים בין מה שיש לך עכשיו לבין מה שאתה רוצה לקנות הם מורגשים, אבל לא משהו קיריטי, אני בכלל
הייתי ממליץ לך לא לבזבז סתם כסף עכשיו, ולחקות לכונני SATA האמיתיים (SATA = טכנולוגיה חדשה שנותן יותר מהירות לH.D).
כונן עם 8 מגה ו80 גיגה עולה בערך כ600 ש"ח.
אם אני אחכה ל-SATA מה שמו הזה... זה יהיה יקר כשזה יצא, לא?
אני לא רוצה לחכות למשהו יקר, אני לא יכול..
בקיצור הלכתי שוב לכתבה הזאת. מה יותר כדאי מבין השניים לדעתכם? בלי קשר למחיר (WD ו-Maxtor של ה-80GB)
דרך אגב המפרט שכתבתי, אין לי אותו עדין, אני מתכוון לקנות אותו.
SATA כבר יש בשוק, אבל כמו כל דבר עם טכנולוגיה חדשה זה עדיין יקר.
אני לא מסכים כל כך עם הביקורת שכתבו כאן, המקסטור מאוד שקט ונדמה לי שזה הדבר היחיד שהפיל אותו בביקורת. אני מאוד מרוצה ממנו, עושה את העבודה כמו שצריך לעשות. את הWD לא ניסיתי אז אני גם לא יכול להגיד עליו דעה, כל דעה.
לא רק הCACHE קובע טיב הדיסק, אלא גם האחריות ואני מתכון של היצרן. קראתי פה שקנו דיסק עם 3 שנים אחריות וכשבאו לממש אותה, לא היה עם מי לדבר ("תבע אותי.." אתה בטח מכיר את זה). לי יש נסיון מצוין דווקא עם דיסקים של Seagate, גם להם יש באפר 8MB ולדעתי אמינותם לא פחותה ממקסטור או WD שפושטת רגל כל כמה שנים ..וקמה מחדש (זה בגלל "האחריות"...סתאם..).
טוב תודה למי שהגיב
אני חושב שאני אקח את המאקסטור 80GB
Seagate מצויינים אבל אין להם 8 מגה באפפר אלא רק בדגמים של ה Serial ATA שנית ממקסטור אני ממש לא מתלהב כך שכדאי לך עם אתה הולך על דיסק קשיח EIDE ולא בעל מממשק SERIAL ATA אז לך על WD JB בנפח שמתאים לך.
דבר עברית בבקשה :-[
אמרתי שאני לא מבין בזה ואתה זורק עליי את המושגים האלה. זה לא עוזר לי בכלום ככה.
לא יודע מה זה Eide, Serial ATA...
דבר עברית בבקשה :-[
בקרי העברת נתונים, בד"כ כל הרדיסק משוייך לבקר אחר, הנפוץ כיום זה IDE, אך הטכנולגיה שפרצה עכשיו לשוק היא SATA.
ועד לפעם הבאה( ;D):
