מחפש מעבד שיתאים לערכת שבבים P35
יש לי לוח DFI P35 מעבד Q6600 ואני רוצה להחליף אותו למשהוא יותר רציני כי במשחקי אסטרטגיה שונים מרגישים תקיעות המפרט הוא
לוח DFI P35 מעבד כמו שרשום למעלה 4GB זיכרון על הלוח DDR 2 800 כרטיס מסך HD4870X2 וכו וכו אני רוצה מעבד שירוצו עליו משחקי אסטרטגיה כמו CNC3 ,WAR FRONT TUNING..,WORLD IN CONFLICT וכו וכו ברמה טובה בתקציב 2500 שקל! תודה לעוזרים
אתה יכול בינתיים לקנות למעבד הנוכחי קירור טוב ולהמהיר אותו קצת.
מצד שני אם אתה רוצה להוציא 2500 ש"ח על מעבד, אני לא אנסה לעצור אותך...
אני רוצה להוציא על מעבד חודש לא ניראה לי שאובר קלוק ימנע תקיעות בגלל זה אני מעדיף להחליף לחדש...ישלך איזשהיא הצעה המליצו לי בחנות על Q9550 אמתי לו תזמין אין לי מושג מה הביצועים שלו ויש לי עד היום ב 16:00 לשנות את דגם המעבד בגלל זה אמרתי ניתייעץ פה...
פשוט אין מעבד יקר יותר מה-Q9550...
אולי חוץ מסדרת EXTREME.
למה לעזאזל אתה חושב שאם תתקין מעבד חזק יותר מהQ6600 אתה תרגיש איזשהו הבדל ?
הQ6600 הוא כבר מעל ומעבר למשחקים...זה בזבוז מוחלט של כסף...
אם כבר לבזבז אז על לוח אם..4870X2 על לוח אם P35..לא ממש מקסימום ניצול..
אני עם taotao.
נראה לי קצת הזוי שאתה מחליף q6600 בגלל ביצועים למשחקים.
אני מניח שלא תהיה לך בעיה להביא את המעבד לאיזור ה-3GHz ואז תוכל לודא אם אתה באמת "צריך" החלפת מעבד.
כמה אחוזים בערך אני מאבד מהשילוב של הכרטיס מסך עם P35??
אני חשבתי על להחליף לוח אבל זה באמת משמעותי יותר ממעבד?
אני לא נכנס לאחוזים עכשיו..למה יש מליון אוחד מבחנים ומליון ואחד גורמים משפיעים...
אבל ניצול מקסימלי של הכרטיס מסך אין לך עם לוח אם P35...
ואכן זה יותר משמעותי..במיוחד אם אתה מקטר על ביצועים גרועים במשחקים...שכן עם כל הכבוד למשחקים כיום המעבד מהווה חלק חשוב אבל לא הכי חשוב..
מה גם שאין לך איזה E2180 או מעבד LOW אחר..
כמו שציינתי כבר עם לשדרג אז את הלוח אם... ;D
תוכל לתת דגם טוב של לוח עד 1000 ש"ח שיתן לי את מה שאני מחפש שיתמוך במעבד שהיזמנתי כי כבר מאוחר לבטל ? יש לציין שאני לא עושה אובר קלוק לשום חלק אז לא צריך לוח שיתמוך קשות באובר...שיהיה מהיר ואמין
מבחינת ערכת שבבים יש לך את הGIGABYTE GA-X48-DS4 או הDFI LANPARTY DK X48-T2RS שיהיו אחלה בחירה..
אם לא גם הASUS P5Q DELUXE יתאים....שים לב שהGB והDFI מגיעים עם ערכת שבבים X48...שמציעה 2 סלוטים PCI-E 2.0 מלאים (X16)..
הבחירה היא כבר שלך..
