חוות דעת על מגירת קירור לHD
אתה לא צריך שום מגירה לקירור הדיסק, אם היה לך איזה ראפטור או סקזי שרץ ב 10/15 אלף RPM הייתי מבין, מיותר לחלוטין !
אין לך מקום להתקין דיסק נוסף ? אפשר להניח אותו על ה CD אפילו, לא חסר קומבינות...
אבל לקנות מגירה ב 150 שקל להארדיסק ששווה אותו מחיר ניראה לי מיותר.
  • תגובות 66
  • צפיות 3.4k
שתי אלה שבמחשב כרגע עומדים על 43-45 מעלות
זה סביר
תתתחיל לדאוג שיגיעו ל55
עד אז הם בטוחים
בקשר לחיצוניים
ישהבדלים ברור שיש לא כול קירור עושה את אותו דבר
הכול תלוי במה מי מו אתה רוצה
חכה לעוד תגובות תראה מה יגידו אחרים בקשר לקירור אני מאמין שיש שיודעים יותר ממני על קירור דיסקים ...
יש לי את המאז של זלמן (רק צינורות כאלו) הוא עושה עבודה מצוינת גם בלי שום מאוורר...
ב-SpeedFan כנס ל-Configure ובחלון הראשון תסמן V בכל שורה שכתוב בה HD.. זה אמור להיות אחד אחרי השני
כי אתה אומר שיש לך 4 כוננים קשיחים (3 שכבר במארז ואחד שאתה רוצה לקנות לו קירור).. ורואים רק שניים, אז תוסיף לרשימה.
מה שכן, השניים שכרגע רואים הטמפ' שלהם היא לא רק סבירה, היא בסדר גמור ואתה יכול לשכוח מלקנות להם קירור- אל תשכח שחם בימים אלו והטמפ' לא אמורות להיות נמוכות יותר.
הנה העמוד
והכל מסומן בו
וגם תיקון לקודם שרשם 4
יש לי 5
3 במארז
2 חיצוניים
ו1 מהם אני רוצה לקרר
אז מה לדעתכם הכי מומלץ פה או הצעה אחרת
טוב תשמע ניתן לראות ניטור טמפרטורה של 2 כוננים קשיחים. אילו הם מתוך החמישה? אז ככה..
מנסיון אין ניטור טמפרטורה של כוננים חיצוניים אז אתה יכול להוריד את השניים החיצוניים מהמשוואה.
נותרו 3 כוננים פנימיים.. תשאל את עצמך מי מהם שונה מהשלושה. אולי אחד מהם מחובר עם כבל IDE?
ואני עדין לא הבנתי איזה מהם אתה רוצה לקרר ומדוע... הרי אתה רק מרגיש שהוא חם, אתה לא באמת יודע מה הטמפרטורה שלו. בהנחה שהוא אחד מהשניים שמופיעים ב-SpeedFan, אתה יכול לשכוח מכל עניין קירור הכונן כי הטמפ' שלו בסדר גמור ואפילו טובה/נורמלית.
בוא נעזוב את כל עניין הטמפטורה בצד בבקשה
אני פשוט רוצה מגירה שתקפיא תקרר
את הHDD
מה הכי טוב ?
אני לא יודע אם מה שאני שמתי זה כל הדגמים המומלצים אז תחוו דיעה
הכי קר THERMALTAKE MAX 4 ACTIVE COOLING - שאין להשיג בארץ
הכי שקט טוב - ANTEC MX1 שאין להשיג בארץ.
*נסה להזמין תראה מה יענו.
יש רק מגירות לא טובות בארץ שכוללות מאוררים.
או שתיקח THERMALTAKE R-DUO עם מאוורר אבל זאת מגירה לשני כוננים שיכולה אפילו לעשות RAID 0 או RAID 1 ועולה 700 אז לשיקולך
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=12502
אשמח לראות השוואת טמפרטורה בינו לבין מארזים אחרים... ;)
זה פשוט. גודל המאורר שמה לעומת האחרות. ראית ? :o
נכון קראתי ביקורות שלו הוא נראה טוב והכל אצלו ממש טוב, אם כי היו כמה דברים שציינו ברשימת חסרונות כמו 'כפתור בעייתי' או לא זוכר מה... דברים שבד"כ לא אכפת מהם. אבל השאלה האם אולי יש קירור שיקרר לו באותה מידה והוא יוכל לקנות אותו במחיר יותר נח או לחילופין בארץ ולא בחו"ל. אני לא מכיר הרבה מארזים, ויש יותר מידי כאלו.. אני חושב שכל מארז שיש בו מאוורר יעשה את העבודה. אחרי הכל לשים מאוורר על הHDD בתוך המארז עושה את העבודה.
אין מה לחשוב. זאת קופסה עם חיבור וזהו.
המאורר הכי גדול מכל המארזים עקב מבנה שונה לחלוטין, זה היתרון שלה.
מה זה אין מה לחשוב??? אם יש קופסה אחרת זולה יותר שמאפשרת אותה טמפרטורה .. היא תהיה עדיפה פי כמה וכמה.
בקיצור פשוט המלצת לו על משהו טוב.. זה לא הכי קר ולא הכי משתלם, לפחות לא שניתן לדעת..
אני הייתי מוכן לחפש משהו משתלם יותר שנותן אותו דבר.. אבל, אין טעם לחפש רחוק- מאוורר על ההארדיסק יעשה את העבודה. בכל מקרה פותח הת'רד מתעשק לבזבז הרבה כסף.
ממש לא רוצה לבזבז כסף
אין ברירה
אם הייתי יכול להכניס מאוורר על הארדיסק במארז מזמן היה שם,יש לי שלושה שם שיש עליהם מאורר 120 ואין לי מקום.
זאת האופציה שלי רק חיצוני
או מגירה
אני אשמח אם תמצא לי משהו יותר קר בפחות כסף
חבל שקיבלת רושם הפוך, אני לא נמהר בקניות מרוב שהוא חם לדעתי ניתקתי אותו מהמחשב עד שאני אקנה
