המחשב לא מזהה את הכרטיס רשת אלחוטי
שלום
יש לאח שלי ראוטר שמחובר למחשב של אחותי
והאינטרנט עבד אצלה עד שהייתה לנו הפסקת חשמל ועכשיו המחשב לא מזהה בכלל את הכרטיס רשת אלחוטי ולא כלום
למישהו יש פתרון?
tp link זה שם של חברה ולא מעבר לזה.
אתה חייב לתת יותר פרטים חוץ מ"אינטרנט לא מזוהה" כדי שנוכל לעזור לך.
moran14, תשנה בבקשה את הכותרת כך שתכיל מידע על הבעיה, אחרת הדיון ינעל.
איזה שגיאה אתם מקבלים במחשב?
המחשבים האחרים כן גולשים?
המחשב האחר מחובר ישירות עם הראוטר ובו האינטרנט כן עובד
במחשב הזה בתוכנה יש קווים ירוקים שזה מראה שיש אינטרנט..עכשיו זה פשוט לא מוצא את הכרטיס רשת ככה שאין קווים ואין כלום
זה כרטיס חיצוני בUSB או פנימי שיושב על חריץ PCI?
מה היה הדבר האחרון לפני שהבעיה התחילה?
ניסית להתקין דרייברים מחדש ?
איזה ווינדוס ?
כרטיס שיושב על PCI
וזה ווינדוס XP
וכן ניסיתי להתקין מחדש את הדרייברים,למרות ההתקנה עדיין כשנכנסים ל"תוכנה" עצמה במחשב אין את הקווים והוא לא מוצא את הכרטיס רשת
יש wireless network connection בלוח בקרה>חיבורי רשת?
יש לך עוד רכיב המחובר דרך ה- PCI והוא עובד ? תנסה להחליף SLOT של ה- PCI
תנסה להתקין על מחשב אחר
בחיבורי רשת אין כלום..
בלינק המצורף יש תמונה של איך שזה נראה
שימו לב שאמור להיות את הקווים הירוקים וזה בעצם ריק
בצד ימין למטה של המסך{איפה שהשעון} יש סמל של התוכנה רק שיש עליו את הקווים האדומים וזה לא אמור להיות ככה
כשלוחצים מקש ימני על העכבר{על הסמל} זה כותב שתי אופציות:
lunch config utilities
use tl-wn321g wireless utility as configuration utility.
אבל כשלוחצים על אחת מהאפשרויות זה לא עושה כלום...
כמו שנאמר, תנסה לנתק את הכרטיס פיזית ולחבר אותו מחדש, עדיפות לסלוט אחר במחשב.
אתה באותו זמן גם יכול לחבר אותו למחשב אחר לבדוק אם זאת לא בעיה בכרטיס.
ניתקתי את הכרטיס והחזרתי אותו וזה באמת עבד
תודה רבה לכולם :)
