שאלה בקשר לקניית אנטנה לנתב אלחוטי..
האם אותה אנטנה כמו של TV מתאימה לנתב ?
אתה מתכוון לאנטנת יגי לטלויזיה?
בעקרון כן, אם היא מתוכננת לקליטה בUHF.
זה קצת overkill כי UHF זה מ300MHZ ועד 3GHZ וWIFI חי רק באיזור של 2.4GHZ, ככה גם הרגישות שלו ספציפית לתחום הזה לא תהיה מאוד טובה.
ובכל מקרה, אתה תצטרך לקנות חומרים וכלים ע"מ ליצור מחבר בין האנטנה לבין הכרטיס רשת שלך.
אתה יכול לקרוא בסטיקי על דרכים לבנות אנטנה לWIFI בעצמך: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=151218.0
ולמה אתה צריך אנטנה כ"כ גדולה (שאלה כיפה אדומה)?
ואללה יש גם קטנות ממש ישנות אז חשבתי שזה יתאים
שוב, זאת שאלה של האם היא אנטנת UHF.
לדעתי, אם אתה כבר בעניין של להתאים אנטנות ודברים שכאלו, תבנה לעצמך אנטנת דיפול של 7dbi או קנטנה.
http://www.digdice.com/tag/panel-antenna/
http://www.digdice.com/tag/omni/
http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/Shortwave/
האמרו לי שהחיבור של הנתב שלי הוא N type אבל מצאתי שיש גם זכר וגם נקבה..
הכניסה בנתב:
האנטנה עצמה:
זה חיבור RSMA...
N type זה החיבור שמשמש את הצד של האנטנה בדר"כ.
אז בנתב החיבור נקרא RSMA ובצד של האנטנה עצמה זה N TYPE.. סבבה תודה
אז אני מניח שיש כבל עם חיבור של שתייהם יהיה יותר זול מכבל עם אנטנה ביחד לא?
אני לא מכיר את האנטנה שאתה מתכוון להשתמש בה, אז אני לא יודע אם היא מסתיימת בחיבור N type. אם היא לטלויזיה רוב הסיכויים שלא.
חלק שצד אחד שלו הוא SMA (או RSMA) והצד השני שלו הוא N type נקרא pig tail.
אתה יכול להשיג כאלו ע"י קנית קיט מהסוג הזה
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=18085#details
תודה על התשובות.. :xyxthumbs:
