לא בטוח ששייך לכאן. עזרה בבעיה לגבי טמפ' מעבד גבוהה (לפחות ככה נראה לי)
לאחד המחשבים שלי יש בעיה.
א. שאני מסתכל מה הטמפ' של ה-CPU הוא רושם בדר"כ טמפ' באיזור ה-90 וזה נראה לי לא נורמלי ע"פ מה שאני יודע. מה יכול לגרום לכזה דבר ומה ניתן לעשות?
ב. כשאני עושה למחשב restart הוא לא מצליח להידלק לגמרי מחדש. הוא מתחיל להעלות את עצמו ומיד לפני המסך של ה-BIOS נכבה. צריך לתת לו כמה דקות ואז הוא מצליח להיטען רגיל ולהיפתח. זה יכול להיות קשור למעבד או שזו אולי בעיה אחרת שקשורה לספק כוח או משהו כזה?
תודה רבה!
כנראה שיש בעיה עם קירור המעבד - מאוורר לא תקין/לא פועל - יש לפתוח מארז ולבצע ניקוי כללי של מערכת האוורור, פרוק גוף הקירור, ניקוי מאבק
ושאריות משחה טרמית - למרוח שכבה דקיקה ולהרכיב.
http://hwzone.co.il/guides.php?file=as_apllying
בנוגע לעניין הראשון, ענו לך.. אני מחזק ואף מוסיף:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=354859.msg3065437#msg3065437
בנוגע לעניין השני, אני מאמין שזה בגלל הטמפ', שווה לך לפתור קודם את הנושא הראשון ואז לפנות אל השני.
ניקיתי את המאוורר וזה פשוט לא עזר....
הפיתרון הבא הוא להחליף מאוורר...?
מה מומלץ? (לוח של MSI, מעבד core duo.)
האם פרקת את גוף הקרור מעל המעבד וריעננת את המשחה הטרמית ?
א. שנה את הכותרת בהתאם לחוקי הפורום.
ב. תעלה תמונה מCoreTemp.
לא. לא עשיתי את זה. אין לי בעיה לפתוח מארז ולעשות איתו כל מיני דברים אבל להתעסק שם נראה לי קצת מפחיד. אולי אני אנסה בכל זאת...
רק כמה שאלות:
א. במאמר רשום שזה מוריד מעלה-מעלה וחצי ואצלי זאת לא הבעיה... אני צריך להוריד 30 מעלות...
ב. איפה אני משיג את המשחה התרמית הזאת? יש סוגים שונים? מה מומלץ?
ג. והיה והמאוורר גם עושה צרות - איזה מאוורר מומלץ לקנות? משהו שהתקנתו תהיה פשוטה...
תודה רבה לכל מי שעזר!
מחזק בקשר לפיתרון של המעבד עם המשחה או קירור מקולקל עם המאוורר לא בסדר הכי טוב לשמן עם שמן של מכונות תפירה עושה תעבודה הכי טוב :xyxthumbs: בקשר לחום אנחנו חיים בישראל כמו שאתה יודע אז פתח את 2 הדלתות הצדדיות של המארז ותשאיר פתוח ככה המחשב יתחמם פחות כי אני מתאר לעצמי שחם אצלך בחדר,מארז רגיל ביותר בלי מאווררים אולי 1 תעשה כמו שאמרתי ותגיד מה ישתנה.[br]פורסם בתאריך: 16.09.2008 בשעה 00:27:13
בקשר לקנית קירור אז אינה הטבלה תיבחר איזו תושבת מעבד יש לך או שתגיד מה הדגם של המעבד יהיה לנו יותר קל
למעבדי אינטל
S775
http://skypc.co.il/pl_product~AC-FREEZER-7-PRO~18~0.htm
S478
http://skypc.co.il/pl_product~AC-SS4U~18~0.htm
למעבדי AMD
S754-S939-S AM2
http://skypc.co.il/pl_product~AC-FREEZER-64-PRO~18~0.htm
תיבחר מה שמתאים לך ובקשר למישחה כל הקירורים האלו באים עם ציפוי של המשחה או משחה קטנה לשימוש יחיד :xyxthumbs:
לנקות את המאוורר מאבק ישפר רק את היעילות שלו מבחינת רעש:דחיפת אויר.. הוא לא יוריד את הטמפ' של המעבד.
התהליך שנדרש ממך לביצוע: (כל נזק שיגרם הוא באחריותך בלבד)
1. פירוק גוף הקירור- חלק מגופי הקירור מחוברים לפלטה מהצד השני של לוח האם, ובמקרה כזה על מנת להתקין מחדש את הקירור ידרש פירוק של לוח האם מהמארז. זה רק שתדע, אבל אם יש לך קירור סטוק של אינטל אז זו לא בעיה.. הוא מתחבר עם תפסנים- מסובבים ולוחצים, ועל מנת לשחרר את הקירור פשוט מסובבים בכיוון הנגדי. אל תשכח לנתק את חיבור החשמל של המאוורר מלוח האם.
2. לקחת נייר טואלט או צמר גפן או מה שבא לך ולנגב את המשחה התרמית שעל הקירור עד שכבר לא תוכל להוציא יותר. אז אתה לוקח אלכוהול, כמו שציינתי עדיף כמה שיותר מרוכז כלומר כמה שיותר אחוזים בנוזל, אפשרי מסיר לק/אציטון בתנאי שאין חומרי צבע או חומרים אחרים שנשמעים לא טוב (תשאל אותנו ונברר בשבילך). בעזרת מקל אזניים או נייר כלשהו- עדיף משהו שלא משאיר סיבים.. אתה טובל באלכוהול ומנקה היטב.
תחזור על השלב הזה לגבי נקיון המעבד ממשחה תרמית, היזהר מאוד מהפינים שבחלקו התחתון של המעבד. אתה לא צריך יותר מידי אלכוהול תיזהר לא להרטיב את חלקו התחתון של המעבד. בקיצור, ששום דבר לא יתקרב לחלקו התחתון של המעבד.
לאחר הנקיון..
שני השלבים הבאים: אך ורק אם יש אבק בתוך גוף הקירור עצמו.. כמו שתוכל לראות בתמונה הבאה. יש לציין כי אמנם פשוט להסיר את האבק, אך מומלץ לנקות גם בין הלהבים/FIN-ים (או איך שלא תרצה לקרוא לזה) כמו שאני אתאר בהמשך.
אם אין אבק שם אז אין טעם ואתה יכול פשוט לנקות עם מקל אזניים/נייר בחפיף.. אילוסטרציה:
http://farm3.static.flickr.com/2390/1636606134_eaee5dadb3.jpg?v=0 (קירור של אינטל)
3. פירוק המאוורר מגוף הקירור- זה לא חובה אם אתה מתקשה, אבל זה יכול לעזור לך בנוגע לשלב ה3. אם יש לך קירור סטוק של אינטל אז יש תפסנים בארבעת הצדדים שנתפסים על ההיטסינק (גוף הקירור המתכתי).
4.גוף הקירור בידיך נקי ממשחה.. אתה שוטף אותו היטב במים מכל אבק.. מנקה היטב עם מקל אזניים בין לבין. ולאחר מכן נותן לו כמה שעות להתייבש היטב. על אחריותך אם אתה מתקין אותו והוא עוד רטוב/לח..
5. מרכיב את המאוורר על גוף הקירור ולוקח משחה תרמית. מדריכים למריחת משחה תרמית:
http://www.hardwaresecrets.com/article/274/1
http://benchmarkreviews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=1
6. לאחר המריחה מתקין את הקירור בחזרה על גבי המעבד.
עוד המלצות בשביל שיפור הטמפ' הכללית בכל המארז יש בהודעה הקודמת שלי כאן בדיון, אם אתה מעוניין.
בהצלחה. :)
