כבל/מתאם HDMI ל-VGA
איך אני יכול לחבר מכשיר עם יציאת HDMI למסך בעל חיבור VGA בלבד?
הבנתי שיש מתאם כזה של HDMI-VGA אבל לא ראיתי אף מקום שמוכר.
אם משהו מכיר- בבקשה שיגיד לי.
אם למשהו יש המלצה- גם כן יתקבל בשמחה :)
דבר נוסף, אם אני יחבר בכבל כזה, מה עם השמע?
איך אני יחבר אודיו??
תודה מראש :):):):)
מה אתה רוצה לחבר ולאיזה סוג של מסך?
ישנו מתאם שנקרא HDFury שנועד בדיוק בשביל זה ואפשר לקנות אותו רק בחו"ל (עם משלוח לארץ).
אם אתה מתכוון לחבר למסך מחשב מסוג CRT, אז לא מומלץ בגלל תדר הריענון של התמונה.
בקשר לאודיו אפשר לחבר לרמקולים חיצוניים.
למה לקנות מתאם שכזה ? את האיכות הוא לא ישפר זה בטוח...
יש לי בחדר ככה.
טלויזית CRT בגודל 15" ואליה אני מחבר בלי בעיה כמובן
ומסך מחשב LCD בגודל 19".
כמובן שעדיף לחבר ל-LCD אבל הוא תומך VGA בלבד.
איך אני מחבר את ה-PS3 אליו? יותר ברור עכשיו? :)
כן. רק אני לא מבין למה פתחת 2 נושאים על אותו דבר.
בכל מקרה, כמו שכבר ציינתי אתה צריך לקנות מתאם HDFury מחו"ל שיעלה כ-400 ש"ח כולל המשלוח.
האתר לקניה:
hardstore.hk
הערה חשובה: אם אין במסך (וכנראה שאין) אפשרות לא למתוח את התמונה, התמונה תהיה מתוחה לגובה ולא יהיה כיף כל כך לשחק ככה.
איזה סוג מסך/מה החיבורים שיש לו ?
שמע,אם כבר קניתPs3 לא שווה לבזבז עוד כמה שקלים ולהשקיע עוד 1500 שקל למסך מינימאלי שתוכל באמת להינות מהיכולות של הפלייסטיישן,ממש בזבוז לשחק בו על טלוויזית crt אבל לנושא שלנו
אתה לא צריך את הhdfury שהוזכר קודם,למרות שהוא יוכל לעזור לך אבל זה ביזבוז כסף מוחלט,יש לבעיה פיתרון אבל היא כרוכה בהמון סיבוכים וחיבורים מוזרים
א.אתה צריך מתאם מVga לDvi לאחר שחיברת את המתאם,את צריך לקנות מן חלק שהופך את היציאה של הdvi מנקבה לזכר,אחרי שחיברת את החלק הזה,אתה צריך מתאם שמעביר מכאבל Dvi לכאבל Hdmi וככה בעצם תוכל להריץ את הפלייסטיישן על המסך מחשב,כל העיניין יעלה לך בסביבות ה100 שקל עם ציוד עלוב,או 300-500 ברמת Hi-end
^תבדוק את הדברים לפני שאתה מציע דברים שלא עובדים.
hdmi הוא חיבור דיגיטלי בלבד.
dvi הוא חיבור דיגיטלי עם יכולת להעביר גם שדר אנלוגי.
vga הוא חיבור אנלוגי בלבד.
התמונה תעבור דיגיטלית עד למתאם הdvi-vga ושם תעצר בגלל שתהיה תמונה רק בחלק הדיגיטלי של הdvi. החלק של הvga יהיה ריק ולא תקבל תמונה. לכן חייבים מכשיר שיתרגם את השדר הדיגיטלי לאנלוגי כמו זה שהצעתי.
צודק :xyxthumbs:
טועה :nono:
ביצה, יש לך אזהרה ראשונה על דאבל פוסט. קרא את חוקי הפורום. שני הדיונים האחרים נמחקו.
אין פתרון ממש זול. HDFURY כאמור מבצע המרה מדיגיטאלי לאנאלוגי אבל מחירו גבוה למדי ושתעבור מסך לבסוף לא יהיה לך במילא מה לעשות איתו.
כיום למרבית המסכים יש לכל הפחות כניסת DVI-D וכבל DVI-HDMI עולה משהו כמו 80 ש"ח, זה לא פותר לך את הבעיה כי אתה עדיין תקוע בנושא הסאונד.
גם לי יש PS3 וחשבתי לחבר אותו למסך מחשב. הבעיה היא בעיקר האודיו. בהעברה למסך מחשב אתה מאבד ככל הידוע לי את הסאונד.
מה שניתן לעשות זה לחבר את ה- PS3 בכבל אופטי לרסיבר עם רמקולים רגילים (הכי פשוט) או כרטיס קול עם כניסת S/PDIF IN שיודע להמיר דיגיטאלי לאנאלוגי בהנחה שהרמקולים שלך מקבלים אות אנאלוגי (כרטיס קול טוב כזה עולה סביב 700 ש"ח כמו הטיטאניום PCIEX של קריאייטיב).
בכל מקרה, אין פתרון ממש פשוט לפחות לא למיטב ידיעתי. הקונסולות יועדו לחיבור לטלוויזיית LCD שגם יודעת לפענח אות סאונד דיגיטאלי שמגיע ב-HDMI. כמו כן מאפשרות גם חיבור אודיו למערכת מקצועית.
חשוב לשים לב שכבל hdmi-dvi עובד רק אם המסך תומך בhdcp.
בעניין הקול, אפשר לחבר גם מהחיבור האנלוגי, לא חייבים להשתמש בחיבור האופטי.
לירן בגדול אתה צודק אבל בוא נדייק -
אפשר לחבר אודיו דרך הכבל שמתחבר לטלויזיה ע"י חיבור ה-RCA סאונד למתאם RCA שיש לו שתי כניסות והוא מוציא אות ל-PL סטריאו זכר (מתאם שעולה ממש כמה שקלים בכל חנות) משם עם כבל מאריך PL נקבה ל-PL זכר (שוב כמה שקלים) לכרטיס קול שמקבל אות אנאלוגי חיצוני (סטנדרטי למדי).
העניין הוא חשוב לזכור שזה אות סטריאו אנאלוגי ולא 5.1 דיגיטאלי למרות שיש כרטיסים שלפחות יודעים לשכפל את האות סטריאו לשאר הרמקולים במקרה של 5.1. (אבל עדיין זה לא 5.1 אמיתי כמו DOLBY DIGITAL).
כן, את זה אני יודע.
רק רציתי לציין שניתן להעביר את הקול גם באנלוגי, בגלל שמההודעה שלך השתמע שניתן לשמוע רק בדיגיטלי.
