בעיה רצינית של חימום יתר 8800GT 512 G92 של SPARKLE, להחליף ביוס? להתקין קירור?
אני נתקלתי בבעיה שהייתי קיימת אצלי כבר הרבה זמן מסתבר, של חימום יתר של הGPU..
בIDLE הוא על 70+- ובמאמץ, מי יודע, 90-100 ומעלה.
הבעיה עם קירור המאוורר של ה 8800GT ידוע. אני יודע את זה, וקראתי לא קצת.
לפי המלצות, אמרו להתקין Rive Tuner, ולשנות שם את מהירויות המאוורר.
לפי זה: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=238574
עבדתי ושיניתי, עשיתי את החישובים שלי וניסיתי את של אחרים, ואני לא רואה שום שינוי של ממש,
עכשיו הוא על 65 בIDLE ובמאמץ 86 בערך. ממש לא עוזר.
ראיתי שEVGA הוציאו BIOS חדש [שאין לי מושג אם הוא בכלל עוזר] אבל הכרטיס שלי מSPARKLE,
אז אולי לא תהיה תאימות ואין דרך חזרה.
מה אני אמור לעשות? יש לי לדעתי איוורור טוב במארז, והוא לא חנוק או שום דבר שכזה.
תודה מראש, עד שלא ייפתר העניין אני לא יכול להריץ כלום :'(
מי אמר שהחום הזה בעייתי?!
הכל עובד בסדר?
אתה לא רואה ארטיפקטים?!
אם כך, סט לשלום, אין לך שום בעיות, ליבת הכרטיס מסוגלת להתמודד עם הטמפ' הנ''ל
סתם בשביל ידע שלך
thrushold= 128C
ב125C הקבלים יכולים להתקלקל אז לא היתי ממליץ לו להשאיר את זה ככה...
זאת בעיה ידועה בהגדרה של ה BIOS ומכוסה ע"י האחראיות, אז היתי ממליץ לך לגשת למקום בו קנית ולהחליף...
אז כמו שהצעתם דיברתי עכשיו עם TMS, הסברתי להם את העניין, ואת האמת לא ציפיתי
מתשובה כזאת, לא יחליפו לי לחלופי, אלא ימששו אחריות עם היצרן [וגם זה אולי, הם יריצו בדיקות של ארטיפקטים]
וזה ייקח לי יותר מידי זמן, גם אין לי כרטיס חלופי.
אבל בכל מקרה, זה לא העניין.
גם אם אני לא רואה כל הזמן ארטיפקטים, אני לא מרוצה מהעובדה שהכרטיס מסך שלי מתבשל ויורד מביצועיו ואורך חייו.
הפתרון של להגביר מהירות מאוורר לא ממש עשה פלאים.
ולכן, אני מבקש ממכם עזרה, אם יש לכם רעיון מה לעשות, או המלצה על קירור ל8800GT שלי.. :)
אני בטוח שיש לעוד כמה פה 8800GT, לא? מה אתם עושים עם הטמפ שלו? ::)
החלפתם עם היצרנית? TMS אמרו לי שאני הראשון שפונה אליהם.
ד"א, את המפרט קיבלתי פה מהפורום, ועד כה אני הייתי מאוד מרוצה עם הכל! ;)
תודה מראש..
אל תוותר להם כלכך בקלות, כידוע לך הם ינסו לטחון לך בשכל עם כל דבר הגיוני ולא הגיוני רק כדי לא להתעסק עם האחראיות וחס וחלילה לבזבז עליך כסף...
בעיקרון, זאת הסיבה למה רוב 8800GT נמכרו\ים עם קירורים צד שלישי, והדרך היחידה לתקן את זה זה להחליף קירור ו"לשפץ" את ה BIOS...
כמובן שזה מסיר אחראיות ומן הסתם יכול לגרום לעוד יותר בעיה ממה שיש לך עכשיו, אז עצה שלי, תממש אחראיות...
מצטרף לשאלה..
גם לי זה קורה וזה ממש מעצבן..
