בעיית התחברות ל 012 דרך HOT באמצעות ראוטר של linksys
שלום,
יש לי ראוטר של WRT54 linksys ואני מחובר ל 012 דרך HOT ,
אני לא מצליח להתחבר לספק כתובות הDNS שיש להם ארוכיות מידי לשדה בהגדרה של הראוטר,
ועבור IP קבוע הם רוצים תוספת תשלום רצינית.
יש למישהו רעיון כיצד לפתור את הבעיה?
אתה לא צריך להגדיר את כתובות הDNS בנתב, אלא אם יש בעיה ספציפית. תשאיר את זה ריק או עם אפסים (0.0.0.0).
הכתובת היחידה שאתה צריך לתת לנתב היא הכתובת לשרת ההתחברות בספקית, ב012:
cablelns.012.net.il לחיבור L2TP
cablepns.012.net.il לחיבור PPTP
אם אתה לא מסתדר תעלה צילום מסך של הממשק של הנתב עם השדה שאתה מנסה למלא ללא הצלחה.
הבעיה שלי היא שבמסך ה L2TP הכתובת ארוכה מידי לשדה שניתן להגדיר.
ו במסך ה PPTP אני לא יודע איזו כתובת IP להכניס לו.
יואב
[attachment deleted by admin]
אל תגדיר אותו מהדיסק. כנס לממשק שלו דרך הדפדפן בכתובת 192.168.1.1.
אם אין לך את המדריך משתמש, אתה יכול למצוא אותו פה. בעזרתו תוכל להגדיר את זה כמו שצריך.
הגעתי למסך איתחול מהדפדפן אבל גם שם לט ניתן להכניס כתובת DNS אלא רק IP
ניסיתי כבר פעם דרך 012 לברר את הכתובת אבל בשרות לקוחות לא הבינו מה אני רוצה.
תודה על העזרה
יש לך אולי רעיון כיצד להמשיך מכאן?
תגיד להם שאתה מנסה להתחבר עם הראוטר הזה ושאתה בכבלים וזה לא עובד והם יעבירו אותך לMPLS , חיבור ללא חייגן
עד כמה שאני זוכר 012 לא ששים להעביר לקוחות חיבור ללא חייגן, ואם כן אז זה בתשלום.
yoavba, זה לא כתובות DNS, צא מזה. זאת הכתובת לשרת ההתחברות בספקית.
איפה שרשום L2TP server אתה צריך להכניס את הכתובת של אחד משרתי הL2TP של הספקית שלך. אתה יכול למצוא אותם פה:
http://www.netcheif.com/Articles/BrdBandDefs/BrdBandDefs.htm#GL
תודה זה מה שהיה חסר לי,
שמתי לב מהתחלה שאני מבולבל ומשום מה זה המשיך
לא נורא, ככה לומדים :xyxthumbs:
