שאלה לגבי WDS בראוטר+מודם של ROTAL
שלום, יש לי ראוטר+מודם שקיבלתי מבזק
בעקבות שיפוצים אני צריך להרחיב את טווח הקליטה של הרשת האלחוטית
הראוטר של בזק מחובר למחשב ע"י כבל רשת ולבזק
האם הראוטר תומך ב WDS ? ז"א האם ניתן לחבר אליו ראוטר נוסף ב WDS?
התשובה הפשוטה היא כן.
בפועל לא ראיתי מישהו שהצליח לשרשר את הנתב הזה כמו שצריך עם נתב אחר, ככה שאם אתה מתכנן הגדלת טווח בצורה הזאת אני ממליץ על משחזר יעודי.
אפשר עוד פרטים על משחזר יעודיי?
כן, זה מכשיר זה מכשיר שהתפקיד שלו זה לקלוט את הרשת שלך ולשדר אותו מחדש, ככה אתה מגדיל את הכיסוי של הרשת.
באנגלית זה נקרא wireless repeater או wifi repeater.
קודם כל תבדוק - חבר את הנתב - תסתובב עם מחשב נייד ותבדוק את גבולות הקליטה
יכול להיות מאוד שאתה ממש לא צריך
בנוסף מיקום הנתב והאנטנות שלו - הם בעלי השפעה קריטית על הקליטה
לגבי REPEATER זה נכון שזה פיתרון מעולה - אבל זה ממש להסתבך ובד"כ ישנו פתרון זול\יעיל יותר
ישנה דרך חלופית - שלרוב פותרת את בעיות הקליטה
אתה יכול להשתמש באנטנה בעלת עוצמה יותר גבוהה - שים לב שהיא תהיה OMNIDIRECTIONAL אם אתה רוצה קליטה ברדיוס
או UNIDIRECTIONAL אם אתה רוצה להרחיב את הקליטה לכיוון מסויים (רב הנתבים כוללים אפשרות להחלפת האנטנה המובנית או הוספת עוד אנטנה)
ראה לדוגמא
http://www.msnbc.msn.com/id/9050969/
או
https://www.getit.co.il/Direct/43962/
ככל שה-DB יותר גבוה כך גם ההספק של האנטנה
אישית אני משתמש בנתב עם MIMO ושמתי לו שני אנטנות עם כבלים מאריכים בכיוונים שונים - אני מכסה את כל שטח הבית (~100 מ"ר רבוע) ואת הגינה בלי שום בעיות.
מקוהה שעזרתי,
גבריאל
הבעיה שלי היא כזאת:
הראוטר נמצא בקומה 3, המחשב שאני רוצה לחבר לרשת נמצא בקומה 1, בין המחשב שאני רוצה לחבר לראוטר יש ממ"ד, הפיתרון שחשבתי עליו הוא REPEATER מכיוון שהוא זול (ראוטר EDIMAX עולה היום 170 שקל) ומבחינת המיקום הוא ימוקם באזור שישדר לכל שאר הבית, הבעיה היחידה שעשיתי טעות שלקחתי מבזק את הראוטר שלהם, האם מישהו התנסה פה בחיבור הראוטר של רוטל לראוטר EDIMAX דרך WDS?
זה שיש ממ"ד בדרך זה לא נורא, רוב האות ממילא עובר בחללים הפתוחים ולא דרך הקירות.
תנסה ליצור מרכז אות בשני הצדדים. יעלה לך כלום כסף ויתכן שיפתור לך את הבעיה.
לגבי הWDS, אני לא הייתי בונה על זה. גם אם תצליח להגיע לחיבור דרכו, רוב הסיכויים שלא תצליח להגדיר הצפנה על הרשת.
אתה גם יכול להעביר כבל רשת דרך החלון מחוץ לבית... גם פתרון זול וגם אמין.
מאוד חשובה האסטטיקה, הראוטר יושב בחדר נטול כבלים, הכל בהשחלות בקירות, אני ינסה לקנות את הEDIMAX, נקווה שיעזור.
יש פה מישהו שהתנסה בחיבור EDIMAX לראוטר של רוטל של בזק?
בהצלחה,
אני רק חייב להגיד שאני לא ראיתי עדיין שרשור WDS מוצלח של נתבים לא מאותו דגם וחברה.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
הצלחתי, פשוט מאוד בראוטר של בזק, עשיתי רשת מאובטחת (אמנם ב WEP 128) עם EDIMAX
