צריך עזרה לגבי פורט COM1
בס"ד
שלום לכולם!
על הלוח אם שלי יש כניסה ליציאת COM ואני צריך לדעת מה הכבל שאני צריך לקנות שממחבר בין הCOM1 שעל הלוח אם החוצה?
COM1 הוא פורט של תקשורת טורית בתקן RS232 החיבור שלו נראה ככה:
תמונה 1.
תמונה 2.
בס"ד
שלום לכולם!
מה אתה צריך לחבר מדפסת ישנה?
בכל מקרה כך נראה הכבל:
http://www.cablemakers.com/parallel-cables.htm
כנראה שלא הסברתי את עצמי כמו שצריך:
אני צריך את הכבל הזה:
http://www.frontx.com/pro/cpx102_2.html
מאיפה אני יכול לקנות אותו פה:?
אתה מתבלבל, הוא מדבר על COM PORT לא על LPT PORT.
תתקשר לחנות מחשבים מקומית / אופיס דיפו ותשאל אם יש להם מתאם בין חיבור לוח אם של COM PORT לחיבור רגיל. זה גם לא כזה סיבוך להכין אחד :)
אני יודע שזה לא מסובך להכין אבל אני צריך את זה דחוף...
אין מצב בחיים שיהיה לאופיס דיפו את זה...יש לזה אולי שם בעברית?יש למישהו מושג?
איזה שם בדיוק ? בגדול זה חיבור סיריאלי (serial port). אם אתה מסתבך תמיד אפשר לקנות ממיר מחיבור כזה לחיבור USB, זה נמכר בכל חנות אפשרית (אבל יותר יקר מן הסתם).
אני צריך את הממיר שהראיתי למעלה בדיוק.
צד אחד מתחבר לאינטרנט וצד שני מוציא 9 פינים.
רגע, אז מה בדיוק אתה צריך - כבל שמתחבר ללוח אם ונותן יציאת COM, או כבל בעל חיבור COM של 9 פינים מצד אחד וחיבור RJ45 מצד שני? הכבל השני הוא כבל שמשמש לחיבור נתבים ישירות למחשב כדי לתכנת אותם (חיבור console).
אם אתה צריך את הכבל הראשון, נסה לחפש מחשבים ישנים - פעם רוב החיבורים לא היו חלק מהפאנל האחורי של הלוח, אלא היו פינים על הלוח, והיה צורך לחבר להם כבל עם יציאה מתאימה.
אם אתה סתם צריך יציאת COM, ואין לך יציאה כזו, תמיד יש את מתאמי ה USB שהוזכרו, או שאפשר לקנות בקר נפרד.
אני לא מבין את זה...
יש לי מחשב חדש יחסית בחיים אבל הוא מגיע ללא COM בכלל למרות שיש מקום על הלוח לחיבור COM.
אין מצב למצוא את הכבל הזה לקניה פה בארץ?
http://www.cable-trader.co.uk/item.php?iid=1021
באמת קשה למצוא כאלה.
תדפיס את התמונה ותשאל בחנויות.
נראה לי שהמקום הכי סביר למצוא כזה זה דווקא באייבורי.
לפעמים הם שומרים לעצמם כבלים שמגיעים בקופסאות של הלוח והלקוח לא צריך. :-X
תבוא ותקבל ממני מתאם כזה מפירוק ... ;D
טוב הזמנתי מהחנות שהבאת לי אמור להגיע מחר...
תודה רבה לכולכם!!!אני אעדכן בהמשך...
יש שני סוגי סידרום של הפינים. (כלומר אני מכיר שניים, יכול להיות שיש יותר).
נכנסתי מאוחר מידי...
