זקוק לעזרה בקריאה של SPEEDFAN
מה ההבדל בין הקריאה של ה-CPU
ל-4 CORES הנוספים?
תחת עומס ה-CORES נעים בין 40 ל-50
כאשר ה-CPU נשאר קבוע על 42.
כמו כן,
מהם הקריאות שאני מקבל מ-SYSTEM
ו-AUX?
למה הם מתייחסים?
יש לי בורד של XFX 780I.
קשה לומר למה הכוונה בAUX ו-SYSTEM אבל בעיקרון הם חיישנים שנמצאים בלוח אם- כנראה שני הצ'יפסט, או אחד מהם ועוד נקודה שחשבו שנכון למקם בה חיישן. הטמפ' שלך בסדר גמור ואני חושב שאתה צריך להיות רגוע, אם אתה רוצה לדעת.
ולגבי המעבד.. כתבתי כאן הסבר למישהו אחר, אני מקווה שזה עונה לשאלתך:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=360871.msg3117930#msg3117930
רב תודות! :xyxthumbs:
אני מקבל טמפ' של 85 מעלות בTemp 3.
מה זה אומר?
תלחץ על הכפתור Configure ותבדוק בחלון הראשון מהו החיישן שנקרא Temp3.. תכתוב כאן ואני אברר לך.
אין כאן משתנה קבוע, זה משתנה בין מערכת למערכת.
Lable: Temp 3
Chip: IT8718f
Sensor: Temp 3
Sample: 85C
Bus: ISA
Address: $228
נראה לי שזה הNorth Bridge של הצ'יפסט אבל אני לא בטוח.
ואם כן, למה הטמפ' כל כך גבוהה? אני לא עשיתי OC למאיץ הגרפי המובנה. הוא על מהירות סטוק של 500 מגה"צ.
אתה צודק זה של הNB, בלוח שלך הוא בד"כ מאוד חם - 85 זו הטמפ' שלו ואין לך סיבה לדאוג
אבל אם תתעקש אני אשמח להמליץ לך על קירור מתאים.
לא נראה לי שכדאי להשקיע כסף על קירור לצ'יפסט.
אבל אני אשמח לדעת לאיזה טמפ' מקס' אני יכול להגיע איתו בלי לגרום לנזק.
אין ממש טמפ' מקסימום קראתי על אנשים שהטמפ' של הNB שלהם (בלוח בידיוק כמו שלך) הייתה מעל ל100 מעלות צלזיוס. הוא בעייתי, אבל הוא עומד בחום הזה. מומלץ למי שמבצע אוברקלוק ולא רוצה רכיב שמפזר לו חום במערכת (וגם יותר יציבות מצד השבב הזה)- להתקין קירור יעודי. יש קירור ממש טוב ב35ש"ח, מאוד זול ומאוד טוב.. אני מעריך שהטמפ' של הNBC שלך תדרדר לאיזור ה40 מעלות ואף מעבר לזה. תשקול את זה, זה לא יקר.. אבל כמו שאמרתי גם לא חובה. ;)
האמת שאני מתכנן לקנות כרטיס מסך בקרוב (HD4670).
כשאני יתקין את הכרטיס מסך הטמפ' של הNBC תרד (בגלל שהכרטיס OB כבר לא יעבוד)?
השערה שלי- כן אבל לא הרבה.
בכל מקרה זה לא צריך לעניין אותך.. מהסיבות שכבר ציינתי בתגובות הקודמות שלי.
