קירור מים - בחירת בלוקים - וקצת חפירות על שימוש בחלקים שלא תוכננו למחשב.
אהלן חברים,
אני בשלבי תכנון ובדיקת מחירים של מערכת קירור מים, הייתי מעוניין בהמלצה על בלוקים למעבד E8400 לכרטיס מסך HD4870 ולצ'יפסט (רק אם אני אצליח לדחוס גם אותו לתקציב) התקציב לבלוקים עד 170 דולר (עדיפות לקניה בארץ או בחנות שעושה משלוחים ארצה)
מה אתם אומרים?
בלוק למעבד - 65$-70$ - D-TEK FuZion V2 או Swiftech Apogee GTZ
בלוק לכרטיס מסך - 45$-52$ - D-TEK FuZion GFX2 או Swiftech MCW60-R Rev2
בלוק לצ'יפסט - 25$ - Swiftech MCW30 (תבדוק תאימות עם הלוח שלך)
סה"כ בסביבות ה-140$ ועוד משלוח אתה מגיע ל-170$-180$. ניתן לקנות מ-www.sidewindercomputers.com.
ואלא אם כן תרצה ללכת על בלוק כיסוי-מלא לכרטיס מסך, אתה תצטרך קירור לזכרונות ובקרי המתח שלו. משהו בסגנון הזה.. http://www.sidewindercomputers.com/swmcsmccokit.html
או אם יש לך גופי קירור משלך שאתה יכול להדביק, או אם אתה לא צריך את האחריות תחתוך ריבוע בקירור המקורי של הכרטיס איפה שהליבה ותתקין שם את הבלוק מים.
(או שאתה יכול לחכות לזה - http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=200683, יוצא חודש הבא, אבל לדעתי עדיין עדיף בלוק ליבה בלבד + גופי קירור נפרדים, לתאימות עם כרטיסים אחרים..)
תודה.
כמה שאלות ברשותך.
האופג'י והפיוז'ן, בסופו של דבר בעולם האמיתי מי עדיף (או ששניהם שקולים ואני צריך לבחור עפ"י מראה/מחיר?)
אותו כנל בקשר לבלוקי ליבה גרפית (התקנתי סינקים כאשר התקנתי את ה HR03 על הכרטיס אין לי צורך להחליף שוב נכון?)
ובקשר לבלוק לצ'יפסט לא מצאתי בשום מקום האם הוא מתאים ללוח... [EP43-DS3L של ג'יגהבייט], איפה אני יכול לבדוק?
תודה.
כמה שאלות ברשותך.
האופג'י והפיוז'ן, בסופו של דבר בעולם האמיתי מי עדיף (או ששניהם שקולים ואני צריך לבחור עפ"י מראה/מחיר? נכון, ההבדלים ביניהם מזעריים עד לא קיימים. תבחר לפי המחיר ולפי מה שנמצא במלאי.)
אותו כנל בקשר לבלוקי ליבה גרפית (התקנתי סינקים כאשר התקנתי את ה HR03 על הכרטיס אין לי צורך להחליף שוב נכון? נכון)
ובקשר לבלוק לצ'יפסט לא מצאתי בשום מקום האם הוא מתאים ללוח... [EP43-DS3L של ג'יגהבייט], איפה אני יכול לבדוק?http://www.swiftnets.com/products/mcw30.asp
מראים שם תמונות עם אפשרויות הרכבה וכתובים שם גם מרחק מחור לחור וכאלה. תבדוק אם זה מתאים ללוח שלך
אני לא מצליח למצוא בשום מקום את ההמידות של חורי הסינק של הצ'יפסט... אין מנוס מלפר תלוח הא?
עוד שאלה, קיבלתי היום משאבה שאמורה להיות חזקה יחסית (המשאבה הזו היא של מערכת לניתוחים דנטליים בלייזר)
אני לא מוצא בשום מקום מידע על המשאבה עצמה אלא רק על המנוע
הדגם שרשום על המנוע הוא m42x30/i ועל המשאבה mg209yps17
האם יש דרך כלשהי למדוד את קצב השאיבה שלה?
כל מה שמצאתי ברשת הוא על מנוע DC..
בכל אופן אתה יכול לבדוק את העניין..מלא מיכל עם קיבולת X תמדוד בכמה זמן המשאבה מרוקנת אותו (למיכל אחר כמובן)...
שים לב שלפני שכל המים נגמרים כבה את המשאבה שכן ברוב המקרים היא עלולה להיפגע אם אין לה מה לשאוב ;D
ואתה לא צריך לפרק את הלוח אם..פשוט תמדוד עם סרגל/סרט מדידה וכו..את המרחק מהברגים (שני ראשים בצבע לבן מפלסטיק)..
ועוד חנויות מומלצות..
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=index
http://www.petrastechshop.com/
וברירה אחרונה (המשלוח יקר מאחרות)...
http://www.frozencpu.com/
אופס, שכחתי לצרף את התמונה
אני אעשה את הניסוי ברגע שאשיג ספק 24V...
[attachment deleted by admin]
אא או קי המנוע שמצאתי בגוגל הוא זה שמניע לך את המשאבה..
תריץ חיפוש של m42x30 אתה תמצא מידע...
זה הדבר הראשון שעשיתי כשקיבלתי את המשאבה :)
יש נתוני מנוע בלבד ובלי נתונית מסויימים על מודול המשאבה שמורכבים עליו אז זה לא ממש עוזר לי לחשב את הספיקה שלה...
עריכה - רגע, עכשיו אני שם לב שבנתוני המנוע רשום שאורך החיים שלו זה 3000 שעות... זה לא קצת מעט? (125 ימים)
עריכה 2 - מצאתי את הDATASHEET לגבי ליין המשאבות האלו... כאן מצויין שהיא מספקת בשיא שלה בין 110 ל 120 ליטר לשעה... זה לא יהיה לי קצת מעט בשביל מרכת עם 3 בלוקים?
120 לשעה למערכת 3 בלוקים זה מעט מדי...
תחשוב פשוט להשקיע עוד 70$+- ולקנות כבר משאבה יעודית...
מה לחפש במשאבה? איזו ספיקה? איזה ראש?
האם המשאבות של TT שוות משהו?
יש אותן בארץ והמחירים שלהם לא בשמים...
1. תעשה טובה לעצמך ולנו ואל תתקרב למשאבות של TT...
2. הכי טוב שאפשר זה הMCP 655 של Swiftech...
ואני מזהיר אותך מראש אם אתה מתכנן לרכוש את המערכת בארץ אתה תשלם הון לא קטן...עד לרמה שזה כבר לא משתלם..
ממליץ מאוד על ה655 \ D5
מאוד מאוד טובה, ועוד יותר חשוב - שקטה
סוחבת אצלי בלי להרגיש 3 בלוקים +רדיאטור טריפל
תודה :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 17.09.2008 בשעה 00:01:45
סליחה על חפירה, אבל המשאבה הזאת תוכל להחזיק מערכת של בלוק אחד ורדיאטור סינגל?
אם כבר בלוק אחד לך על רדיאטור בודד או כפול..משולש קצת יגרע לך מהביצועים..אבל אם אתה מתכנן לשדרג בעתיד אז אין לך ברירה ממש.. ;D
