מפרט מחשב ב 6.5k למשחקים
אחרי הרבה מאוד מפרטים שבניתי ואחי שינוי תקציב הרכבתי מפרט אחרון מאוד כי בשבוע הקרוב אני רוצה לקנות...
אז הינה המפרט
לוח אם-GIGABYTE EP43-DS3L Intel P43 -505
כרטיס מסך-Connect3D Radeon 4870X2 2GB PCIe-2550
דיסק קשיח-SEAGATE ST3500320AS 500GB SATA2 7200RPM 32MB
ספק כוח-Thermaltake Toughpower 600W
קירור למעבד-ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro LGA775
מארז-NZXT Tempest "AirFlow King" No PSU
עכבר-g5\mx518
מסך-2243bw
מקלדת-Microsoft Digital Media Pro Keyboard
צורב-LG GH20N S10 DVDRWX20 SATA BLACK BULK
זיכרון-G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5-415
תראו אני רוצה לקנות ב fox pc את המחשב עצמו ללא המסך כי המסך אני קונה משקם אלקטריק ב 1320 שקל בערך....אין מחירים בגלל שאין את כול החלקים ב fox וזה קצת בעיה בגלל זה לא הרכבתי מפרט שלם עם מחירים....מצטער אבל אם תעשו חישוב בערך יצא לכם 6.5k +-
אני יודע שלא שמתי מעבד כי אני מביא בחצי מחיר את ה q9550
עכשיו יש כמה נקודות שאני רוצה להבהיר..
1.השקט לא ממש חשוב לכן לקחתי את המארז הזה...
2.אני צריך המלצה לצורב אני לא מבין בזה כלום... :nixweiss:
3.מבחינת הספק כוח אני לא יודע אם הוא יספיק למרות שהוא לא ברמה של כול הספקים האחרים....(בעיות תקציב)
4.כמו שאתם רואים אני לוקח את ה 4870x2 שהוא ממש אוברקיל למסך 22 אני יודע את זה אבל תראו יש לי 2 היתלבטויות לקחת 280 עם q9650 או 4870x2 עם q9550 שלפה המעבד זה תוספת 300 שקל או לכרטיס מסך תוספת 300 שקל...מוכן לקבל דעות אחרות בקשר לעניין הזה...חשוב לציין שאני מוכן להישתמש בכול התקציב....ואפילו מומלץ
תודה לכולם.... :yelclap::xyxthumbs:
מתוכנן OC? מה גודל המסך? GTX280 לא משתלם בעליל כש-9800GX2 יותר חזק ממנו ועולה פחות.
אם מתוכנן OC הייתי עולה בלוח האם בקירור למעבד. כמו שים לב שה-Q9650 עולה $530 - 2800-3000 ש"ח בערך בארץ...
אני לא עושה oc....
אחי תקשיב אמרתי שאני רוצה לנצל את כול התקציב הזה...
שחכתי להגיד שאני מביא כול מעבד בזול לא רק את ה q9550 ואמרתי שאם אני מעלה ל q9650 זה תוספת רק של 300 שקל!!
תראה כעיקרון אני רוצה מחשב הכי חזק שאפשר להציב בתקציב הזה....
אז אם אתה יכול להרכיב לי מיפרט...ולהגיד לי האם שווה להשקיע ב q9650 ו 280 או q9550 ו 4870x2
כל כרטיס חזק מה-4870 יהיה פשוט מיותר על מסך 22' או קטן ממנו.
תראו אני יודע שיש אנשים שחושבים שעדיף להשקיע 1350 שקל על כרטיס מסך...
ובעוד שנה להשקיע עוד 1000-1500 שקל על כרטיס מסך....
אבל הבעיה שאני פוחד בצ.ב שהמעבד יעשה בעוד שנה לכרטיסי מסך החדשים בגלל זה אני מעדיף ללכת על כרטיס מסך חזק ושעכשיו הוא אוברקיל...אבל בעוד שנה הוא בדיוק יתאים למסך 22 אם אתם מבינים מה אני אומר....
ןמה יקרה אם יחליפו את ה pcie למשהו אחר אז זה לא נגמר בכרטיס מסך לך תשקיע גם בלוח אז כבר עכשיו שווה להשקיע
תקנו אותי אם אני טועה
אף אחד לא הולך להחליף את ה-PCI-E בזמן הקרוב (לא משהו שאני שמעתי בכל אופן).
כרטיס חזק מה-4870 פשוט לא ינוצל על מסך 22' ובעתיד כרטיס שיעלה 1200-1300 ש"ח ייתן תמורה מצויינת בדיוק כמו שה-4850\4870 נותנים כרגע.
בקיצור כמו שאמרתי פעם ואומר גם עכשיו - אין כזה דבר השקעה לטווח הארוך בשוק כרטיסי המסך!!! עדיף לשלם פעמיים בזול מאשר פעם אחת ביוקר מאשר לשלם על כרטיס מסך שהוא אוברקיל!!! :bash:
ובכלל מי אמר לך שה-4870X2 לא יהווה אוברקיל עוד שנה למסך 22 אינץ'?!
אני אומר שעכשיו הוא אוברקיל...
אבל בעוד שנה ה4870x2יהיה כמו ה 4870 שהיום תופס ל מסך 22 ...
זה מה שאני חושב וזה יצא לך בדיוק אותו דבר להשקיע היום 1400 ובעוד שנה 1200 שקל בדיוק כמו 4870x2...
עכשיו השאלה היא האם בעוד שנה יצא כרטיס יותר חזק מה 4870x2 ב 1200 שקל...אי אפשר לדעת..
ובגלל זה אני אומר שזה כמו רולטה אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד....
אם אתה יכול להגיד לי שבעוד שנה יהיה כרטיס מסך ב 1200 שקל שיהיה יותר טוב מה 4870x2 אני יודה לך מאוד..!
ואתה תיהיה צודק בהחלט כי אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד....
עובדה שה-4870 יותר חזק מ-3870X2, שים לב להתפתחות הטכנולוגית, כל חצי שני כרטיס מסך חדש...
טוב אז ככה אם כבר 4870 אז אני רוצה את ה 260 oc של xfx מעדיף אותו....
הוא חזק אבל לא בצורה משמעותית מה-4870 ולכן לא הייתי ממליץ לך עליו, בגלל שהוא עולה הרבה יותר (200-300 ש"ח יותר)
קודם כול אתה טועה לחלוטין הוא עולה רק 100 שקל יותר תסתכל ב foxpc....
אז ככה אני רוצה מפרט מחשב עם 260 oc בלי oc למעבד ולא חשוב השקט...למישחקים כמובן
