אוזניות+מיקרופון ב-64 ש"ח, טוב או לא?
אלו האוזניות (עם המיקרופון כמובן):
http://tms.co.il/product/2411
קראתי עליהם קצת וגיליתי שיש שליטה על ה-SOUND וכמו שאתם רואים יש גם הרבה ריפוד נוח.
לצערי, אני לא יכול להגיע ליותר מ-60 שקל בגלל שאני גם צריך לקנות עוד משהו.
האם זה הדבר הכי טוב שאני יכול להוציא במחיר הזה, או שיש דברים יותר טובים?
תודה רבה רבה למי שיעזור. ;)
  • תגובות 47
  • צפיות 3.8k
האיכות של הסאונד באוזניות כאלה היא על הפנים, ובתקציב הזה הכל יהיה פחות או יותר אותו דבר.
למה אתה מתכוון ב"על הפנים"?
זה סאונד כזההה גרוע?
כי חבר שלי קנה ב-30 שקל אוזניות רק בלי ריפוד ושמעתי את הסאונד, הוא היה סבבה לגמרי.
אז אני חושב שב-60 שקל אני אקבל סאונד אפילו יותר טוב, לא כך?
אוזניות ב 30 שקל לא יכולות להוציא סאונד טוב, זה עניין של עלויות יצור וחומרים.
אבל סאונד זה עניין סובייקטיבי. מישהו אחר חושב ש-30 שקל זה טוב ולא מבין מה ההבדל בין זה לבין אוזניות ב 300 שקל. אם זה סאונד טוב בשבילך אז לך על זה.
דרך אגב, אם לא מדובר באותו יצרן או דגם או משהו כזה, אין קשר בין האיכות למחיר. יכול להיות שאתה קונה את זה מחנות יקרה וחבר שלך קנה אוזניות טובות יותר מחנות זולה מאוד.
אם סאונד של אוזניות ב30 מספיק טוב לך אז כל אוזניות שתקנה יהיו מספיק טובות בשבילך.
חבר שלי קנה מחברה אחרת וממקום אחר. S:
בכל מקרה, אני לא מחפש איזה סאונד מדהים.
אני רק רוצה לשמוע מוזיקה (ולפעמים משחקים) באוזניות במקום ברמקולים של המחשב (שכוללים סבופר) כי אבא שלי מתלונן שזה מעצבן אותו.
בכל מקרה, אם האוזניות האלו באמת כל כך גרועות, אז יש לכם משהו בתקציב של נגיד 70 או 80 שקל שנחשב טוב? X:
כמו שכתבתי, במחיר הזה הכל באותה רמה פחות או יותר.
קיבלתי אוזניות דומות מאוד למה שאתה רוצה לקנות, רק של OVANN.
יש לי רמקולים של קריאייטיב, נחמדים אבל לא משו על רמה.
הסאונד של האוזניות היה פשוט זוועה ליד הרמקולים האלה.
אבל זה יכול להיות גם כי הייתי רגיל לאיכות יותר טובה ואז זה בכלל ביאס אותי.
אבל מצד שני, אם אוזניות ב 30 שקל נשמעו לך בסדר, אז כנראה שלא תתאכזב...
אחרי חיפוש באייבורי וגם בזאפ, מצאתי עוד 2 אוזניות שעומדות בתקציב שאמא שלי מוכנה להגיע אליו (70 שקל :kopfpatsch:):
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1015&CatCode=417
או
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=464128
וכמובן שיש גם את האוזניות הקודמות שהצעתי:
אשמח אם מישהו יוכל להמליץ לי על הטובות ביותר. (:
תודה רבה רבה רבה רבה!! :xyxthumbs:
הכסופות של GENIUS.
הכי "נורמליות" מבין כל אלה...
אני לא מאמין שאמרתי את זה :kopfpatsch:
סתם שאלה, איך מחליטים בדיוק מה הכי טוב?
היה רשום שם בתגובה על ה-T41וTeac שיש להם סאונד ממש טוב ושמי שקנה אותו ממש מרוצה מכל הבחינות וכל זה.
ועל זה שאתה המלצת עליו, יאר אמר שהסאונד שלו זוועה.
אז איך אפשר לדעת שהסאונד של מה שאתה המלצת עליו יותר טוב מהסאונד של T41וTeac?
אין לי את האוזניות האלה, אבל יש לי משהו ממש דומה של OVANN.
ברמות האלה אין הבדלים מי יודע מה בין האוזניות.
יחסית לרמקולים שלי, זה זוועה. (Creative Inspire 2500)
אבל אם אתה עכשיו עם רמקולים פשוטים שגם לא איכותיים, כנראה שאתה תסתדר עם האוזניות.
אני כרגע עם 2 רמקולים קטנים ומעפנים+סבופר חזק.
רק בגלל הסבופר אני שומע טוב, בלעדיו אני שומע חרא.
אז בכל מקרה, על מה ללכת? אם יש לכם משהו אפילו יותר טוב ממה שהצעתי בטווח מכירים הזה, בבקשה תגידו.
אני כבר מת לקנות את זה. S:
שוב פעם, ב 60 שקל הכל אותו חרא.
אני מתכוון מבחינת נוחיות וסאונד.
כי עובדה שאתה אומר שהסאונד של Genius חרא, ומישהו שקנה את האוזניות Teac T41 אמר:
חוות דעת:
יש לי אותן כמה חודשים ואני מאוד מרוצה
אוזניות מעולות!
שומעים ממש טוב
נוחות לשימוש
שומעים מצוין
לא עולות הרבה
יתרונות:
מיקרופון ושמע טובים מאוד!
חסרונות:
אין
החלטה קשה. X:
כי הוא נוב שלא שמע סאונד איכותי מחייו.
שמעתי חלק מהן, מכולן, ה GENIUS הכי "נורמאליות" (אני לא אומר טובות, כי הן לא)
