שינוי תדר של זכרונות.
קניתי את הזכרונות האלה: http://www.skypc.co.il/pl_product~996593~15~0.htm
הלוח אם מפעיל אותם ב 800mhz
ניסיתי לשנות בביוס את התדר (יש אפשרות רק ל 1066mhz ולא ל 1000mhz), העלתי את הוולט ל 2.0-2.1 ב dram voltage, וזה לא מצליח, הווינדוס לא עולה.
לוח אם: EP45-DS3R.
לפי מה אתה יודע שהם פועלים ב800MHZ? לפי הביוס?
תעשה בביוס AUTO שיקבע אוטומטית (אלא אם כן אתה בOC) ותבדוק בCPUZ באיזה מהירות הם פועלים, בלי להתייחס לביוס.
בדקתי ב cpu-z ובאוורסט
הזכרונות פועלים על 800mhz
ובביוס הכל על auto
הבנתי שצריך לשנות את זה ידנית בביוס, זה ידוע, השאלה היא איזה מתחים לשנות בדיוק כדי שזה יהיה יציב.
לפי אתר החברה
991593 (2GB) Redline PC2-8000
996593 (2x2GB)
Frequency: 1000MHz
Latency: 5-5-5-12
Parity: Unbuffered
Voltage: 2.0-2.1V
Pins: 240
Density > > >
Module: 256Mx64
Chip: 128Mx8
אולי תביא לנו תמונה של הביוס באותו מקום של האוברקלוקינג והמתחים וכל זה.. ונראה אולי משהו לא מוגדר נכון.
זה בדיוק מה שעשיתי... תקרא את ההודעה הראשונה שלי.
בגלל זה פתחתי את האשכול כי זה לא עבד, אז אולי צריך לשנות עוד משהו...
אני הבנתי אותך מלכתחילה, ובגלל זה הוספתי ואמרתי- כדאי שתביא תמונה בביוס כדי שנראה אולי משהו אחר לא מוגדר נכון. כי לא אמורה להיות בעיה עם הזכרונות על פי הנתונים שנתת בע"פ בפוסט הראשון.
