בעיה חמורה:: הגדרות הBIOS לא משפיעות על המחשב.
לא מזמן, סגרתי OC לE8400 על 3600mhz, ומשהו מאד מוזר קרה לאחרונה.
שמתי לב שבמשחקים המחשב מאט יחסית לפעם. והסתכלתי בCPU-Z everest וpcwizard
וראיתי שאין OC, והוא חזר ל3000mhz. אז חזרתי לביוס, וההגדרות היו שם על 3600.
מישהו יכול לעזור. אני עוד מעט יעלה תמונות.
תודה מראש
המפרט שלי:
e8400
ga-p35-ds3l
2X2gb G.skill 2gb cl5
crosshair vx 450W
8800GTX 768mb
אני מהמר שהמעבד פשוט מוריד את המכפלה שלו כשאתה לא עושה בו שימוש רב, כשתעשה דברים כבדים המהירות שלו בטח תהיה 3600.
נראה לי שזה לא זה.
שהמכפלה היא X6
זה כותב 2000mhz
ושהיא X9
זה נותן 3000mhz
תודה מראש
המפרט שלי:
e8400
ga-p35-ds3l
crosshair vx 450W
8800GTX 768mb
יש לי בבית אותו לוח, ונתקלתי בבעיה הזאת כמה פעמים... הפתרון פשוט...
תוציא את המחשב מהחשמל ותוציא את הסוללת גיבוי, המחשב מן הסתם יתאפס, ואז תוכל לשחק בביוס וכמובן הכל יגיב כמו שצריך.
גם לי זה קרה עם אותו לוח... רק שלי הוא הוריד באס ל267 ונעל אותו (כן 267 לא 266, כך יכלתי לדעת אם זה נעול או לא).
תסתכל בPOST בשורה הראשונה כשהוא מזהה מהירות מעבד כתוב בסוגריים משהו כמו (1X123) ואם המכפלה לא נכונה.. אז תאפס את הביוס. אין שום טעם להוציא את הסוללה שכן זה בעייתי אם יש לו כרטיס מסך גדול (מנסיון)... יש ליד הסוללה שני פינים. תוציא את כבל החשמל מספק הכח ותניח שם ג'מפר כדי שיסגור בניהם מעגל. אם במקרה שלך כמו אצלי קשה להגיע לשם עם היד, ואתה רוצה משהו קל יותר.. קח מברג ותגע בשניהם ותחכה כמה שניות. ותפעיל את המחשב ותראה שהביוס התאפס.
חברים יקרים. העצות שלכם היו נכונות. ובאמת איפסתי את הBIOS שלי.
שמשום מה, חיפשתי בקופסא את הג'אמפר. ולא מצאתי. ואז שמתי לב שהוא כבר על הלוח משום מה :s05:
TMS מוזרים שמו לי ג'אמפר על הלוח.
בקיצור,
[אחרי CLR_CMOS]
הבעיה טופלה. תודה לכם.
וזה הOC הנוכחי שלי. ונראה לי אני יכול להגיע להרבה יותר. יש לי Freezer AC7
וספק קרוסהייר 550 מסתבר :)
שכחתי מזה.
מה אתם אומרים לאיפה לנסות להגיע?
אם הטמפרטורות טובות ונוחות.. אין שום בעיה שתמשיך הלאה.
ולא היה שום טעם בזה שחיפשת את הג'אמפר בקופסה של הלוח, כי הלוח לא מגיע עם ג'אמפר.
הממ... באיזה טמפ' אתה מתכוון בנוחות? 35? 50?
לצורך העניין שבמאמץ המלא המעבד יגיע מקסימום ל85 מעלות. וכשאני מתכוון מלא, אני מתכוון למשל OCCT + TAT בו זמנית- שזה רמת מאמץ שהמעבד לא יגיע אליה גם ככה.
איזה קטע ואני חשבתי שיש לי בעיה ספציפית בלוח בסוף מדברר שאני לא היחיד חחחה :kopfpatsch:
