לוח + מעבד + זיכרון, למשחקים, כמה אמור לצאת ? 1000-+
שמעו, ההורים של החליטו שהם רוצים לתת מתנה ליומולדת (איזה כיף לי !), אני יודע שהתקציב שלהם ממש מוגבל אז
אני לא יודע אם זה בכלל אפשרי...ורשמתי תקציב בכותרת כי חייב אבל זה שיעור, ושאני שואל אותם מה התקציב אין להם
תשובה ממש, אבל אני משער שזה לא הרבה.
בקיצור אני צריך את השילוש הכי זול למשחקים, ואני לא ממש יודע מה התקציב שלי.
אני חשבתי על 7200 + P43DS3 + 4GB, מה אתם אומרים ? הבנתי שהלוח הזה לא מומלץ, מה כן ? וגם יש עכשיו את ה 5200, מה אתם אומרים עליו ?
אני אעשה OC.
למשחקים ? איזה משחקים ? סוליטייר , דמקה יסתפקו בכרטיס מסך מובנה :hi:
משחקים יותר מורכבים ידרשו כרטיס מסך שיכול להגיע בין 700 ל- 1500 שקלים ...
http://hwzone.co.il/specslist/main.php
תיקרא שוב את מה שכתבתי.
ואני משחק משחקים כמו שכולם משחקים, קרייסיס פאר קריי 2 וכל מה שהולך לצאת.
מה שarikg ניסה לומר זה שמלבד התקציב למעבד,לוח וזכרונות
חסר לך גם כרטיס מסך חזק שהוא הגורם החשוב ביותר בשידרוג למשחקים.
כך שהשידרוג מתחיל מ+-2000 שקל.
אל תקשיב להם X1950PRO עדין כרטיס מעולה הוא בערך ברמה של הGF8800GTS 320MB אז לא ניראה לי שיכולות להיות לך בעיות. רק עם יצאו משחקים בעלי תמיכה בSM4 אז תיראה תמיפרט הבא יותר טוב בעל אותם ביצועים :xyxthumbs:
Intel E5200 2.5GHZ BOX LGA775
¤399
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1380
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
¤380
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Black Dragon Dual Channel Kit
¤405
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=17
Thermalright MST-9775LE CPU Cooler
¤108
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=223
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1292
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
לפי מה שאני זוכר BIOSHOCK מצריך תמיכה בSM4 בכל מקרה
יש לך את זה גם כדי לבדוק:
http://www.systemrequirementslab.com/referrer/srtest
יש לי את ה 1950XT, הגרסה המקוררת, כך שאני גם לתת ב OC.
ויש לי קירור למעבד, אני צריך רק לוח + מעבד + זיכרון.
ואם אתם יכולים לפרט למה בחרתם כל רכיב זה יהיה טוב.
לזה שמעלי - מה הקשר ?
מעבד:
Intel Core 2 Duo E7200 2.53Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤583
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤454
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
סה"כ: ¤1470
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤1441
http://tms.co.il/preview/spec/upr7l1zv
אני יודע שיש חריגה והכל, אבל כדאי!
במקסימום תוסיף מכספך.
ואם תוכל להוציא עוד 50 שקל אז קח את הEP43 DS3L
חריגה של 500 שקל... לא בא בחשבון...
אני לא מבין מה רע ב 5200, הוא מגיע ב 2.5, אני מרים אותו ל3 וזהו... אני לא צריך תתוספת קאצ'. (אולי כן אבל אני אעדיף 200 שקל בכיס.)
מה שאני לא סגור עליו זה הלוח אם..
אני בעצם צריך את הלוח אם הכי זול שייאפשר לי להגיע ל3 .
מה אתם אומרים למשל על זה : http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1055 ?
