(חוות דעת והמלצות) מפרט מחשב 6K לאוברקלוק ומשחקים
אהלן אנשים.
לאחרונה רכשתי את החלקים הבאים
מעבד intel QUAD CORE Q9450 2.66 12M
קירור למעבד: TR ULTRA 120 EXTREME + Slipstream 1600RPM
לוח אם Asus Striker extreme 680i
כרטיס מסך * 2 : xfx Nvidia 7950GX2 SLI
כונן קשיח: WD 160G 7200 SATA2
WD 1000G (1T) 7200 ESata
ההתלבטות שלי היא האם להחליף גם את הספק הנוכחי או שאין צורך
הספק הקיים הוא OCZ MODSTREAM 520W
הוא ספק קצת ישן השאלה האם הוא יתמוך במערכת?
ואם צריך להחליף איזה ספק מומלץ למערכת הזו התקציב הוא עד 700 ש"ח
ועוד התלבטות הוא לגבי הזכרונות הקיימים הם OCZ DDR2 REAPER PC6400 2G 800
האם עדיף להחליף ל-OCZ 4GB pc2 6400 DDR2 800MHz SLI?? או לקנות עוד 2G של REAPER PC6400???
אשמח לשמוע תגובות על המפרט ובעיקר לגבי שאלותיי. תודה רבה!! :kopfpatsch:
אהלן אנשים.
אני מאמין שקנית את החלקים יד שניה (לא נראה לי שיש בחנויות מלאי של 7950X2 ::))...
א' כל, לפי הידוע לי לוחות 680i אינם תומכים במעבדי QUAD ממשפחת PENRYN (כמו Q9450 למשל)!
ב' , עדיף להשקיע ב 4GB זכרון זול מחברה ידועה מאשר ב 2GB זכרון יקר... אלא אם כן, אתה מתכנן OC חזק...
ג' , למערך SLI של 7950X2 כן כדאי להחליף ספק! הייתי הולך על CORSAIR 550VX שעולה בסביבות ה 500+ ש"ח או 650TXEU שעולה בסביבות ה 600+ ש"ח
א' כל' date=' לפי הידוע לי לוחות 680i אינם תומכים במעבדי QUAD ממשפחת PENRYN (כמו Q9450 למשל)!
[/quote']
אתה בטוח לגבי מה שאתה אומר?? כי אני התקשרתי לברר בחנות שמוכרת את הלוח הזה והם אמרו לי שהוא תומך!!
אני חשבתי על הספק CORSAIR 650W TX הנה קישור: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4081
הוא מספיק טוב??
ברור! מומלץ ביותר
הלוח תומך בכל מעבדי ה-45nm החדשים שיצאו לאחרונה כולל המרובעי ליבה בלי שום בעיות
תשמע את האמת רשום במפרט של הלוח שהוא תומך כל מעבדי LGA 775 45nm אבל לאחר ההערה הקודמת שהוא אמר הוא לא קורא את ה- Q9450 בדקתי ברשימה המפורטת באתר ASUS ללוח זה והוא באמת לא מופיע שם!! האם יכול להיות שהוא באמת לא קורה את המעבד הנ"ל??????
הנה הרשימה המלאה כפי שמופיע באתר ASUS: קיצרתי את הרשימה והשארתי רק את רשימת ה-Q ואקסטרים.
Striker Extreme The following table shows the support for CPU / Motherboard
CPU
Since PCB
Since BIOS
Note
Core 2 Duo E8200 (2.66GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.C0) ALL 1502
Core 2 Duo E8300 (2.83GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.C0) ALL 1504
Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.C0) ALL 1502
Core 2 Duo E8400 (3.00GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) ALL 1602
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.C0) ALL 1502
Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) ALL 1602
Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,1333FSB,L2:6MB,65W,rev.E0) ALL 1602
Core 2 Duo Xeon E3110 (3GHz,1333FSB,L2:6MB,rev.C0) ALL 1504
Core 2 Extreme QX6700(revB3,2.66GHz,1066FSB,L2:2X4MB,4 cores) ALL 0601
Core 2 Extreme QX6800 (rev.G0,2.93GHz,1066FSB,L2:2X4MB,4 cores) ALL 1203
Core 2 Extreme QX6850 (rev.G0,3.00GHz,1333FSB,L2:2X4MB,4 cores) ALL 1303
Core 2 Extreme X6800 (2.93GHz,1066FSB,L2:4MB,rev.B2) ALL 0302
Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.B3,4 cores) ALL 0601
Core 2 Quad Q6600 (2.40GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores) ALL 1203
Core 2 Quad Q6700 (2.66GHz,1066FSB,L2:2X4MB,rev.G0,4 cores) ALL 1203
אתה בטוח? אני עקבתי אחרי הנושא פעם וזכור לי שהיו קשיים לתת לצ'יפסט 680I תמיכה מלאה במתחים שמעבדי Q9XXX דורשים!? ???
חוץ מזה, הוא לא נמצא ב CPU SUPPORT LIST של הלוח!
liloli, קצץ את הרשימה הזאת! אין צורך להעתיק אותה לפה! הוא יודע איך ואיפה לבדוק!!!
טוב אני באמת לא יודע מה להגיד.
באתר של אסוס אכן רשום העניין של מעבדי ה-45nm והמרובעי ליבה החדשים.
אני פשוט מניח שהרשימה לא התעדכנה - אבל זה רק תחושה, ולא משהו בטוח במאת האחוזים.
הרשימה התעדכנה, ו E8600 מעיד על כך!
עוד אופציה, שהלוח כן מסוגל להריץ Q9450 אבל ASUS לא לוקחת אחריות על תקינות פעולתה של המערכת בהרכב זה...
הרשימה התעדכנה' date=' ו E8600 מעיד על כך!
[/quote']
טוב את הסיכון לא נראה לי שבא לי לקחת!! עכשיו הדילמה קצת גדלה והיא האם להחליף את המעבד ל-E8400 או להחליף את הלוח ל-Nvidia 780i או אסוס או איויג'י????
האם הביצועים יהיו משמעותיים בין המעבדים?? כי הבנתי שה-E8400 לא רע בכלל.
מה השימושים של המחשב בעיקר (משחקים או ציון מבחנים, בשבילו אני מאמין ה OC )?
מה השימושים של המחשב בעיקר (משחקים או ציון מבחנים' date=' בשבילו אני מאמין ה OC )?
[/quote']
האמת זו הפעם הראשונה שאני מתכוון לעשות OC והוא משמש בעיקר למשחקים!
אז עדיף להחליף ל E8400!
שאלה ליתר דיוק, המפרט בפוסט הראשון (7950X2, Striker Extreme) כבר נרכש או שאתה מתכוון להזמינו?
אם לא, ל OC ומשחקים היתי הולך על משהו כזה:
מעבד Intel Core 2 Duo E8400 Tray
¤766
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE8400ay
לוח אם ASUS P5Q-E
¤803
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31204
כונן קשיח Seagate ST3500320AS 500GB SATA2 32MB
¤325
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=10836
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL 5-5-5-15 PI
¤547
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-8000CL5D-4GBPI
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4870 512MB PCIe
¤1340
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4872DD
צורב LG GSA-GH22L X22 SATA DVD
¤141
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22L
מארז ללא ספק COOLER MASTER 690
¤446
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690
ספק כח Corsair CMPSU-550VXEU 550W
¤510
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=550VXEU
קרור למעבד Thermalright Ultra-120 eXtreme
¤249
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=Ultra-120eXtreme-775
מאורר למארז Xilence Case Fan 120mm
¤58
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=302220
מאוורר למארז Thermaltake Thunderblade 120mm LED fan - BLUE
¤61
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TT-A1926
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5383¤
שאלה ליתר דיוק' date=' המפרט בפוסט הראשון (7950X2, Striker Extreme) כבר נרכש או שאתה מתכוון להזמינו?
[/quote']
הלוח כבר נרכש הכרטיסי מסך קיימים אצלי גם מארז מצויין יש וספק ocz modstreame
עכשיו ההתלבטות שלי הייתה לגבי הוספת זכרונות או החלפת זכרונות?? ולגבי הספק אם להחליפו או שאפשר להסתפק בו ??
את המעבד עוד לא ממש רכשתי אבל זה היה ממש קרוב ואפילו דיי אקטואלי עד יום ג במחיר מציאה (850 ש"ח) ככה שבגלל זה יש לי דילמה אם להחליף את המעבד או את הלוח??
עוד שאלה לי מה ההבדל בין ה-E8400 BOX לבין ה-E8400 TRAY ????
תודה.
