איזה חיבור צריך מסך מחשב כדאי שיוכל לשמש גם כטלווזיה?
שלום לכולם,
איזה חיבור צריך לתמוך מסך המחשב כדאי שישמש כטלווזיה?
HDMI פשוט יספיק?
או שאפשר גם חיבור פשוט יותר?
תודה לעוזרים! :xyxthumbs:
אלון
תסתכל בגב הממיר שלך ותראה מה הוא מוציא.
טוב, הסתכלתי מאחורי הממיר, אבל אני לא יודע איך קוראים לחיבורים האלה. ::).
יש לי ממיר סטנדרטי (אני חושב) של HOT, אפשר לחבר כזה דבר למסך מחשב?
ואם כן, צריך רק את ההמיר והמסך, או כול מני מתאמים?
החיבורים הנפוצים הם Composite ו-SCART. יש גם לפעמים S-Video. בממירי HD יש גם HDMI ו-Component.
יש מסכי מחשב עם רוב החיבורים האלה (פרט ל-SCART). על הנייר גם אפשר לחבר SCART ל-VGA, אבל אני לא בטוח אם הממירים של HOT/Yes מוציאים את האות המתאים.
יש גם אפשרות לרכוש TV Box או כרטיס טלוויזיה, מה שברוב המקרים נותן איכות גבוהה יותר בעזרת מעבדי תמונה טובים יותר מאלה שמובנים במסך.
ממיר רגיל לא מתאים למסך מחשב ויש צורך במתאם כלשהו (אקטיבי) או כרטיס טלויזיה.
אבל ממיר HD של הוט אפשר לחבר בחיבור HDMI.
ממיר דיגיטלי רגיל של הוט לא יפעל בלי כרטיס טלוויזיה? (יש חיבור RS232 PORT או משהו כזה וכמובן SCRAT)
יש לי HD4870 ואני הולך לקנות את המסך SAMSUNG T220 איך אני יכול לראות טלוויזיה?
אם אי אפשר עם ממיר דיגיטלי רגיל, אז ממיר הוט מג'יק יהיה טוב? (יש HDMI אני חושב)
במסך שאתה מתכנן לקנות יש חיבור COMPOSITE - יציאת RCA רגילה - בד"כ בצבע צהוב - יעבוד בלי מתאם - כבל סטנדרטי
לממיר מג'יק של HOT אין HDMI.
אין ל-T220 חיבור קומפוזיט צהוב!
יש לו רק חיבורי DVI ו-VGA כמו לרוב המסכים.
צודק טעות שלי - התבלבלתי עם דגם אחר... :kopfpatsch:
קישור לאתר המסך: http://www.samsung.com/ca/consumer/detail/spec.do?group=computersaccessories&type=monitors&subtype=lcd&model_cd=LS22TWHSUV/ZA&fullspec=F
תצטרך מתאם בסגנון הזה: http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=shipment&uin=6478
אם אני קונה כרטיס טלווזיה פשוט, אני מחבר בין הכרטיס טלווזיה למחשב, ורואה טלווזיה דרך המחשב?
כן, זה הרעיון. יש מכשירים שלא דורשים מחשב עובד על מנת לפעול (מה שנקרא TV Box).
כמה עולה דבר כזה בערך?
יש דגמים פשוטים החל מכ-250-300 ש"ח. כרטיסי טלוויזיה פשוטים הם בד"כ זולים יותר.
