PD 930 OC ON MSI 945P
זה לא יפגע אם אתה רק מנסה לראות כיצד זה משפיע, זה לא שאתה הולך עד הסוף כשתדר הPCI-E אינו נעול.
  • תגובות 51
  • צפיות 2.9k
אבל זה לא יפגע בכרטיס מסך או משהו??
לא
זה עזר!! מוזר איך זה יכול להיות העלאתי מ 100 ל 105 וזה נתן לי להמשיך לבאס של 220
יש שם איזה תקלה מוזרה.
פשוט שים את הPCIE על אוטומטי ותעשה המהרה. אני הגעתי בלי בעיה ל4000 (יש לי קירור צד שלישי).
ממש תודה על העזרה , אצלי אי אפשר לשים על אוטומטי אני חייב להעלות או להמניך ! . אני צריך להוסיף עוד ל PCIE ?? ואיזה זכרונות יש לך ??
יש לי זכרונות DDR2-800, אבל הגעתי ל4000 גם עם זכרונות 533.
אתה יכול להביא תמונה של המסך ביוס עם ה PCIE?
אצלי על אוטומטי הוא מעלה את ה PCIE לבערך 112. אני לא לגמרי בטוח. התוכנה היחידה שאני מכיר שמראה PCIE זאת ClockGen
תראה , אני לא יודע מה קורה פה אני כבר משתגע . אחרי שכיביתי את המחשב הוא לא עשה POST עוד פעם !! מה קורה פה
אני אביא תמונה מהביוס ..
אם הוא לא עושה פוסט, הוא לא יציב
דווקא עשיתי בדיקה של כמעט 5 שעות והכל היה בסדר . אם לא יציב אז להעלאות לו מתח??
אתה יודע איזה רכיב לא יציב?
לא, רציתי לעלות מתח למעבד אני לא יודע מה לא יציב כי בבדיקה הכל היה בסדר!!
בתמונה הזאת בהגדרות ה CHIP למטה רשום DRAM TIMEING אבל כשאני נכנס לאפשרות הזאת אין משהו בפנים שקשור לDRAM אולי יש משהו שפותח את הפשרות הזאת ...
ניסיתי CNTRL F1 ולא יצא כלום
כשאתה לוחץ על PCIE ונפתחת לך רשימת ערכים אין לך AUTO הכי למעלה או הכי למטה?
לא אין AUTO , מה דעתך על התמונה הראשונה חייב להיות DRAM TIMINGS בהגדרות של ה CHIPSET ראיתי את זה בכמה בורדים אבל אצלי אין , אולי זה מוסתר או משהו??
עדכון חשובבבבבבבב
שלחתי הודעה לתמיכה של MSI ושלחו לי ביוס חדש ועידכנתי אותו עכשיו אני יכול לשים את מחלק הזכרון על 1:1 ועכשיו אני רואה את האופציה C1E אני אבטל אותה .
