PD 930 OC ON MSI 945P
הטמפרטורות שלך ממש גבוהות, אני מגיע ל54 במאמץ עם אותו מעבד על 3600 על מתח סטוק
  • תגובות 51
  • צפיות 2.9k
נכנסתי ל DRAM Timing Selectable היה רשום BY BSD אז העברתי את זה ל MANUAL , שם יש כמה אפשרויות אז אחת מהן היא לבחור בין 533 או 667 האופציה היתה על AUTO אה החלפתי ל 533 . עכשיו יש כמה אפשרויות שאני יכול לשים 2 , אם אתה יכול לרשום לי באיזה אפשרות מהן ומה כתוב שם אודה לך מאוד :)
אני לא ממש יודע, בדקתי באתר של MSI בחוברת של הלוח שלך.. ולא כתוב שם איזה תפריט נפתח ברגע שעושים Manual.
אז תפרט לי מה האפשרויות שזה נותן לך. כעיקרון ה -2 אני מניח שזה המחלק.. זה טוב זה יתן לך יחס של 1:1
אבל השאלה באיזה באס אתה עובד. אתה צריך לחשב שהבאס כפול מחלק הזיכרון = מהירות הזיכרון
Nihility :
אני יודע שהן גבוהות אני עדיין על קירור סטוק אני מחליף בקרוב .
!_Nike_! :
הפשרויות : 1- DRAM RAS# TO CAS# DELAY
2- DRAM RAS# PRECHARGE
אלה שתי האפשרויות שמציגות 2 .
איך אני אדע על איזה באס אני עובד?? אני אבדוק לך
עכשיו אני על מהירות 3239MHZ
215X15
מישהו יכול לעזור ??? זה דחוף.. ניסיתי בשתי האפשרויות לשים על 2 המחשב לא עלה מסך שחור לא עשה POST .
מישהו??
תוריד את הזכרונות עד הסוף ותמשיך להמהיר
אני יודע שאני צריך להוריד אבל איך אני מוריד???? זאת השאלה
:( קראתי במדריך ולא הבנתי , תראה מה רשמתי עמוד קודם .
Memory Function Control
תבחר 533MHZ תחת System Memory Frequency
ואז תוכל להעלות את הבאס..
בחרתי וזה לא עזר !!
אז תוריד ל400
איך אני מוריד ?? זאת השאלה כבר אמרתה לי להוריד אבל איך
יש טריק שעבד לי כמה פעמים על לוחות עם ערכת שבבים 945. תבטל את הנעילה על הPCIE ותראה אם אתה מצליח להמהיר יותר טוב.
אבל זה לא יפגע בכרטיס מסך או משהו??
