PD 930 OC ON MSI 945P
שלום ..
יש לי את המערכת הזאת :
PD 930 3.0GHZ קירור סטוק בינתיים
MSI 945P
2G DDR2 533
אני רוצה לעשות OC למעבד לפחות ל 3.5 , קראתי את המדריך ויש דברים שלא הבנתי . מה אני אמור לבטל בביוס איזה אפשרויות ואיך אני מחלק את הזכרונות ??
תודה לעוזרים
  • תגובות 51
  • צפיות 2.9k
יש לך מחלק/DIVIDER שהערך שלו 2/2.5/2.4/3/3.5 וכו'.. בעזרתו אתה מחלק את הזיכרון
הבאס כפול המחלק של הזיכרון= המהירות שבה הזיכרון יעבוד
ולגבי האפשרויות שיש לבטל.. אני לא מכיר את הלוח שלך, אבל יש אפשרות C1E ויש EIST
הראשונה מורידה את המכפלה כשאין מאמץ (במנוחה).. אז כדאי שתבטל את זה ולאחר שתסיים את הOC תחזיר את זה (חיסכון בצריכת החשמל של המעבד). אילו האפשרות השניה, היא גם עושה בערך את אותה עבודה- היא מתאימה את המתחים וכו' בשביל להגיע למצב עבודה אופטימלי של המערכת. שתי האופציות עלולות לגרום לחוסר יציבות ולהפרעה בתהליך העבודה, ויש לבטל אותן.
לא מצאתי את שתי האפשרויות האלה הן קיצור נכון ?? אתה יכול לרשום תשם המלא ??
ולגבי מחלק הזכרונות איך אני אדע על מה אני אשים אותו??? ומה יהיה רשום שם ??
אני צריך רק לבטל את שתי האפשרויות האלה ואחרי זה להתחיל להעלות את הבאס??
לא מצאתי את ה C1E ו EIST , כנראה שאין לי כי המעבד תמיד 3.0 לא יורד ב IDLE . התחלתי להעלות באס אני צריך לעשות משהו אחר??
איזה דגם בידיוק הלוח שלך? Neo 2F / Platinum וכו'..??
כעיקרון המטרה להגיע לתדר מעבד כמה שיותר גבוה וזאת ע"י משחק עם המכפלה והבאס, הלא הם אלו שבונים את התדר, שכן תדר X באס = תדר מעבד.
וכמובן הזיכרון גם נכנס לתמונה שכן יש לו מחלק והתוצאה היא הבאס.
תן עוד פרטים על המערכת שלך אולי תמונה של המצב שלך בביוס.. ואולי גם סקרינשוט מהתוכנה CPU-Z בחלון הראשי.
א. שנה את הכותרת כך שתתאים לחוקי הפורום.
ב. מה הטמפ' כרגע במאמץ ובמנוחה?
הלוח הוא MSI 945P NEO . לא שיחקתי עם הזכרון העלאתי רק את הבאס מ 200 ל 210 , עכשיו אני על 3.164 , 210X15 . הטמפרטורה אחרי 5 וחצי שעות ב ORTHOS היא 61 במאמץ ובמנוחה 45-47 .
מה אני צריך לעשות עכשיו?
העלאתי את הפאס ל 215 , עכשיו אני על 3239MHZ יציב . אני צריך לעשות משהו עם הזכרונות ??
עדכון :
העלאתי ל 220 המחשב לא עשה POST , והיה מסך שחור כאילו נכבה . מה הבעיה להעלות מתח??
תגדיר את מחלקי הזכרון כך שהם לא יהיו בOC.
כמו כן, תעלה תמונה מלשונית הSPD בCPU-Z.
אז זהוא איך אני מגדיר את מחלק הזכרון ?? מה רשום בביוס ?? ומה זה אומר המחלק הזה ??
והינה תמונה מה SPD :
טעות שלי, תעלה תמונה מלשונית הMemory.
ותגזור את התמונה סביב לשוליים של החלון הרלוונטי / Alt + Print Screen.
זה מפריע.
תשים את מחלק הזיכרון שיהיה 2.. ואז הזיכרון יפעל ב266.. כפי שאתה רואה עשית לו OC עכשיו הוא 288.
בביוס שלך איפה שאתה קובע באס וכל זה.. תכנס ל Memory Function Control
ואת האופציה DRAM Timing Selectable תקבע 533Mhz
נכנסתי ל DRAM Timing Selectable היה רשום BY BSD אז העברתי את זה ל MANUAL , שם יש כמה אפשרויות אז אחת מהן היא לבחור בין 533 או 667 האופציה היתה על AUTO אה החלפתי ל 533 . עכשיו יש כמה אפשרויות שאני יכול לשים 2 , אם אתה יכול לרשום לי באיזה אפשרות מהן ומה כתוב שם אודה לך מאוד :)
