איזה קרור אני צריך לקנות במחיר המינימלי ביותר ?
שלום,
הנה פרטי המחשב שלי:
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU Properties:
CPU Type Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
CPU Alias Prescott-2M
CPU Stepping N0
Instruction Set x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock 3000 MHz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 15x
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU:
Motherboard ID INTEL
CPU #1 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3010 MHz
CPU #2 Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz, 3010 MHz
CPU Physical Info:
Package Type 775 Contact LGA
Package Size 3.75 cm x 3.75 cm
Transistors 169 million
Process Technology 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
Die Size 135 mm2
Core Voltage 1.3 V
I/O Voltage 1.3 V
Typical Power 84 W @ 3.00 GHz
Maximum Power 101 W @ 3.00 GHz
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Motherboard Properties:
11:06:29 VER: 08.00.10
Motherboard Name Asus P5PL2
Front Side Bus Properties:
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 200 MHz (QDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 6400 MB/s
Memory Bus Properties:
Bus Type Dual DDR2 SDRAM
Bus Width 128-bit
DRAM:FSB Ratio 8:6
Real Clock 267 MHz (DDR)
Effective Clock 533 MHz
Bandwidth 8533 MB/s
Chipset Bus Properties:
Bus Type Intel Direct Media Interface
Motherboard Physical Info:
CPU Sockets/Slots 1 LGA775
Expansion Slots 3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Slots 4 DDR2 DIMM
Integrated Devices Audio, Gigabit LAN
Form Factor ATX
Motherboard Size 190 mm x 300 mm
Motherboard Chipset i945PL
Extra Features JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
Motherboard Manufacturer:
Company Name ASUSTeK Computer Inc.
כרגע יש לי קרור למעבד של אינטל(סטוק) והוא החל להרעיש לי כבר הרבה זמן
האם אני יכול לרכוש רק מאורר ולהרכיב אותו כך שיתאים לגוף הקרור של אינטל?
האם כדאי לקנות כבר קומפלט חדש לקרור המעבד?
אני עובד רגיל, המחשב דולק הרבה,ואני לא משתמש ב-OC
מה עליי לקנות בהוצאה הכי מינימלי בכדי שיהיה לי קרור שקט ?
תודה :)
תשמן את המאוורר ותנקה אותו מאבק.. זה עשוי לפתור לך את הבעיה במחיר המינימלי ביותר
אם אתה לא מצליח להשתיק אותו, נמליץ לך על קירור בסביבות ה50ש"ח.
או אם אתה מעדיף, נוכל להמליץ לך על מאוורר שיתאים לקירור- אבל תצטרך לקמבן איך לחבר אותו עם אזיקונים.. כי למאוורר של אינטל אין ברגים, יש תפסנים בכל ארבעת הצדדים.
:spam:
כבר ניסיתי לנקות אותו לא עזר,
מה ממליצים לי לקנות ? (לא עם אזיקונים...)
Arctic Cooling Alpine 7 Pro
זה הקירור הטוב ביותר במחיר הזה.. והוא גם שקט מאוד.
