מבקש עזרה בכיול מסך HANSG 28"
שלום לכולם,
אני מעוניין לכייל את המסך אבל אצטרך את עזרתכם.
איזה נתונים אתם צריכים?
<תמונה מצורפת>
[attachment deleted by admin]
אצלי ה-Contrast על 50, Brightness בין 50 ל-70.
האם מדובר על אותו מסך?
מה לגבי COLOR SETTING אני משער שמדובר "בחום" בתמונה ...
אצלי זה 6500
100
100
98
אכן אותו המסך.
אני אוהב את ה-9300 או משהו כזה... הכי גבוהה שיש.
אכן אותו המסך.
תודה,
האם לא קיימת איזו טכניקה לכיול?
מפת צבעים שמכיילים לפי או אפילו תוכנה?
אני לא מצליח למצוא את האיזון הנכון בין סרטים לבין מצב עבודה...
תוריד את קובץ ה-PROFILE לכיול מכאן:
http://img1.focus-numerique.com/focus/profils-LCD/HannsG%20HG281DJ.icc
ותתקין אותו לפי ההוראות כאן:
http://www.digitalversus.com/article-424.html
תראה אם זה עוזר לך....
תעדכן אותנו.
לא כל כך הולך...
אני צריך להוריד תוכנת כיול??
מהאתר של מיקרוסופט זה נראה שזה רק ל XP ואני עם ויסטה 64 ביט.
אודה להנחיות...
לך על כיול חומרה.
חפש בגוגל "כיול צבע" ותמצא חברות שנותנות שרות עד הבית.
בהצלחה
לך על כיול חומרה.
בהצלחה
בוא נגיד שאם קצת הכוונה אני בהחלט יוכל להתמודד עם ה"אתגר"....
פשוט מה שקיבלתי למעלה הוא לא ממש מובן...היות ולא ברור אם אני בוחר את התצורה של HANSG מWINDOWS המסך יהיה מכוייל...
כי לא כתוב בשום מקום מה התצורה הראשונית שהמסך צריך להיות כדי שאני אקבל את הכיול הנכון.
אני אחרי בירורים בגוגל -לא סתם אני פונה כאן בפורום לעזרה ...לזה זה נועד לא?
הפנייה לגוגל היא מיותרת או לחברה שתגיע אליי הביתה קצת מיותרת...
כמה עלה המסך?
איזה משחק מופיע במסך ואיזה כרטיס מסך יש לך?
תתחדש
לא כל כך הולך...
אודה להנחיות...
מה? עדיין לא עשית זאת? יש לך הוראות ברורות איך לעשות כנראה שלא ראית את הקומבובוקס בלינק שנתתי לך... אתה צריך לבחור את מערכת ההפעלה.
אחרי שהורדת את הקובץ, אתה בוחר את ההוראות(כבר בחרתי לך בלינק כאן) לויסטה 64. הנה ההוראות:
http://www.digitalversus.com/article-424-2900-141.html
בהצלחה ותעדכן אותי אם יש שיפור, מעניין אותי לדעת כי במסכים אחרים זה הצליח פלאים !!!
ניסיתי אך זה לא עשה כלום..
אני אנסה שוב,
לפי מה שנראה אני בעצם מכייל את המסך ע"י תוכנה במחשב עצמו(אין שינויים בהגדרות המסך עצמו).
אם זה כך- מה ההגדרות הראשוניות שהמסך צריך להיות???האם זה צריך להיות בדיפולט?
האם זה מצריך RESTART?
תודה מראש!
שמע צפיד, אנחנו כנראה לא מדברים באות השפה - כשאני אומר כיול חומרתי אני מתכוון שמוטב שתכייל את המסך בעזרת קולורימטר.
אתה יכול להריץ חיפוש גם בפורומים האלה או להתבונן בביקורות של מסכים כדי להבין על מה מדובר. או לחפש בגוגל כפי שכבר ציינתי.
בכל אופן, כיול עם תוכנה אמור לשפר את המצב, אבל רוב הסיכוי שזה למראית עין, כי תכל'ס גם בעזרת התוכנות וגם בלי עזרת התוכנות אין לך את היכולת להגיע לדיוק הצבעים המבוקש.
גם הורדת פרופיל מוכן היא הימור כפי שמצוין באתרים שמספקים את הנ"ל - הסיכוי שמדובר על אותו פאנל ושיוצר באותה סידרה הוא לא לטובתך.
בכל אופן, שוב בהצלחה.
אני לא מקנא במי שקונה מסך כזה גדול (לי יש 19" אינץ שמגיע מכויל מהקופסא יופי טופי) ולא מרוצה מצבעיו. אע"פ שאני חושב שפתרון הכיול החומרתי הזול בעליל (לעומת המסך) יכול למצוא חן בעיניו.[br]פורסם בתאריך: 15.09.2008 בשעה 02:15:46
אגב, אחרי שהסתכלתי באתר של הורדת הפרופיל-
בכלל לא מצוין שם את ההגדרות מסך שאתה צריך לקבוע (בהירות ניגודיות וטמפ'), מה שדי מצחיק, כי אם זה כויל למצב מסוים, ואתה עובד על מצב אחר, זה חסר כל ערך ואפילו יכול להסיט את הצבעים לאיזורים קיצוניים יותר...
אין שם גם התייחסות לפאנל, או למספר הסידורי, רק לדגם לדעתי. שוב, לדעתי עדיף לך למלא כרטיס בלוטו, הסיכוי שיהיה משמעות להשקעה שלך שם הוא בערך אותו דבר.
לדעתי ...
בהצלחה
לדעתי ...
בהצלחה
שמח שהתקשורת יתבהרה והבנת למה אני מתכוון- הרעיון להוריד פרופיל הגדרות הוא רעיון מצויין אם הוא היה מלווה בהגדרות הבסיסיות שהמסך צריך להמצא בהן.
והאמת לא ראיתי שום הבדל עם הפרופיל,אני לא יכול להגיד שאני לא מרוצה ממך שקיים כרגע אבל אני בטוח שאפשר למקסם את היכולות של המסך והוא באמת פנטסטי.
אני בהחלט אקרא יותר על הפרטים שכתבת .
מודה לך !
