זקוק להמלצה על מאוורר/קירור CHIPSET
יש לי את הבורד הזה: XFX 780I
ואיתו מגיע המאוורר המעפן הזה: http://www.3dnews.ru/_imgdata/img/2008/04/04/plata/inbox6.jpg
עד כמה שיצא לי להבין אני יכול להחליף אותו בכל מאוורר 60MM שיש היום בשוק
מישהו ממליץ על משהו ספציפי?
חבל על הכסף של המאוורר (בד"כ ה40 וה60מ"מ יקרים יותר) וגם חבל על הרעש שהוא יעשה. בשביל שמאוורר בעל שטח פנים קטן יתן דחיפת אויר נורמלית הוא יצטרך לפעול מהר יותר ממאווררים גדולים ולכן יפיק הרבה יותר רעש. מהסיבה הזו, מאוורר 120מ"מ שקט יותר מ-80מ"מ בעל אותה כמות דחיפת אויר. כי הם עובדים עם RPM שונה. ה120מ"מ סתם דוגמא דוחף 40CFM ב1400RPM ואילו ה80מ"מ ידחוף 30CFM במהירות אפילו גבוהה יותר, למשל 1800RPM. וכמובן שזו הדגמה באויר, זה לא לקוח ממאווררים ספציפיים.
מה שאני מציע זה זה. גם זול, גם שקט וגם בעל ביצועים טובים יותר מאשר קירורים שיקרים ממנו פי שניים וגם שלושה.
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=943
נשמע ונראה מאוד אטרקטיבי.
הצלעות האלה שווים משהו?
המאוורר האומלל הזה שהגיע לי עם הבורד מגיע ל-2600 סלד :o
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=360125.msg3112605#msg3112605
אני אומר לך שהוא משלש ומכפיל את הביצועים של קירורים אחרים שעולים פי שלוש וארבעה ממנו, ואתה שואל אותי אם הוא שווה?
אוקיי אוקיי רק אל תרביץ לי...
אני חדש יחסית בביזנס.
השאלה שלי רק איך אני יודע בוודאות שהוא מתאים לי לבורד?
אני מסתכל עכשיו על הדיאגרמה שלו ואין לי מושג איך הצלעות SPP העכשיויות שיש לי יורדות.
הן בכלל מחוברות למעין HEAT DISPENSIR כזה...
לא מצאתי את החוברת של הלוח שלך באתר החברה XFX.
אבל באתר של Zalman בדף המוצר שהמלצתי לך עליו, יש כפתור How to install, זהו מדריך וידאו (פלאש). תהנה.
תוכל לראות גם שכתוב
Compatible with Northbridge chipsets that have mounting holes or loops on the motherboard.
ומעל לשורה הזו יש 2 תמונות של 2 המצבים הללו - אם בלוח שלך יש אחד משניהם אז זה מתאים לך.
